Radiosender werden nicht dauerhaft gespeichert....etc.
Moin moin zusammen,
ich fahre seit Samstag auch einen MB 220CDI EZ 08/11 und stelle folgende Fehler fest.
1)
Das Radio speichert die fest gespeicherten Sender nicht dauerhaft, heißt, wenn Zündung aus und nach ner Weile alles wieder weg.
2)
Des weiteren finde ich es seltsam, dass das Radio auch nur funktioniert, wenn der Schlüssel auf Pos.1 steht, ansonsten keine Reaktion, den Sitz jedoch kann man ohne Schlüssel elektrisch verstellen.
3)
Ist die Zündung an und das Radio an und man startet den Motor ist es erstmal kurz dunkel.
4)
Auch finde ich es seltsam, dass die Audioquelle nicht automatisch das Radio, sondern die SD-Karte ist.
Entweder sollte das Gerät sich doch merken, was zum Schluss betrieben wurde, oder als Standart mit der Radio Quelle starten.
Dauerplus irgendwo unterbrochen? Sicherung?
Zweite Batterie im Kofferraum defekt? (Start/Stop) Funktioniert
Leider habe ich nach sehr langem suchen noch keine Lösung gefunden und hoffe auf eure Erfahrung.
Besten dank vorab, Gruß Howie
Dann lebe weiter in Deiner kleinen Welt. Wie denkst Du denn soll man Dir helfen können wenn Du es noch nicht mal schaffst mitzuteilen ob in DEINEM Fahrzeug ?? ein Radio ?? von Mercedes verbaut ist und welches Modell. Zudem kann man auch mal ein Bild einstellen.
Und dann noch pampig werden und auf Edikette rumreiten, ganz großes Kino.
56 Antworten
Also da stimmt definitiv was nicht.
1,2 und 4 sind nicjt normal, das sollte sich gemerkt werden.3 hingegen ist so, das wirst du nicht ändern können .
Werksradio?
Welches?
Dann wurde das Radio wohl mal ausgebaut bzw geklaut und das neue an Zündungsplus statt Dauerplus angeschlossen.
@Jupp78 schrieb am 17. November 2015 um 10:20:56 Uhr:
Danke erstmal!
Wenn Punkt 3) normal ist, dann okay.
Werkseinstellung brachte bisher auch nichts :-(
Danke erstmal!
Wurde das Radio eventuell mal nachgerüstet oder erneuert? Wenn bei sowas eventuell Bob der Baumeister vorher dran war und nicht die Mercedes Werkstatt, dann kann sowas vorkommen.
Die Frage ? hatte ich schon um 10:00 gestellt, keine Antwort…
@mbc220tdi schrieb am 17. November 2015 um 11:49:46 Uhr:
Aha, und wie passiert sowas mit Kompakt-Stecker?
Haste einen Belegungsplan der Anschlussstecker, zwecks Überprüfung?
Danke!
@V8-Freak schrieb am 17. November 2015 um 17:10:23 Uhr:
Woher soll ich dass wissen? laut VB - NEIN, davor? Keine Ahnung.
Fzg. lief bis letze Woche ein jahr im Ruhrgebiet, davor im Raum BW, die Sender, welche immer wieder kommen, passen auf den Süd-Deutschen Raum.
@XN04113 schrieb am 17. November 2015 um 17:32:38 Uhr:
Sorry, ich lebe nebenbei noch, und wie soll ich diese Info´s innerhalb der kurzen Zeit erlangen?
Suche Erfahrungen und Lösung, keine Belehrung! Etikette eben.
Zu 2, Die Sitzverstellung funktioniert nach rausziehen des Schlüssels auch nur für ein paar Minuten. Steckt kein Schlüssel kannst du den Knopf vom Radio drücken und es läuft ca. 1Std
