- Ford
- Escort & Orion
- Radioblende fällt immer raus
Hey, ich denke mal ich bin nich der einzige der das tolle Ford Radio ausgebaut und dafür ein normal eingebaut hat . . .
Seit ein paar tagen fällt aber das blöde radio sammt blende immer raus
die Blende hält anscheind nicht (mehr)
kennt ihr das problem? und willst ihr Abhilfe?
Danke
19 Antworten
hast du den weißen plastikpömpel am werksadio abgeschraubt und ans andere dran? damit hält das radio mit dem pömpel in der schiene oben, dann wackelt das auch nimmer.
Richtig,das war genau das was ich vergessen habe und weswegen bei mir die Blende immer rausgefallen ist!
Wenn die vergessen hast dann hast das Problem schon!
Mfg
nein ich hab daran nix gemacht Fordhändler hats umgebaut.. würd mich nich wundern wenn die das vergessen haben.
ich schau mal nach.
also das einzige weiße was ich am Werksradio sehe ist ein plastik teil hinten mittig am Radio. das ist irgendwie reingeschoben.. aber nicht festgeschraubt soweit ich das sehe... wüsste auch nich wie ich das an das neue radio dranmachen sollte...
Hilfe
frag mutti, die kann das .-)
das weiße teil muss ans andere radio, dann hat es halt.
richtig und meistens sind an normalen radios hinten ein stück gewinde wo eine mutter drauf ist da steckst du das rauf und denn konterst du das mit einer anderen mutter
ja genau gewinde ist am neuen Radio dran, gut...
dann werde ich mich morgen mal drantrauen, muss dann ja wahrscheinlich durch das weiße plastikding n Lochboheren...naja..
nur das ding ist: das neue Radio hängt nicht ganz oben in dem Fach, sondern so 1cm drunter... meint ihr ich bekomm es dann trotzdem daran fest??
Normalerweise kommt das oben in so eine Führung wo das weiße Plastikteil drin hängt!
So isses bei mir!
Ich hab das weiße Palstikteil an meinem Radio gemacht und oben in so eine Art Führungschiene gehängt,das war alles!
Brauchte nichst Bohren oder so!
Mfg
So ich hab heut morgen mein ganzes "autolager" durchgekramt und hab das passende teil gefunden extra für das neue radio.
das weiße plastikteil (original Ford) ist länger als das vom werksradio und hat sogar ein Loch für die Schraube.. also kann ich das eigentlich so festschrauben und dann reinschieben
ich danke euch, ohne euch wäre ich da nicht drauf gekommen
dabei frage ich mich wie du mit der halterung am radio, das radio durch den Metall-DIN-Schacht, der in der blende eingklemmt wird, durchbekommen hast?!....
Da dies nunmal nicht geht und ich keinen Bock hatte immer die ganze Blende rauszunehmen wenn ich was am Radio will, habe ich diese weiße Halterung oben auf die Führungschine aufgeschoben, Blende und alles montiert und dann das Radio mit dem Gewinde hinten dran reingeschoben. Radio hängt dadrin und die Blende fällt nicht raus. Das mal so als Tipp für die anderen.
Abgesehen davon frage ich mich eh, wieso die Hersteller der Blenden und DInschächte die Halterungen beilegen, wenn man das Radio mit der montierten Halterung eh nicht druch den DIN-Schacht geschoben bekommt. Sachen gibts...
ich danke euch, es hat geklappt! da fällt nix mehr raus
Lieben gruß gerrit
hat mutti geholfen? :-)
@speedfreak also ich nehm jedesmal mit die blende raus weil das viel einfacher ist und vorallem schneller geht als wenn ich jedes mal diese metallteile suchen muss womit ich das radio ausgehagt kriege
das rausnehmen der blende umgeht ja den diebstahlschutz *räusper/hust*
durchaus umgehst du damit das 'problem', dass du die montageschlüssel nicht nehmen musst (ich beware die dinger immer in der OVP auf), aber der kunststoff von der blende und von dem armaturenbrett nutzt dadurch sehr stark ab, wenn du das öfter machst. bei mir sieht das durch die vorbesiter schon ziemlich übel aus. irgendwann hält das dann net mehr
