- Chevrolet & Daewoo
- Radioausbau Chevi Nubira
leider ist der Empfang mit der Scheibenantenne beim Nubira
nur mittelmäßig. Ständig verschwinden Sender. Möchte Stab-
antenne einbauen und will dazu ertmal das Blaupunkt/CD-Wechsler
Teil rausnehmen. Ist aber gar nicht so einfach. Wer hat das schon
mal gemacht und kann Tipps geben?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Fussballluggi
15 Antworten
Morgen
also eifach die Blende um das Radio vorsichtig abziehen, ist nur geclipst.
Dahinter sind dann die Schrauben für´s Radio
Hallo 12Elvis12,
danke für den Hinweis. Habe inzwischen schon mal vorsichtig probiert.
Im unteren Teil ging es ganz gut, aber so ab der Mitte klemmt es dann
doch ganz heftig. Hab`s dann erst mal bleiben lassen. Was meinst Du,
wie kann man das Problem mit der Antenne alternativ noch lösen?
Sind erst 6.500km auf`m Tacho und möchte natürlich nicht gleich
irgendwo reinbohren und Antenne setzen. Aber der Empfang ist echt
schlecht. Hatte vorher 3x hintereinander Astra, kein Verglich ...
Zunächst mal schönen Dank für deine Nachricht!
Gruß, Fussballluggi
Mahlzeit,
also die Verkleidung ist wirklich nur geclipt ab der Mitte ist es wirklich schwierig aber einfach vorsichtig dran ziehen.
Habe mal eine Antenne gehabt die ich auf die Hutablage gestellt habe, da war der Empfang nicht schlecht, aber sah blöd aus.
Also mir fällt da auch nur die Stab Antenne ein, da würde ich mir ein Originalen Antennenfuß (für´s Dach) besorgen zum Beispiel vom Rezzo das Originale Antennenkabel und dann eine kurze Antennenstab aus dem Zubehör.
Dann am Ende des Daches ein Loch bohren festschrauben, anschließen fertig. Dazu mußt du aber den Dachhimmel ausbauen um das neue Antennenkabel zuverlegen. Beim Loch bohren nicht zu viel drücken ansonsten ist das Dach verbeuelt
Pass aber auf das, wenn die Heckklappe offen ist, sie nicht an die Antenne anstöst.
Hallo fussballluggi
Die Scheibenantennen in den Nubiras sind eigentlich sehr gut. Du sagst du hast erst 6500 km drauf?
Dann geh doch in deine Chevrolet Werkstatt. Die sollen sich das mal ansehen. Bestimmt ist nur der Anschluss
der Antenne am Radio locker. Gruss sutters
Hallo und danke für Eure Hinweise!
Das mit dem Loch bohren, Himmel abbauen usw. lasse ich dann
lieber doch bleiben. Hätte ich 70.000 oder 80.000 auf dem Tacho,
wär`s mir nicht so wichtig. Aber so frißt sich langsam der Rost
von der Bohrung immer weiter. Ist ja auch ganz natürlich, oder?
Inzwischen habe ich die Blende rausgehebelt und auch das Radio
mal ausgebaut. Der Antennenstecker war "bombenfest" eingesteckt.
Versuche es zunächst mal mit einem Antennenverstärker, den ich
für 5 EURO bei ATU gekriegt habe. Falls das nix wird, werde ich es
mal mit einer Holmantenne probieren. Gibt`s auch bei ATU. Wenn
das alles nichts hilft könnte ich sogar beide Sachen wieder zurück-
geben.
Eigentlich schade, dass bei einem Auto für mehr als 17.000 EURO
so ein Sch... passiert. Sonst bin ich mit dem Chevi seeehr zufrieden!
Also danke nochmal an Elvis und an Cert Ch Serv Techn
Gruß, Fussballluggi
geben.
Meld dich mal ob der Verstärker was gebracht hat.
ich glaube nicht an ein Antennenproblem wenn die Anschlüsse fest sind.. Der Nubira hat als Scheibenantenne sogar einen Doppeldipol. Bei mir und in den meisten Fällen ist es das Autoradio. Blaupunktgeräte sind bekannt für nur mittelmäßigen UKW Empfang und eine lausige Störunterdrückung. Habe die Doppel DIN Einheit rausgeschmissen, die 1 DIN Blende der SE/SX Ausführung eingesetzt und ein älteres Becker Traffic Pro eingebaut. Anschließen war überhaupt kein Problem. Der Empfang mit dem Doppeltuner ist völlig störungsfrei und stabil.
In meinem Fall habe ich damit auch ein ausgezeichnetes Navi. Die Becker GPRS Antenne passt übrigens genau in die Halterung des Innenspiegels. Kabel ist lang genug, es unsichtbar am Himmelrand und A-Säule zu verlegen.
Grüße !
Hi leute!
also ich fahre einen Lacetti und bei mir lag es auch nur am Blaupunkt Radio!
Habe mir dann ein sony gekauft und das ging einwandfrei ohne Probleme!!!!!!!!
also mein Empfang im Serienmäßigen Blaupunktradio ist einwandfrei. Ich würde auf alle Fälle erstmal in die WS fahren, ist ja noch Garantie drauf.
Hallo und danke erstmal an alle, die auf mein Problem eingehen!
Also, der Verstärker hat nix gebracht. Verstärkt natürlich auch die
Störgeräusche kräftig mit.
Ich war jetzt schon zum dritten Mal in der WS und wurde dabei so
blöd angequatscht wie schon lange nicht mehr. Der Meister hat mir
sein Leid geklagt, dass in seinem Zafira auch mal ab und zu schlechter
Empfang ist, er aber deswegen nicht gleich in die WS rennt (O-Ton!!!)
Wenn ich wirklich ein anderes Radio reinhänge, wie sieht es da mit
einem Adapter für die Lenrkadbedienung aus? Weiß da jemand, was
ich da für Zubehör brauche?
Wenn es wirklich nicht anders geht, mach es natürlich. Hauptsache
ich hab dan mal guten Empfang. Wenn die 1 DIN Blende vom SE/SX
wirklich reinpasst, leg ich gerne was drauf und mache es.
Ich halte euch auf dem Laufenden, Fussballluggi
gibt es bei dir in der nähe ein CAR HIFI laden?evtl auch ACR?
wenn ja dann fahre mal da hin, die beraten dich und die kenn sich auf jedenfall damit aus!die bauen dir das auch für wenig geld alles ein!
ich hab mich da auch beraten lassen und keine probleme!
hab meine ganzen boxen ersetzt und einen sub eingebaut, so wie die es mir gesagt haben und das radio geht auch klasse ab!
Huhu,
das habe ich vorhin bei einem anderen Thread geschireben:
Huhu,
leider geht es nicht direkt ein anderes Radio mit der Lenkradfernbedienung zu Verbinden. Auch nicht mit Blaupunkt-Radios.
Es gibt aber Adapter (Ebay ca 70-80€) die man zwischen Radio und Fernbedienungsanschluß steckt.
Hallo Leute und danke für die bisherigen Ratschläge!
Auch der Besuch beim Car-HiFi hat nicht das erhoffte Ergebnis gebracht.
Allerdings bin ich nächste Woche noch mal dort, wir wollen nämlich aus-
probieren, ob es funktioniert, wenn wir die Antenne in die Stoßstange
versenken.
Bin mir allerdings nicht sicher, wie ich vom Motorraum aus mit dem Antennen-
kabel in den Innenraum komme ??!!
Beim Händler war ich auch, der hat die Scheibenantenne geprüft, das Radio
rausgestemmt und dann breit gegrinst: "Alles o.k., da ham`s hatl Pech gehabt,
dass das Radio und Antenne nix haben war mir eh klar", hat er gemeint.
Damit dürfte für das Thema auch abgehakt sein, irgendwann hab ich auch
keine Lust mehr. Vielleicht klappt ja wenigstens die Sache mit der Antenne in
der Stoßstange. Ansonsten hoffe ich, dass ich beim nächsten Auto in 4/5 Jahren
mit der Kobination Antenne+Radio etwas mehr Glück habe.
Danke nochmals an alle im Forum! Schöne Grüße, Fussballluggi
Jetzt wärme ich das Thema nochmal auf. Bei meinem Blaupunkt mit 5-Fach Wechsler aus dm CDX hatte ich einen super Empfang. Als ich dann auf ein Pioneer ein DIN CD USB Radio umgestiegen bin, war der Empfang auf einmal grotten schlecht. Ich denke das Empfangsproblem liegt nicht am Nubira und dessen Scheibenantenne, sondern an den jeweiligen Radios.
