  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Radkastenbeleuchtung
Themenstarteram 26. September 2003 um 17:50
Ja hallo an alle .
Ich wollte mal fragen ob eine radkastenbeleuchtung mit einer neonlampe erlaubt is ??? weil sieht echt supa aus sowas
23 Antworten
am 26. September 2003 um 19:38
also erstmal ist es verboten da es vom straßen verkehr ablenkt und somit in der stvzo verboten ist.
zweitens wie willst du das machen?
würde mich mal interessieren.egal ob verboten oder nich.
Kev
Ich hab mal so ne led eingebaut kommt gut!!!!!!!!!!
am 27. September 2003 um 20:22
wie hell leuchtet denn so ne LED?
ich ma für ca 10 Minuten ne Kaltlichtkathode drin gehabt, hat aber kaum geleuchtet und is zerbrochen als ich die Sitzbank wieder draufgeschraubt hab
Gruß DT50MX-Freak
am 28. September 2003 um 16:34
über die sache mit leds habe ich auch schon mal nach gedacht.habe mich da aber nich ran getraut weil ich kein plan hab wie das funzt.
Ich villeicht??mit wiederständen und so??
Bitte helft mir mal.
Kev
Hi,..
Das mit den LED's ist kein ding!!!
Es gibt ja LED's die nur 3 Volt haben(brauchen um zu Laufen)
Die Widerstände sin dazu da, um die 12Volt Spannun der Batterie
auf 3 Volt zu redizieren und sie so nicht zu Schrotten! Man könnte
aber auch 4 3Volt LED's in Reihe schalten oder Löten dann bräuchte
man keine Widerstände das sie dann insgesammt auch 12V brauchen.
Will man aber mehrere 12 Volt LED's benutzen müsste man sie
Paralell anschließen.
LED's haben ansich eine geringe Stromaufnahme also gringer
"Stromverbrauch" zu dem haben sie eine lange Lebenserwartung.
Also was hier steht ist nicht sehr ausführlich oder 100%ig
korekt-übernehme also keine Verantwortung
Ich habe mir Heute bei eBay 10 Ultra Helle Grüne LED's mit
verschraubung bestellt sehen voll Goil aus ! Wenn ich sie Angebaut habe
kann ich ja mal ein PiC Posten !
MFG
am 28. September 2003 um 18:48
ich muss ja zu meiner schande gestehen das ich kein plan habe :-(
Das wäre auf jeden cool wenn du mal ein bild hättets vorallem vor dem einbau wie du sie zusammen gelötet hast.
ist auch klar das du keine verantwortung übernehemen kannst.
Kev
Moin..
Ich hoff mal, das ich die LED's bis Mittwoch habe.
Ich werde mir dann wohl für hinten 2 LED's nehmen
(ist schon ca. 15 cm Kabel dran!) und sie wie folgt
anschleißen (Schaltung)
Einfach jeweils einen Widerstand nehmen und vor
die LED Löten dann kann man sie also ruhig
an die Batterie anschließen 12 Volt. Da ich aber 2
nehmen werde nehme ich mir ein kleines Stück
Leiterbahn, löte an 2 getrennte Leitungen Kabel
für + und - an und löte die Plus pole der LED's in
die + Leitung und mit minus halt genau so.
Dann sind die LED's paralell angeschlossen.
Dann nehme ich mir einen kleinen Schalter und löte
ihn in die - Leitung zur Batterie ein!
Das wars dann schon. Und das anbauen der LED's
geht ja leicht, da man ja nur löcher in die gewünschte
Verkleidung oder so bohrt und die LED's einschraubt.
MFG
hji
habe ich schoin alles probiert.
am geilsten sehen immer noch kaltlichkathoden aus (habe meine hintenim radkasten unz einwandfrei!
is 30cm lang und mach ca nen durchmesser von knapp 3m um meine dt!
led´s sind da net soooo der bringer!
und wenn du au die gleiche leucht stärke kommen willst weenlich teurer!
zur not gibs kalöt licht kathoden ja auch in 10cm länge!
kevin
beleuchtung
hallo
meiner meinung nach kann mann LED`s nicht in reihe schalten weil es ja keine normalen lampen sind sondern dioden aber mit den wiederständen wird es gehen hoffe das ich dir helfen konnte
am 29. September 2003 um 18:11
tach nochmal
also ich habe jetzt mal bei e-bay geschaut und da was ganz spannendes gefunden.das sind 4 led´s in einem kasten verbaut die schon verlötet sind(also idioten sicher) und die ich jetzt nur noch anschließen muss.
Kann euch ja vielleicht mal ein bild posen wenn ich die teile hab.ich eill mir eins in meinen motorraum legen und eins unters hinterrad.und dann mit schlater wegen bullen und so.
Mein ihr das geht wenn ich die direkt an die batterie klemme??müsste doch oder?ich bin da wie so oft ohne plann.
Kev
am 29. September 2003 um 18:12
tach nochmal
Kann euch ja vielleicht mal ein bild posen wenn ich die teile hab.ich will mir eins in meinen motorraum legen und eins unters hinterrad.und dann mit schlater wegen bullen und so.
Mein ihr das geht wenn ich die direkt an die batterie klemme??müsste doch oder?ich bin da wie so oft ohne plan.
Kev
am 29. September 2003 um 18:43
klar kannst so was gleich anne Batterie anklemmen, brauchst halt Schalter und du kannst die Beluchtung sogar anschalten wenn der motor und die zündung aus sin
Gruß DT50MX-Freak
am 29. September 2003 um 18:50
du redest von dem schalter zum an und aus schalten ne?
denn der ist ja klar.
Moin..
@bushido man kann LED's in reihe schalten. man muss bei diesen nur unbedingt drauf achten, dass mann sie richtig herum anschließt.
Ich wollt das mit den LED's einfach mal ausprobieren.
Geld war mal über für son Spielkram ! :D
MFG
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
