Radiotausch Blaupunkt
5 AntwortenNeuester Beitrag am 26. Juni 2024 um 8:13
Audi TT 8N
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 17:57
Hallo, ich habe ein Blaupunkt Travelpilot gegen ein Blaupunkt Essen getauscht. Alles soweit gut. Nur geht es bei Zündung aus zwar aus , aber bei Zündung an nicht wieder an. Evtl Dauerplus und Zündung an Plus vertauscht? Komisch
5 Antworten
Wie ist den die Pin Belegung bei beiden
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 19:04
Hallo, bei beiden gleich. Klemme 4 Dauerplus. 7 geschaltet
Dann sollte es auch genauso funktionieren
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 19:32
Dachte ich auch. Werde morgen mal messen. Danke
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 8:13
Moin, war tatsächlich getauscht!!! Wieso ging es früher? Habe nur die ganzen Stecker getauscht. Egal, Danke für die Hilfe
