Radio und Navi anzeige im mittelkosole weg
Hallo zusammen
habe da ein kleines problem die anzeige im instrument ist weg
zeigt nur noch verbrauch an
kann es nicht um stellen oder besser gesagt wenn ich umschaltte nur schwarzes bild
wenn ich den check deuch führe zeigt die anzeige alles an
nur radi und navi nicht
sicherungen vorne recht gescheckt alle i.o
hat jemand eine idee was das sein könnte ??
danke in voraus
Ist ja wie im Drive-Through hier
Nur mal so für diejenigen, die um sowas bitten:
Das Heraussuchen und zur Verfügung stellen von solchen Unterlagen ist meist keine Arbeit von Sekunden, das dauert und ist mit Arbeit verbunden. Will hier nicht Meckern oder Jammern, ist nur ein freundlicher Hinweis
Der Stromlaufplan für den V8 hat z.B. schon 35 Seiten, aus denen man dann das richtige rauspicken muss/sollte. Was ich sagen will: konkrete Nachfragen, Modellangaben (Baujahr, Modell, MKB, GKB, ) und Infos, was man prüfen will, helfen dem Helfer und dem Geholfenen.
So seh ich das zumindest
Und ein Danke (der komische Daumen da unterm Beitrag) Kann nicht schaden
13 Antworten
Einfach mal über die Einstellungen im "FIS" an-/ bzw. abwählen.
Hierzu rechts neben der Handbremse beim Getränkehalter die Menütaste drücken und zu "Einstellungen" + "Anzeige" scrollen und dort unter Radio das Heckschen ab- bzw. erneut anwählen.
Danach sollte es im grunde wieder funktionieren.
Falls nicht, finden wir eine andere Lösung
...oder drücke die reset taste ca. 3-5 sec. (am lenkrad im wahlhebel rechts unten)
hi
leider weiß ich überhaupt nicht was du meinst
von welschen modell du redest
meiner ist ein 1996
was du beschreibst habe ich nicht oder nicht gefunden
hab ich versucht leider ohne erfolg
hab auch schon im kofferraum gemessen strom ist da auch bei der anzeige
gibt es noch ein steuer gerät oder wo anderes sicherungen auser rechts im beifahrerraum und links im kofferraum
kann es daran liegen meine baterie war einige zeit ab geklemmt
oder das man das per programm vag com aktivieren muß
ist ehe komisch komme nur in 3 steuer geräte rein
motor
bremse
getriebe
weil vollte service zurück stellen aber geht nicht weil ich nicht ins steuergerät komme kann das zusammen hängen
Bei meinem 2000er 2.8er mit Navi-Plus gingen wenn ich mich recht erinnere die Anzeige nicht mehr und ich hatte hier gelesen, das Batterie abklemmen helfen sollte, Audi verneinte und schlug verschiedene Teiletausche ab 1200EUR bis 2500EUR plus Lohn vor, eine Motte im Auto über Nacht sorgte für eine leere Batterie und wieder funktionierendes Navi bei mir ...
@bodytom
Ich habe aber keine Ahnung, ob es bei Deinem Wagen funktioniert und ob beim Abklemmen ein Risiko besteht, zudem hast Du ja wohl erst nach längerem Abklemmen den Fehler gehabt?
Evtl. hast Du einen Defekt im Steuergerät? Mein Motorsteuergerät wurde feucht und hatte deswegen Korrosion und diverse Fehler verursacht ...
hat einer ein plan wo alle steuergaräte sind
@bodytom
ja...
alle
ja hast du sowas
und vieleícht ein plan von zv für mich bitte
ja...Zitat:
alle
Bescheiden bist Du ja nicht gerade...
via PN deine mailaddy...
joo... Danke!!!
edit:
schaue mal da rein:
http://www.motor-talk.de/.../...len-von-neuen-beitraegen-t3503774.htmlKeine Ahnung, ob es anerkannte beste Praxis ist, aber vielleicht finden andere es sinnvoll ... ich finde es jedenfalls immer gut, wenn über Erfolge von Maßnahmen berichtet wird, deswegen ergänze ich hier nur mal kurz, daß:
1. Das Sicherungsziehen bei mir genauso gut wie Batterieabklemmen mein KI bei Fehlfunktion "Tankanzeigenfehlfunktion" "repariert"
2. ich seit Einbau des neuen Steuergeräts im erneuerten Steuergerätekasten keinerlei Probleme mehr hatte (Fehlerspeicherauslesen über alle Steuergeräte müßte ich aber mal wieder machen) und dringend empfehlen kann, von Zeit zu Zeit die Abläufe und ggf. den Steuergerätekasten auf Wasser(ableitungsfähigkeit) zu prüfen, mir hat das viel Ärger, Sorgen und Kosten über fast 1 Jahr eingebracht ...
