- Golf
- Golf 5
- Radio Umbau Golf V
Radio Umbau Golf V
habe mir einige Themen angesehen zum Thema Radio Umbau.
Ich musste feststellen, dass ich mit jeden Beitrag unsicherer wurde.
Nun bin ich an einer Stelle wo ich überhaupt nicht mehr weiterkomme.
Ich frage euch Experten mal, welche Adapter benotige ich um mein Doppel Din Radio gegen ein Din1 Raio (Pioneer) aus zu tauschen?
Bitte wenn möglich mit Links zu funktionierenden Adaptern.
Gibt es was beim Umbau zu beachten?
Ich bin Handwerklich nicht ungeschickt und habe schon einige Radios umgebaut.
Für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar....
Vielen Dank im Voraus
18 Antworten
das hier sollte alles beinhalten was du brauchst
Ganz so einfach wird es nicht.Da im Golf 5 das Radio an den Can Bus angeschlossen ist , und der S-Kontakt für das an und ausgehen über Zündschlüssel , sowie das Geschwindigkeitssignal für Gala darüber laufen , braucht man noch einen Can-Bus Adapter.Und im Zubehör gibt es Blenden von Doppel Din auf einfach Din.
hast Du eventuell mal ein Link von so einen Teil?
also würde das Teil für alles reichen, oder bräuchte ich noch was?
http://www.ebay.de/.../310383913468?...
Worin liegt der Unterschied zu den für 50€?
Der von dir gepostete Buchtartikel reicht aus.
Nachteil: Das Radio geht mit dem Ausschalten des Autos (Motors) aus!
Bei diesem Adapter : http://www.ebay.de/itm/120629775982?... bleibt das Radio solange an bis du den Schlüssel ziehst und aussteigst.
Den sogenannten Phantom Aktiv Antennen Adapter Fakra brauchst du zu dem von mir genanntem Link noch zusätzlich (glaube ich), da dein neues Gerät antennentechnisch adaptiert werden muß (Fakra auf Standartantennenstecker).
Bei mir habe ich es mit der "einfachen" Lösung realisiert: Aus u. An nur bei Motoraktivität.
Ergänzung zum Fakra-Adapter:
hatte das Umrüsten schon mal "durchgezogen", weil ich mein JVC vom Passi in den Golf mitnehmen wollte.
Aber ich hab das Ganze wieder zurückgebaut.
Grund: Das Radiodisplay spiegelt, bedingt durch den anderen Betrachtungswinkel.Abends ist alles ok, aber am Tag.....damit war ich nicht zufrieden.
Das RCD 300 hat ein mattes Display, was auch am Tage gut lesbar ist.
Um mp3´s abspielen zu können hab ich mir nen Audiolink Adapter besorgt, ist ne einfache Lösung.
Neben dem ESP Taster hab ich mir die USB Buchse in einen Blinddeckel integriert.
USB Stick rein und fertig :-)
@GVV_fite
Danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt kann ich die Sache angehen......
@V-Jens
Muss ich irgendwas beachten beim Ausbau?
Hallo heinzmak,
die Anleitungen, wie das Radio auszubauen ist, hab ich mir hier und in div. anderen (Golf) Foren rausgesucht.
Die Antennenstecker waren nur etwas hartnäckig, was die Entriegelung angeht :-).
Tipp, leg am besten ein Handtuch/ tücher um das Radio und das Armaturenbrett, damit keine Kratzer entstehen.
Hatte mir damals ein 1-DIN Fach mit zus. Ablagefach, die dazu passende Gummiablage (für´s unteres neues Ablagefach) sowie die Phantomeinspeisung mit Antennenadapter vom freundlichen geholt.
Dazu kommt noch ein Übergangsstück von Miniquadlock auf " normalen " Quadlockstecker, um das neue Radio anschliessen zu können.
Greets
Jens
Ähh Quadlockstecker?????
Brauche ich den auch noch, oder war der bei den Links dabei?
Der Quadlockstecker ist der große rechteckige Stecker, welcher die Kabelbäume das Fahrzeuges zusammenfasst.
Der Adapter den du benötigst, wird auf diesen gesteckt, und stellt auf der anderen Seite nun die 2 Din Stecker zur Verfügung.
Schau dir mal diesen Link an:
http://www.motor-talk.de/.../...5-hinten-nachruesten-t1875943.html?...
Auf Seite 2, gibt es Fotos, wo der Radioausbau beschrieben wird, hier ist auch der Quadlockstecker zu sehen
lg Markus
Achja, siehe auch dieser Link:
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_ce_8
Das sollte an und für sich alles sein, das du brauchst.
Bei mir hat den Austausch erst vor wenigen Wochen die Werkstatt vorgenommen (Laufwerk beim RCD300 mp3 defekt)
Den nötigen Zündplus, hat die Werkstatt vom Stromkabel der Passenger Airbag Warnleuchte abgenommen.
Solltest du das ebenfalls dort holen, Achtung: Stromkabel von der Batteria abziehen, die Fahrzeugelektronik erkennt das Abziehen des Kabels für die Passenger Airbag Warnleuchte als "Airbag Fehler" und die Warnlampe leuchtet auf, dass kann dann nur wieder die Werkstatt aus dem Fehlerspeicher löschen
lg Markus
Hi
Hat zwar nicht viel mit dem thena zu tun, aber ich habe auch eine frage an die leute die sich bisschen mehr auskennen. Und zwar will ich mir ein radio rcd510 von chinahersteller kaufen. Ich selbst habe das rcd300 ohne mp3 bj 2004 golf. Kann ich das kaufen, bzw mit welchen zusatzsteckern habe ich zurechnen.
