  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Radio spielt verrückt
BMW 5er E39
Hallo an alle
hab seit einige tage ein problem mit dem radio
hat sich selbständig gemacht,geht an wann sie will zwieschendurch gehts die aus
manchmal tage lang gibt kein ton von sich er und auf einmal läufts sie als ob nix gewsen ist
hab die sicherung nachgeschaut alles ok
hat da jemand schon von euch diese problem mal gehabt ?
würde mich freuen auf ein antwort,danke im vorraus
gruss
mando
Bmw-e39-radio
11 Antworten
hast du dein Monitor schon repariert?
Es kann sein das es dein Monitor ist also das Navi wie auf dem Bild oder es ist das BM24 hinten im Kofferraum.
Wann geht das Radio net mehr aufeinmal z.B. während der Fahrt?
Oder nach dem ausschalten?
Geht den sonst CD oder Kassette wenn kein Radio geht oder kommt zumindestens ein Ton?
Janik
Original geschrieben von BMW-530
Hallo an alle
gruss
mando
Hey check mal die Steckerverbindungen hinterm Radio.
denn manchmal sind es die dümmsten sachen die einen ärgern.
hab da meine erfahrung mit dem selben problem gemacht.
Also Steckverbindung hinterm Monitor und im Kofferraum prüfen.
dann etwas genauer suchen.
Mfg viel erfolg#
MAX
Hallo an alle
gruss
mando
Mfg viel erfolg#
MAX
das glaube ich net mit dem Bildschirm den dan würde er doch auch so kein Kontakt haben oder?
Außerdem ist das BM23 und BM24 für wackelkontakte bekannt meistens liegt es an den oxidierten PINS die am besten ma mit Putzwolle reinigen.
ABER NICHT AM MONITOR!!!(DA DIE SONST BRECHEN KÖNNEN UND MAN KOMMT SO ODER SO NET MIT DER WOLLE REIN
:D
Hallo!
Wackel mal beim Fahren mit dem Schlüssel,beim Zündschluss herum.
Bei mir lies er sich damals auch nicht einschalten und ab und zu ging er wieder.
Hatte da einen Kabelbruch,hängt nämlich auch da dran.
Könnte einen Versuch wert sein.
Hab da öfters rum gerührt wie man so schön sagt und dann ging er wieder.
Geleuchtet hat er auch aber ohne Text usw.
lg
Janik
ja habe ich repariet,das radio wie schon geschrieben macht was er will
zumbeispiel jetz läuft sie einwandfrei ja und machmal 2 tage hintereiander nicht dann wd kürz dann wd aus.
Cd läut genau so wie das radio kasettedeck ist schrott von anfang an schon,konnte gestern aber feststellen
beim fahren kam aus die lautsprecher so ein ton wie ein wackelkontakt und kürz dach lief sie wider
gruss
mando
Mfg viel erfolg#
MAX
ABER NICHT AM MONITOR!!!(DA DIE SONST BRECHEN KÖNNEN UND MAN KOMMT SO ODER SO NET MIT DER WOLLE REIN :D )
hallo
wo kann man die oxidierten PINS finden,vllt liegt das echt da dran?
gruss
Mando
Original geschrieben von Bmw_528IA_1979
Hallo!
lg
danke für den tip
werde das mal ausprobieren
gruss
Mando
hallo
gruss
Mando
beim Touring findet man sie unter dem Boden im Kofferraum und dan schaut man auf Kunstoffverkleidungen und die linke Kunstoffverkleidung musst du entfernen und dann kommt dir das BM Radio schon entgegen.
Gruß Janik
Habe hier noch Bilder für dich.
Sind allerdings Bilder eines Touring´s.
Danke für die bilder,ich habe ein touring und passt sehr gut.
GruB
OK schreib mal zurück ob es geklappt hat.
