Radio wird sehr heiss
Hiho,
hab nun mein Radio eingebaut, rotes und gelbes Kabel umgetauscht und soweit eingebaut, warte nur noch auf Antennenadapter und LS Ringe.
Nun hab ich 2 Probleme mit dem Radio.
1. Das Radio wird sehr heiss nach ca. 1 Minute rechts hinten, von vorne betrachtet, also ungefähr da wo die Antenne reinkommt.
2. Wenn der Schlüssel nicht steckt, kann ich das Radio nicht einschalten, wenn der Schlüssel 1-mal gedreht wird bzw. Zündung an ist dann gehts.
Hat einer ne Ahnung?
16 Antworten
1. kann unter umständen normal sein
2. ist bei opel grundsätzlich normal
zu 1. mein radio wird auch extrem heiss aber läuft schon seit 2 jahren so richtig heiss wirds wenn ich längere zeit cd hör
zu 2. naja das liegt daran das bei opel das radio übers zündungsplus geschaltet wird und es dann halt nur wenn der schlüssel im schloss ist voll kommen normal wenns dich stört einfach das zündungspluskabel vom radio aufs dauerplus zusätzlich dazu klemmen dann geht das radio immer auch wenn der schlüssel im kofferraum liegt :D
sage uns doch bitte um welches Radio es sich handelt!
Ist ein Clarion DB568RUSB
Beim alten orig. Radio war das aber nicht so, der lief auch ohne Schlüssel
Ah noch was, wie habt ihr eure Einbauschächte festgemacht, hier steht ich solls hinten anschrauben aber bei mir ist nix wo ichs anschrauben kann...
so viele nasen umbiegen wie möglich ==> fertig! :)
Das mit den Nasen umbiegen klappt bei mir überhaupt nicht, ist ein JVC Radiorahmen und der Schacht von Opel ist so toll das keine Nase halt findet. Wenn ich vorne ziehe kommt alles wieder raus.
Mir ist aber auch noch keine Lösung eingefallen. Wenn einer ne Idee hat her damt. Vielleicht ist das ja bei anderen Radioherstellern mit anderen Rahmen besser.
also meiner von kennwod ist okay. ist auch nur so ein kurzer, aber im zubehör gibt's auch die längeren, so dass es schon irgendwie halten sollte.
HI,
hm - ich hatte mal ein Blaupunktradio mit Wechsler drin und musste da den Einbaurahmen tauschen - hat einwandfrei gehalten. Diese Einbaurahmen sind i.d.Regel so gebaut, dass irgendeine Nase immer greifen sollte.
Alles andere hat TLarysch beantwortet.
Gruß cocker
diablo hatte kleine senkkopfschräubschen durch den rahmen in die konsole geschraubt weil er auch das problem hatte
ist halt ne ziehmliche friemelei aber geht auch nur die schrauben weitgenug reinschrauben :D
Heut hab ich mal am Radio rumgespielt und nach ca. 30 Minuten hab ich mal die Klima angemacht, was kommt raus?
Warme Luft wegen dem Radio, die Luftschächte haben sich so derbe aufgewärmt...
Ich hoff dass da keine Kabel bzw. Auto schmilzt :D
Komisch ist aber dass das Radio die CD rauswirft und annimmt wenn der Schlüssel nicht steckt...
Das soll so sein. Ist bei meinem Clarion auch gewesen, bei meinem heutigen Panasonic vermisse ich das.
Guck mal nach, bei meinem Clarion wars so, dass da wo es heiß war das "Endstüfchen" :D war. Das wurde auch immer total heiß und das war normal. Frag aber lieber nochmal beim Händler nach deswegen, ich weiß nicht, was das bei dir für Ausmaße annimmt.
Außerdem wurde bei mir das blaue Kabel heiß am Kabelbaum. Das muss man bei Clarion-Radios meistens auseinanderziehen. Hat was mit dem Antennenverstärker zu tun. Wenn du auch ohne dieses blaue Kabel Empfang kriegst, lass es auf jeden Fall auseinander.
Eine andere frage habe dieses Radio und kann die sender nicht speichern.Kann schon aber wenn ich die Diebstahlsicherung raus nehme gehen die wieder verloren was muss ich machen.Artikel nr 370577 - 62
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTExMzc2MzA1OTY=?...[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+23-Jul-2007+06%3a53%3a13+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Mon%2c+23-Jul-2007+06%3a53%3a13+GMT&scrwidth=1024
Ist ein Clarion DB568RUSB...
Moin,moin!
Ich hab das gleiche radio!mal ne frage,zeigt das bei dir die track namen an?oder den interpreten?oder überhaupt etwas ausser diesen ätzenden fliegenden strichen da??
das nervt echt und ich kenn sonst keinen der das radio hat?!
MFG magnus
@magnus
Du musst dazu den Demo-Modus ausschalten, dann wird auch was anderes angezeigt. Vorausgesetzt, du hast es richtig eingestellt. In der Bedienungsanleitung steht dazu eigentlich alles drin, ich weiß das nicht mehr auswendig.
@baskent
Gelbes und Rotes Kabel vertauscht?
Moin,moin!
MFG magnus
Du musst den Screensaver ausschalten.
Bei mir zeigt er nachdem es eingestellt ist, den Namen vom Lied an.
Du kannst das einstellen, indem du auf "D" drückst und "Folder" auswählst.
Während im Display "Folder" steht, drückst du "T", dann kannst du auswählen zwischen Titel, Album, Interpret...
Ich hab mir heut den Antennenadapter bei ACR *duck* geholt für 3.99 :)
