  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Radioeinbau Kenwood KNA-G 300 !
Opel Vectra C
Hallo Leute !!!
Ein Kumpel und ich wollen das Serienradio gegen ein Doppeldin Moniceiver Radio austauschen ...( siehe Link )
http://www.redcoon.at/.../Kenwood_KNA_G_300
Wir würden uns nur für dieses Radio interessieren ein anderes kommt nicht in Frage..
jetzt unsere Frage.....
ist es technisch möglich solch ein Radio einzubauen und welche zusätzliche Teile ( Kabeln,Adapter usw.... ) werden benötigt.
Kumpelauto: Vectra C GTS BJ:06/2003 Radio CDR2005
Mein Auto : Vectra C GTS BJ:02/2006 Radio CD30 MP3
Danke euch im voraus für zahlreiche Infos *ggg*
Grüße Didi und Thomas
13 Antworten
Ich hab mein CDR2005 gegen ein Kenwood 7025 getauscht, ohne Probleme. Das CD30 MP3 müsste meines Erachtens vor dem Ausbau entheiratet werden, bin mir aber nicht ganz sicher.
Einbaurahmen gibt es für Doppel-DIN jedoch nicht, da müsst ihr basteln. Anbei Foto meiner Einbaulösung.
V2
Hast ja klasse gelöst das ganze, wie hast denn das mit dem Einbaurahmen hingekommen?
Welche Adapter und Kabel benötigt werden würde mich auch interessieren!?!?
Gruß Lars
Adapter brauchst du für die LFB, wenn du die weiter nutzen möchtest. Den gibt es auch bei Kenwood, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, da ich den bei mir nicht eingebaut habe.
Der Einbaurahmen ist der für Einfach-DIN-Radios und ich habe das darunterliegende Fach einfach rausgesägt. Aus einiger Entfernung sieht man das auch nicht mehr.
V2
Moinsen,
also wenn ich das richtig sehe, so müßte das KENWOOD KNA-G 300 Paket aus folgenden Teilen bestehen:
Navigationspaket DDX6029 + KNA-G520 + GTM10
[Doppel-DIN-Monitor DDX6029 und Navigationsrechner KNA-G520]
siehe:
http://www.kenwood.de/products/car/navi/pakete/
http://www.kenwood.de/products/car/navi/pakete/KNA-G300/
Die Lenkradfernbedienung sollte mittels Adapter das DDX6029 ansprechen können, ist in der Liste enthalten, siehe:
http://www.kenwood.de/technologie/wiredremote
Die Adpater sind wiederum Fahrzeugabhängig:
OPEL VECTRA (ohne Traffic Master) ab Bj. 9/02 bis 08/04 } CAW-OP7360
http://www.kenwood.de/technologie/wiredremote/adapter/
Bedeutet also in Eurem Falle:
- bei Deinem Kumpel mit'm Vectra C GTS BJ:06/2003 und Radio CDR2005 überhaupt kein Problem } CDR2005 rausreißen - Radio muß nicht entheiratet werden, da ISO Anschlüsse, ggf. neuen Rahmen rein, wenn er die LFB weiterhin benutzen will Adapter zwischenstecken } Verkabelung beachten, falls Radio über Zündung laufen soll, Lösung steht hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Blende besorgen, bei Opel ca 50 EUR, bei 321 ca 13 EUR und umbauen.
Bei Dir, bin ich mir nicht sicher, da ich nicht weiß, wie das CD30 MP3 angeschlossen ist - CAN BUS, entheiratet werden muß, vorhandene Anschlüsse....
Wer kann was zum CD30 MP3 und Vectra C GTS BJ:02/2006 sagen ??
super...vielen Dank
also bei meinen Kumpel kein Problem... :-)
bei mir mitn CD30 MP3 naja....dürfte nicht so einfach sein :-(
lg
Original geschrieben von -AL-
Moinsen,
siehe:
Hi, hatte auch mir schon einmal gedanken gemacht wegen Nachrüsten. Habe auch ein CDR2005 und wollte eigentlich auf ein NCDC von Opel umrüsten. Das Kenwood hab ich auch schon gesehen nur gefällt mir dabei nicht das es etwas vorsteht und nicht bündig abschleisst. Für mich käme aber nur diese in Frage (incl. TMC) http://www.autoundsound.com/...__0____cat5___0____ArticleID___838.html
Kann den einer sagen wie es mit dem Display aussieht funktioniert das noch??? Werden Radiosender angezeigt ???
Original geschrieben von xmen36
super...vielen Dank
lg
hab jetzt nochmal nachgeschaut ...das problem beim CD30MP3 ist das die Systemsettings ( Uhrzeit,Display usww...)nur über das Radio zum einstellen sind ..!! und jetzt ???????
...türlich funktioniert das Opel Display noch - nur das Radiogedöns wird nicht mehr angezeigt - bei Radio aus = Datum - Radio an = leere Zeile
:D
alles andere, wie BC wird ganz normal weiterhin angezeigt.
Die Anzeige vom Radio wird nur bis TID unterstützt - GID, CID nicht, zumindest bei Kenwood. Und TID auch nur mittels Adapter.
Aber LFB wäre mir zehnmal wichtiger, als die mickrige Anzeige fürs Radio, das können alle Radiodisplays bedeutend besser !
@xmen36: ...bei Dir ist es sicherlich auch möglich, bloß kann ICH jetzt nicht genau sagen, was alles gemacht werden muß - da ich selbst nur das CDR2005 hatte und umgebaut hab.
Hast Du Knöpfe an der Stirnseite des Wischerhebels ? Damit bedien ich z.Bsp den BC, Datum Uhrzeit, Meldungen ?
Kann sein, daß der nachgerüstet werden muß ??
...türlich funktioniert das Opel Display noch - nur das Radiogedöns wird nicht mehr angezeigt - bei Radio aus = Datum - Radio an = leere Zeile :D alles andere, wie BC wird ganz normal weiterhin angezeigt.
Hy !!!
nein hab ich nicht.....nur LFB ( inkl. Bordcomputer abfrage ) sonst nix...
und am CD30 MP3 sind noch 2 Button mit ( BC und Setting )
lg
ich bin auch gerade am überlegen mir das KNA-G 300 zuzulegen.
allerdings habe ich dazu auch noch ein paar offene fragen, werden über ein entsprechendes adapterkabel auch die gps und tmc signale übertragen?
und wie schaut's mit meinem ncdc 2013 aus, muß es entheiratet werden, oder kann ich es einfach so "rausreißen" und irgendwo in den schrank legen?
Was für ein Adapterkabel ?? Zum KNA-G300 gehören der Monitor DDX 6029 und der Navirechner KNA-G520 und da sind alle Verbindugskabel dabei.
Wenn du TMC möchtest, brauchst du das Paket KNA-G300T, denn nur dann bekommst du auch das TMC-Modul GTM10 dazu ... AFAIK
Kabel sind dann alle dabei, musst dir nur noch einen Platz für die mitgelieferte GPS-Antenne suchen, oder deine vorhandene GPS-Antenne anschließen, dass geht natürlich auch.
Was du brauchst, ist noch ein Einbaurahmen und darüber wurde hier viel geschrieben :
V2
GPS und TMC habe ich ja bei meinem ncdc2013. die frage ist man mit "adapterkabeln" das gps und tmc signal an das radio DDX6029
bekommt, oder ob ich das komplette paket benötige?
wie ist es derzeit beim 2013 gelöst? ist dort das tmc modul in's radio integriert worden?
Ich denke, dass das nicht möglich ist.
