- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Radkästen ziehen ?
Radkästen ziehen ?
Hi. Wenn ich mir ein 60/40 Fahrwerk hole muss ich dann die Radkästen ziehen? Ich will die 15 Zoll drauflassen ????
Kann mir jemand helfen ??
Danke!
24 Antworten
nein musst du nicht
Danke für die schnelle Hilfe :D
Hi.. Wie ist das wenn ich ein 60/40 Fahrwerk mit normalen 15Zoll habe .. kann ich da denn noch ne Spurverbreiterung reinbauen ???? Und wie groß kann die dann maximal sein ???
kommt auf die einprsstiefe und breite der felgen/reifen drauf an,
kumpel fährt am 2.0e 9x17 ET35 ohne ziehn und mit spurplatten
Reifen sollen 205/60 ET37 15Zoll werden. also geht das ... aber wie breit kann ich machen...??
beim coupe hatte ich mit dieser dimension hinten 40mm, ohne zu schleifen. vorne 20 oder 30mm (weiß ich nicht mehr genau), hat auch mit 60/40 fahrwerk nichts geschliffen.
Bei mir gehts mit nem 60/60 nicht mehr.
Habe Komplett eingefedert mit 195er noch 8mm mit 105er 3mm an der VA. An der HA musste schon für 205er gebördelt werden.
also nix mit Spurverbreiterung.
Dafür müsste man Federwegsbegrenzer verbauen und an der HA müsste ich auf 40mm zurück.
mfg MVP-Cruiser
Danke für euere schnell hilfe
also muss ich bei 205 bördeln ja ?? auch 15Zoll die sind doch net groß??
Ohne Spurplatten musst du nix Bördeln. Wie gesagt, es kommt auch auf die Einpresstiefe der Felge drauf an (und die hinere Fahrwerkshöhe-> 40mm sind schon ganz gut.. Bei ET 35 und 205 wird also nix gebördelt.
Haust du da aber zusätzlich nochmal 25mm pro Seite an Spurplatten dran so wie ich, und hast ein 60/60 Fahrwerk dann kommst du um die Bördelung nicht drum rum.
Habe bei mir dann 205er 17 Zöller ET35 drauf, die mit den Niederquerschnittsdingsbumsreifen sogar noch kleiner vom Umfang als die 15 Zöller mit normaler Bereifung sind.
Ohne die Bördelung und ohne Federwegsbegrenzer schliffs bei mir doch schon etwas, bei mehr als einem Insassen und Kofferraumbeladung. Wenn ich allein fuhr war alles tip-top. Hab das einen Monat mitgemacht. Die Reifen nutzten sich genau an der Grenze der Rollfläche ab, hatte keine Riefen/Risse, aber dennoch keinen Bock auf dieses Geschleife. Das sorgte doch etwas für Unmut bei meinen Mitfahrern.
Also zusammengefasst mit 60/40 Fahrwerk und 15Zoll - 205/60 und ET37 muss ich nix bördeln ^^ got sei dank
1000000Danke für die Hilfe
Ach, ET 37 - keine Ahnung habs vorhin überlesen. Müsste aber so sein.
Ich weiss eigentlich garnicht wie das mit dem ET ist. Je höher die Zahl dasto mehr guckt die Felge raus, nech? Oder doch andersrum? Ist das eine mm Angabe oder doch was anderes?
Also bei mir:
205/17 Zoll ET 35 60/60 nix Bördeln
naja die 2mm werdens schon net machen
