  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Radio zeigt Safe 2 an und spielt nicht.
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 7. August 2013 um 19:48
hallo Leute habe ein Radio VW alpha mit der Anzeige Safe 2 wer kann helfen !
Dein Radio befindet sich in einer Zeitsperre ( 1 Stunde )
Nach Ablauf einer Stunde, das Gerät muss eingeschaltet sein und der
Schlüssel muss im Zündschloss stecken, erlischt die Anzeige und
du kannst mit dem richtigen Code das Radio wieder einschalten.
Wenn du keine Bda hast, hast du schlechte Karten.
Da sich normalerweise der Radiocode darin befindet, kannst du nach
Ablauf der Sperrzeit zum Freundlichen fahren.
Mit der Seriennummer des Radios sollte der Code rauszufinden sein.
19 weitere Antworten
19 Antworten
am 19. Januar 2004 um 15:18
Hallo Kollegen,
ich habe ein radio Alpha geschenkt bekommen und in mein Auto eingebaut.
Es läuft zwar, aber es gibt Probleme mit dem Dauerplus.
Kurzum: Ich muß jedesmal den Code eingeben, um Radio zu hören.
Irgendwie habe ich aber mal den Code völlig falsch einegeben.
Folge: Im Display steht Safe 2 und aus ist.
Was ist zu tun?
Gibt es eine Zeitsperre und ich kann den Code irgendwann selbst eingeben oder muß ich mit Radiokarte zum VW-Händler?
Danke und Grüße
Nic
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Alpha gesperrt "Safe 2"' überführt.]
zunächst einmal solltest du die kabel zündungsplus und dauerplus am radio tauschen,dann musst du auch nicht immer den code eingeben...
ich glaube safe 2 ist ne 24h zeitsperre,falls es nicht klappen sollte musst u damit zu vw...
am 19. Januar 2004 um 18:51
Das ist eine Zeitbegrenzte Sperre, du musst das Radio 1h am Stück anlassen, dann müsstest du den Code wieder eingeben können .......
am 19. Januar 2004 um 23:52
Herzlichen Dank für Eure Tipps!
Die Kabel hätte ich vertauscht, wenn ich wüßte wie ich das "Dingen" aus dem Schacht rausbekomme. Bei Blaupunkt gibt es Montagebügel... und beim Alpha?
1 Stunde?
Das geht ja noch.
Das Alpha ist zwar nicht unbedingt der Hammer, aber immer noch besser als kein Radio.
Nochmals herzlichen Dank
Nic
zwischen den beiden äußersten Knöpfen an der Seite des Radios muss ein Spezialwerkzeug eingesteckt werden. VW baut Dir das meist kostenlos raus, die meisten Car-Hifi Firmen leihen Dir das Werkzeug sicherlich auch mal kurz.
am 20. Januar 2004 um 10:41
@Daedalus
Herzlichen Dank!
Dann werde ich mich mal aufmachen, um so ein Werkzeug auszuleihen.
Es fragt sich aber nur, ob die Umbelegung der Anschlüsse notwendig war?
Wenn es schon Maßstecker gibt, die einen schnellen Einbau erleichtern sollen, dann sollte man auch die Kabelbelegung beibehalten.
Danke und Grüße
Nic
Reine informativ: Ne Seite über Autoradiocodes :-))
http://www.Autoradio-Codes.de/index.php?status=107
am 20. Januar 2004 um 21:19
Preise sind das!
Da bin ich froh, daß ich die Originalradiokarte habe und VW sogar kostenlos entsperrt :-)
Nic
Nabend, lass das Radio mit eingeschalter Zündung mal für mindestens eine Stunde eingeschaltet. Und gib dann noch mal den richtigen Radiocode ein.
Falls du den Radiocode nicht hast, wird dir ein VW-Händler dir diesen raussuchen.
MfG MOEDDA
In der Bedienungsanleitung für das Radio ist es beschrieben.
Themenstarteram 8. August 2013 um 15:02
Ich habe aber keine Bedienungsanleitung.
Themenstarteram 8. August 2013 um 16:04
Ich habe einen Radiocode auf meinen KFZ-Brief, aber wie gebe ich den ein ? Nun zeigt das Display auch nur noch Safe an.
Wenn es nur safe anzeigt, ist die Stunde rum.
Aber das " ? " kannste vergessen. Das kann man als Code nicht eingeben.
Das ist wohl was anderes im KFZ- Brief.
Der Radiocode ist 4- stellig im Nummernkreis von 1 - 9
