  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Radlager 35i
Radlager 35i
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 19. Januar 2007 um 18:45
Bei mir bahnt sich hinten ein Radlagerschaden an.
Kennt jemand die Radlagerbezeichnungen für die Hinterachse (Scheibenbremsen) für einen
Passat Variant, 35i, 1,9 tdi 90 Ps MKB 1Z Baujahr Mitte 1995
Danke und Grüße
Burli
20 Antworten
Du hast hinten trommelbremsen ;)
191 598 625
müsste der Satz sein.
ist laut ETOS gleich für scheibe und Trommel hinten...
oder hat jemand andere Infos
Themenstarteram 19. Januar 2007 um 19:09
Danke euch mal,
Ich habe hinten Scheibenbremsen.
Nur mit der Nummer kann ich leider nix anfangen.
Ich bräuchte die Lagerbezeichnung der beiden Kegelrollenlager, damit ich die bei SKF direkt bekomme.
Burli
scheibenbremsen hinten bei nem 1Z tdi??? das ja was ganz neues? hast Du die selbst eingebaut oder ist das ne sonderausstattung?
am 19. Januar 2007 um 20:44
Die letzten 1Z hatten vorn innenbelüftete Bremsscheiben und hinten Scheibebremse.
Themenstarteram 20. Januar 2007 um 17:36
Die Scheiben Hinten sind original.
Hat denn niemand die Lagerbezeichnungen oder die Maße,
da es sich anscheinend um Zollager handelt.
Burli
der Radlagersatz von SKF hat die Nr.VKBA529.
Hab leider keinen Satz da sonst häat ich sie ausgemessen.
Ich glaub aber nicht das du die bei einem "Lagerheini" bekommst,oder wolltest du direkt bei SKF im Werk bestellen.
Gruß Doggy
Themenstarteram 20. Januar 2007 um 18:16
Nein Direkt von SKF bekomme ich die nicht und über meinen Lagerheini anhand der VKBA Nr. auch nicht.
Ich bräuchte die genaue Lagerbezeichnung die auf den Lagerringen steht, bzw. die genauen Maße.
Hätte ich die alten Lager letztes Frühjahr aufgehoben hätte ich jetzt nicht das Problem.
Was haltet ihr von der Firma Pex, von denen sind die Lager die ich jetzt drinne habe und die werden anscheinend mürbe, deshalb wollte ich SKF oder vergleichbare reinmachen.
Danke und Gruß
Burli
Bin mir nicht sicher aber Pex ist doch eines dieser Ebaylager,wo 2 Satz so ca.10-15€ kosten.
Meiner Meinung nach bestimmt keine gute Qualität.
Bei den Zubehörhändlern vor Ort kostet eins von SKF so ca.15-20€,aber die halten dann auch.
Gruß Doggy
Themenstarteram 20. Januar 2007 um 19:06
So ist das, aber auf der Seite von Pex nennen sie sich Erstausrüster :-(
Burli
Hab da was gefunden :D
WM 796
Radlagersatz Breite 14,7 mm
Innendurchmesser 29 mm
Aussendurchmesser 50,3 mm
Breite 14,6 mm
Innendurchmesser 17 mm
Aussendurchmesser 39,9 mm
Einbauort: Hinterachse,
xxx.autoteile-guenstig.de/index2.php?gclid=CPrpg5TZ74kCFQ_NXgodEXboFw
Vieleicht kannst damit was anfangen.
Gruß doggy
Themenstarteram 20. Januar 2007 um 19:19
Danke Dir, aber bei den ganzen ebay fuzzis schreibt jeder was anderes.
Bei DuW repaier haben die Lager die Maße:
17,46x39,878x18,843 und
29x50x14
Da soll noch einer wissen was passt.
Habe jetzt auf jeden Fall mal noch die FAG Bestellnummer gefunden, wenn mir mein SKF Händler schon keine SKF Radlager liefern kann oder will dann vielleicht die FAG ansonsten probier ich es mal bei wem anders der da sehr gute Kontakte zu SKF hat.
Danke Dir nochmals.
Schönes WE
Burli
hab gerade mal meine Lager zur Hand genommen, die hier noch liegen und auf den Einbau warten.
Die sind von Gen O Parts (Germany).
TBK668, VAG-Nr. 191 598 625
Großes Lager:
außen Ring - L45410
innen Ring - L45449
Kleines Lager:
außen Ring - LM11710
innen Ring - LM11749
War mit bei meinen Bremsscheiben ( Meyle ) dabei, samt Fettkappe, Pressring, Splint und Mutternsicherung. :)
Matze
wie günstig bekommst du die denn das sich der aufwand lohnt..
brauchst ja schließlich auch neue lagerschalen etc
und ein guter SAtz (Delphi,Febi...) kostet ja auch nur um die 25...
