Radkappen
Opel Corsa C!
Auf meiner Vorderachse lösen sich die Radkappen!
Kann mir jemand weiter helfen!
30 Antworten
Neue kaufen???!!!!
Kannst dein Problem vielleicht etwas verdeutlichen?
Wieso lösen die sich den?
Sind se einfach zu lose, dann solltest dir vielleicht neue kaufen!
Habe vor ungefähr 2 Monaten einen Opel Corsa C gekauft!
Nach ca. 1 Woche fing das Problem an, die vorderen Radkappen lösten sich!
Zweimal schon bei Opel gewesen und noch keine Lösung in Sicht!
und es liegt wirklcih nicht an den Radkappen?
schon mal die hinteren nach vorne gemacht und umgekehrt?
dann musste wohl warten bis deine Reifen runter sind....
Ein Hallo in die Runde!
Hast Du den Corsa bei einem Opel Händler gekauft? Wenn ja, gibts ja sowas wie Garantie (Vorrausgesetzt, die Reifen mit Radkappen waren dabei..). Dann sollen die auc hdas Problem beheben. Schau Dir mal dir Radkappenrückseite an, ob da diese Nasen, die die Kappe in der Felge festkeilen alle noch ganz sind, oder ob eine angebrochen ist.
Wo soll der Reifen ein Wulst haben, der die Radkappe wegdrückt??
der reifen kann gar net so'n wulst haben, dass er ne Radkappe weg drückt
... der müsste ja platt sein
und selbst da sollte es net gehen
Da ist eher was gebrochen, Felge verformt oder einfach die Radkappenhalterung nicht mehr vorhanden.
Sind das Opel Radkappen?
Welche Felgengröße?
Mehr Fakten!
Wie gesagt Radkappe runter und anschauen ob da ne Nase weggebrochen ist .. wenn die Kappen ganz sind
ab zum FOH und beschweren, da müssen neue ran
Die Radkappen habe ich kontrolliert, sehen aus wie neu!
Keine Abbrüche oder Verbiegungen erkennbar!!
bekommt man sie kaum ab ?
