- Golf
- Golf 1, 2
- radioeinbau ...licht...hilfe
will jetzt neues radio einbauen und da will ich gern den lichtschalter anschliessen damit ich auch die beleuchtung habe...
das kabel kann ich nirgends finden
wenn ichs direkt vom lichtschalter legen will welches zweig ich da am besten ab damit auch die dimmfunktion geht ???
danke...
36 Antworten
Du meinst dein autoradio hat ne dimmbare beleuchtung, oder??
Und nun willst du das mit dem rest zusammenkoppeln, stimmts?
Nimm das kabel für die beleuchtung des gebläsereglers. Ist soweit ich mich erinner blau- weis, das braune ist masse
yo so mein ich das
an dem kabel vonner lüftungsbeleuchtung hab ich schon meine blaue tachobeleuchtung mit angeklemmt ...macht das probleme ?
Ich denke, das der radio eine led beleuchtung hat, das er nur die spannung verwendet als signal, ohne einen strom zu ziehen
mh habe versucht es da anzuschliessen
funzt nicht
keine ahnung wieso
jemand ne idee ?
weiss keiner was?
is übrigens nen jvc radio.
Das Kabel für die Armaturenbeleuchtung liegt meist schon im Radioschacht und ist grau/blau. Falls du es dort nicht findest. kannst du das von der Heizungskulisse nehmen, oder das grau/blaue von einem der Kippschalter (Heckheizscheibe, Nebel, Warnblink).
aber die dimmung funkt nur bei der tachobeleuchtung und nicht bei der heizbeleuchtung glaub ich mal
Nein. Bei mir zumindest dimmen sich außer dem KI auch die Schalter und die Heizreglerblende...
muss ich nochmal schauen. glaub bei mir dimmt nur der tacho....kann mich aber auch irren jetzt. sorry falls das nun der fall is...
Bei mir dimmt sich auch alles, kenn es auch nur so. HAtte mal nen MAssefehler da dimmte sich die Kennzeichenbleuchtung...
Aber am Kael vom RAdio sollte eigetlich ach des grau/blaue dranhängen, so dass dus niergends anders abgreifen müsstest-
Original geschrieben von toxic21
Bei mir dimmt sich auch alles, kenn es auch nur so......
traceur hat Unrecht! traceur hat Unrecht! Nananananaaaana
@BlackMagic: Hat es bei dir inzwischen schon geklappt mit dem Anschließen?
ällabätsch ällabätsch, nänänänänääänä
@lupf..:alles ok?
lalalalalalala la la la ich bin im kindergarten dum di dum di dum *sing*
also um mich anzuschliessen bei mir dimmt sich auch alles
ich hatte ja versucht das kabel vom heizregler zu nehmen aber da tut sich an der radiobeleuchtung leider nix ...
