- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Radioeinbau Ducato - Boxen defekt!?
ich habe meinen Fiat Ducato (Bj 2015) gebraucht gekauft und es war keine Radioeinheit verbaut. Daher kaufte ich mir ein Pioneer AVH-X2600BT und setzte es nach Anschluss des ISO Steckers und des Antennenkabels in den vorgesehenen leeren Schacht ein. Radio geht an, Sender kann ich auswählen oder auch per BT das Handy verbinden. Wenn man im Menü rumdrückt hört man auch den hellen Tastenton bei jedem Klick. Leider kommt aber aus den Lautsprechern kein einziger Ton! Zudem habe ich ein Lautsprecherkabel im Schacht gefunden, dass ich nicht ans Radio anschließen kann.
Könnte es an diesem Kabel liegen? Falls ja, wie kann ich das anschließen?
Ist vielleicht irgendwo ein Verstärker o.ä. verbaut, den ich nicht sehe?
Bin für jeden Tipp dankbar!
David
9 Antworten
Die Antenne ist im Spiegel. Versuche es mit einer provisorichen Antenne. Oder auch mit einem anderen Latsprecher
@Peterschmidteg schrieb am 30. Januar 2025 um 11:53:03 Uhr:
Danke für die Antwort, allerdings weiß ich jetzt nicht was die Antenne damit zu tun hat? Der Empfang beim Radio funktioniert, nur die Lautsprecher nicht.
Ich würde den ISO-Stecker mal abziehen und durchmessen ob da überhaupt Lautsprecher angeschlossen sind oder ob der Vorgänger etwas geändert hat.
Das ist bei dem zusätzlich verlegten Lautsprecherkabel zu vermuten.
Hi
Danke für den Tipp!
Habe mir ein Multimeter gekauft und die Kabel "durchgemessen". Habe auf Widerstand gemessen (Ohm), kam also raus dass die Lautsprecherkabel funktionieren sollten, wenn ich das richtig verstanden habe?
Nun wäre meine Vermutung dass ich die Lautsprecherkabel separat an die Radioeinheit anschließen müsste oder?
Gibt es da Adapter und wenn ja wie heißen die?
Im Moment sind die Lautsprecherkabel zu dick und passen in keinen Anschluss am Radio rein.
Hoffe mir kann noch jemand weiterhelfen!
Danke!
@Gerry0309 schrieb am 30. Januar 2025 um 13:17:55 Uhr:
Zu meinem Beitrag zu Antenne Wieso weißt Du, dass das Radio Empfang hat, wenn Du nichts am Lautsprecher höhrst ??
Das sind schon recht kräftige Lautsprecherkabel.
Ich tippe drauf, hier gehen/gingen diese Kabel zu einen Verstärker.
Da hier nur ein Kabelpaar gezeigt wird, eventuell zu einem Basslautsprecher.
Du solltest mal dem Kabel nachgehen.
Du solltest aber schon einen Anschlußplan dabei haben.
Den hab ich innerhalb 10 Sekunden gefunden.
Und da steht alles genau beschrieben.
Dass es nur 2 Kabel sind macht mich auch stutzig.
Entweder ein Basslautsprecher oder es liegt noch ein weiteres Kabelpaar in den Tiefen des Armaturenbretts.
Schau dir mal den Belegungsplan des ISO-Steckers an.
Da sind Lautsprecherkabel dabei. Dort mal messen ob Lautsprecher angeschlossen sind. Im Zweifelsfall mal mit einem anderen Gerät testen ob ein Ton kommt.
ok, ich werde mal versuchen dem Kabel zu folgen.
Meinst du damit den Anschlussplan für den ISO Stecker, also die Belegung oder etwas anderes?
Und könntest du den Link teilen?
Danke!
@OSon schrieb am 7. Februar 2025 um 11:03:54 Uhr:
In den Tiefen des Armaturenbretts habe ich kein Kabel mehr gefunden, daher glaube ich auch, dass es zu einem Subwoofer o.ä. führt oder führte. Werde dann wohl mal die Verkleidung abbauen, um dem Kabel zu folgen.
Belegungsplan für den ISO Stecker habe ich verschiedene gefunden und die Kabel für Lautsprecher in Block B getestet, sollten alle funktionieren, wenn ich das richtig gemessen habe.
Könntest du mir vllt. sagen worauf ich beim Messen des ISO Stecker mit den zwei Kontakten des Multimeters achten muss?
Danke!
@Gerry0309 schrieb am 7. Februar 2025 um 13:16:37 Uhr:
