  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Radlager Fiat Ducato
Fiat Ducato 230
Themenstarteram 27. August 2024 um 16:01
Hallo ich habe eine Frage zu den Distanzhülse im vorderen Radlager da es die nicht mehr gibt wollte ich die mir nach drehen lassen . Weiss jemand ob das Material Edelstahl ist oder nur einfach Stahl?
Distanzhülsen oder Ring
12 Antworten
Meines Wissens nur Stahl
Was fuer ein Typ von Ducato ?
aeg
Themenstarteram 27. August 2024 um 18:12
Mein ducato ist 230 bj98 116 ps
Ich kenne nicht viel davon, aber wie kommst du auf die Idee, dass das Edelstahl sein sollte / könnte?
Edelstahl hat an solchen Stellen keine Vorteile, aber IMO Nachteile.
Viel wichtiger ist die Frage, welche Stahlgüte das sein muss.
Um festzustellen, ob das Edelstahl sein könnte, genügt ein Magnet.
Was mich wundert ist, daß du fürs bj. 98 keine bekommst. Ich hab bei meinem Händler, für meinen erst im Frühjahr welche bekommen. Bj. 1990 ein 280er.
Frag noch mal wo anders nach.
Lg Gerhard aus Österreich
@Oetteken schrieb am 27. August 2024 um 20:40:06 Uhr:
..Um festzustellen, ob das Edelstahl sein könnte, genügt ein Magnet.
Nein, es gibt auch etliche rostfreie Edelstähle, welche magnetisch sind.
Zum Beispiel 1.4301, bzw. X5CrNi18-10.
Je höher der Nickelanteil, desto magnetischer, denn Nickel ist ferromagnetisch.
@Bilsteiner schrieb am 28. August 2024 um 08:16:44 Uhr:
Du hast zwar recht mit deiner Aussage das es magnetische Edelstähle gibt, nur dein genanntes Beispiel ist sehr schlecht gewählt.
Und das mit dem Nickelanteil stimmt so auch nicht.
Wenn es sich wirklich um 1.4301 (V2A) oder 1.4404/ 1.4571 (V4A) handelt so wird man feststellen das diese Materialien nicht magnetisch sind. Und der Nickelanteil ist bei einem V4A höher als bei einem V2A Stahl.
Was uns als "V2A" Edelstahl verkauft wird ist meist ein anderer Werkstoff z.B. 1.4016. Dieser ist magnetisch.
Gruß Volker
Ich habe nicht behauptet, dass alle Edelstähle bezüglich Magnetismus gleich sind.
Es geht darum zu erkennen, ob es überhaupt ein Edelstahl ist, wovon ich nicht ausgehe, weil Edelstähle für solche Bauteile IMO ungeeignet sind.
Den Unterschied zwischen einfachem Stahl und Edelstahl bzw. anderen Metallen erkennt man, jedenfalls nach meinen bisherigen Erfahrungen, mittels eines Magneten deutlich.
Wird das Bauteil vom Magneten nur leicht oder kaum angezogen, ist es kein Stahl.
Es gibt eine große Anzahl verschiedener Stähle, das sollten wir hier aber nicht vertiefen.
Hallo Eura810HB,
welche Abmaße haben dein Distanzhülsen? Haben aktuell das selbe Problem...
Themenstarteram 29. August 2024 um 16:01
Meine ist außendurchmesser 63mm innen 55 mm
Breite 15,5mm
Themenstarteram 29. August 2024 um 16:03
Ìm Bild sind die Maße ein gezeichnet
20240821
Da stimmt was nicht.
63,07 - 55,04 : 2 ist 4,01 und nicht 4,1.
Aber 63,7 - 55,4 : 2 wären 4,15.
  4. Fiat
