","authorId":1217559,"author":{"userId":1217559,"displayName":"AudiV630","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9RfYTDBZKpvYU.gif"},"createdAt":"2012-07-13T15:25:50+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":33391340,"threadId":4010796,"excerpt":"Das Auspressen kann auch bei eingebautem Gehäuse vorgenommen werden...","text":"
Original geschrieben von A6-4,2-V8
V8 oder V6 ?
Bei den V8 ist das Radlager wie an der VA, also geschraubt. Beim RS und den V6 sind Radlager gepresst, daher ist das Gehäuse auszubauen. Dazu den Bremssattel demontieren, Antriebswelle lösen und die Schrauben von den Querlenkern rausnehmen und den ABS Sensor nicht vergessen. Dann alles auspressen und wieder einpressen, drauf achten das das Lager korrekt eingepresst wird. Am Ende noch einstellen lassen damit die Spur wieder stimmt
Gruss scholli
","authorId":469171,"author":{"userId":469171,"displayName":"Achsmanschette10397","avatarUrl":""},"createdAt":"2012-07-13T17:54:02+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":33391388,"threadId":4010796,"excerpt":"Hab ja nen 4,2er V8 mit Quattro, mein Nickname ist noch von der Limo die ich hatte.\r Hab daher geschraubte Radlager, nur wollt ich wissen ob die AW unbedingt komplett ausgebaut werden muss, oder ich sie ausm Flansch ziehen kann und was dazu halt ausgebaut werden muss abgesehen der Bremsscheiben/Beläge und Sattel halt.\r Muss der Dämpfer raus oder der gesamte Querlenker samt Stabi hinten?","text":"Hab ja nen 4,2er V8 mit Quattro, mein Nickname ist noch von der Limo die ich hatte.
","authorId":1217559,"author":{"userId":1217559,"displayName":"AudiV630","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9RfYTDBZKpvYU.gif"},"createdAt":"2012-07-13T17:58:47+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":33396138,"threadId":4010796,"excerpt":"Moin,\r Hinten ist das Rad abzubauen, Die Bremse zu demontieren, vorher die Fehnachraube vom Antrieb lösen, dann die Schraube des oberen Querlenkers lösen, die geloeste Anzriebswelle rausdrücken dabei das Radlagergehaeuse nach aussen klappen. Vorher alles ordentlich mit kriechoel einsprühen sie Bolzen gammeln gerne fest. Äh den Stabi noch lösen am Gehäuse \r \r Gruss scholli","text":"Moin,
Gruss scholli
","authorId":536932,"author":{"userId":536932,"displayName":"A6-4,2-V8","avatarUrl":""},"createdAt":"2012-07-14T08:39:42+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":33397705,"threadId":4010796,"excerpt":"Genau so gehts, ist kein hexenwerk.\r \r @scholli,\r du solltest mal deine tastatur sortieren.:D","text":"Zitat:
Gruss scholli
genau so gehts,ist kein hexenwerk.
@scholli,
Super danke, dacht schon ich müsse den Dämpfer etc. ausbauen Umso besser wenn nicht, hab so schon ne Menge Arbeit mim Dicken nächste Woche.
kenne ich...wenn man einmal anfängt.......
meiner ist im moment eine wahre wanderbaustelle,aber wenn ich im oktober zum tüv muß ist er wie runderneuert.
Ja das nimmt irgendwie kein Ende hab beide Radlager vorne neu, nu die hinteren samt Bremsen werden gemacht, die gesamten Lenker vorne sowie Axialgelenken, grossen Service samt Ölwechsel/Kerzen etc. Bin ma gespannt was dann danach noch so kommt
Aber gebt zu, ohne die Schrauberrei gehts nicht, dann würd was fehlen, mir zumindest.
","authorId":1217559,"author":{"userId":1217559,"displayName":"AudiV630","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9RfYTDBZKpvYU.gif"},"createdAt":"2012-07-14T12:54:56+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":33398184,"threadId":4010796,"excerpt":"Ja, irgendwan ist der zeitpunkt gekommen, wo er anfängt zu verschleißen.\r beim einen früher und beim anderen (wie meiner) halt später.\r der dicke hat jetzt 200000km NICHTS gehabt und schmeißt dafür jetzt ALLE verschleißteile auf einmal von sich und zusätzlich noch flexrohre und kats.:mad:","text":"ja,irgendwan ist der zeitpunkt gekommen,wo er anfängt zu verschleißen.
Hi, bin grad fertig geworden mit beiden Radlager und der Dicke läuft prima (abgesehen von der verstellten Spur) keine Vibrationen mehr zu spüren.
Nochmals danke für die Tipps, war einfacher als ich mir vorgestellt hab.
Hier ma noch Bilder der Aktion :-)
","authorId":1217559,"author":{"userId":1217559,"displayName":"AudiV630","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9RfYTDBZKpvYU.gif"},"createdAt":"2012-07-16T17:45:58+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":2,"images":[{"galleryUrl":"https://www.motor-talk.de/bilder/radlager-hinten-wechseln-g49016799/img-0019-i205264277.html","id":205264277,"title":"Img-0019","url":"https://img.motor-talk.de/JxbpWvvAsx8PCH88.jpg","thumbnailUrl":"https://img.motor-talk.de/JxbpWvvAsx8PCH88.jpg"},{"galleryUrl":"https://www.motor-talk.de/bilder/radlager-hinten-wechseln-g49016799/img-0021-i205264278.html","id":205264278,"title":"Img-0021","url":"https://img.motor-talk.de/JxbpWn9yPIGBITY-.jpg","thumbnailUrl":"https://img.motor-talk.de/JxbpWn9yPIGBITY-.jpg"}],"self":null},"firstPost":{"id":33385957,"threadId":4010796,"excerpt":"Hi, nächste Woche wollt ich beide hinteren Radlager austauschen, nur wie stelle ich das am Besten an?\r Gibts da auch nen Kniff wie an der Vorderachse in Bezug auf die Gelenkwelle?\r Muss diese komplett raus oder kann ich die auch nur aus dem Radflansch rausdrücken.\r Danke","text":"Hi, nächste Woche wollt ich beide hinteren Radlager austauschen, nur wie stelle ich das am Besten an?
Danke
","authorId":1217559,"author":{"userId":1217559,"displayName":"AudiV630","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9RfYTDBZKpvYU.gif"},"createdAt":"2012-07-13T08:43:14+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},"bestPost":null,"bestPostPageIndex":0,"isOpen":true,"isSticky":false,"isForumContext":true,"googlePagePath":"forum/auto/audi/a64b/b308/thread","faqUrl":null,"breadcrumbs":[{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de","name":"Startseite","path":"/"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum.html","name":"Forum","path":"/forum.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/auto-b3.html","name":"Auto","path":"/forum/auto-b3.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-b40.html","name":"Audi","path":"/forum/audi-b40.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-b162.html","name":"A6","path":"/forum/audi-a6-b162.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html","name":"A6 4B","path":"/forum/audi-a6-4b-b308.html"}],"self":null,"blogs":{"articles":[{"id":4590549,"path":"/blogs/pedrokarakas/geraeusch-an-der-rechten-seite-der-vorderachse-oder-mitte-des-fahrzeugs-t4590549.html","title":"Geräusch an der rechten Seite der Vorderachse oder Mitte des Fahrzeugs","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/blogs/pedrokarakas/geraeusch-an-der-rechten-seite-der-vorderachse-oder-mitte-des-fahrzeugs-t4590549.html","author":{"userId":381639,"displayName":"pedrokarakas","avatarUrl":""},"pictureUrl":""},{"id":3108178,"path":"/blogs/das-nordlicht-und-der-audi/facelift-und-andere-neuerungen-t3108178.html","title":"Facelift und andere Neuerungen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/blogs/das-nordlicht-und-der-audi/facelift-und-andere-neuerungen-t3108178.html","author":{"userId":1022232,"displayName":"largolagrande","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm89HUOkCB0vHfY.gif"},"pictureUrl":"https://img.motor-talk.de/JxaLmzm5deeVFOyY.jpg"},{"id":7336416,"path":"/blogs/auch-trottel-koennen-richtig-liegen/let-s-drive-audi-a6-45-tfsi-avant-2022-t7336416.html","title":"Let's Drive: Audi A6 45 TFSI Avant (2022)","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/blogs/auch-trottel-koennen-richtig-liegen/let-s-drive-audi-a6-45-tfsi-avant-2022-t7336416.html","author":{"userId":1821844,"displayName":"Trottel2011","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm-VzjOrJjEYFP4.gif"},"pictureUrl":"https://img.motor-talk.de/J-kEycorEKRQQjya.jpg"},{"id":7263102,"path":"/blogs/recallerin/audi-moegliche-fehlfunktion-der-tankanzeige-t7263102.html","title":"Audi: Mögliche Fehlfunktion der Tankanzeige","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/blogs/recallerin/audi-moegliche-fehlfunktion-der-tankanzeige-t7263102.html","author":{"userId":817041,"displayName":"recallerin","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm8kFxkGDxOShvt.gif"},"pictureUrl":""}]},"tests":{"title":"Audi A6 C5/4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/tests/auto/audi/a6/c5-4b","tests":[{"id":163441,"path":"/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-4-avant-ftId163441","title":"Audi A6 C5/4B 2.4 Avant Test","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-4-avant-ftId163441","rating":45,"author":{"userId":4448426,"displayName":"cyclops88","avatarUrl":""},"pictureUrl":""},{"id":193213,"path":"/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-8-quattro-ftId193213","title":"Audi A6 C5/4B 2.8 quattro Test","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-8-quattro-ftId193213","rating":25,"author":{"userId":4291024,"displayName":"devel67","avatarUrl":""},"pictureUrl":""},{"id":246529,"path":"/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-4-avant-ftId246529","title":"Audi A6 C5/4B 2.4 Avant Test","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-4-avant-ftId246529","rating":40,"author":{"userId":5126636,"displayName":"Polika1965","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/KLTQGt6Fu5Tm_Uv_.jpg"},"pictureUrl":"https://img.motor-talk.de/KLTDYmDEkOMNm1Zr.jpg"},{"id":19552,"path":"/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-0-avant-ftId19552","title":"Audi A6 4B (C5) 2.0 Avant Test","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/tests/auto/audi/a6/c5-4b/2-0-avant-ftId19552","rating":40,"author":{"userId":1619575,"displayName":"mehirsch","avatarUrl":""},"pictureUrl":""}]},"recommendations":[{"title":"Schwarze Typenbezeichnung Heck","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/schwarze-typenbezeichnung-heck-t5111585.html","numberOfReplies":35,"board":{"name":"Audi A6 4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html"}},{"title":"Magnetventil am Lenkgetriebe wechseln ohne Lenkgetriebe auszubauen! Hat Jemand einen Tip ?","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/magnetventil-am-lenkgetriebe-wechseln-ohne-lenkgetriebe-auszubauen-hat-jemand-einen-tip-t5094516.html","numberOfReplies":14,"board":{"name":"Audi A6 4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html"}},{"title":"2.5 TDI BDG Kupplung wechseln- was muss alles demontiert werden? Anleitung vorhaden ?","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/2-5-tdi-bdg-kupplung-wechseln-was-muss-alles-demontiert-werden-anleitung-vorhaden-t5079727.html","numberOfReplies":14,"board":{"name":"Audi A6 4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html"}},{"title":"Avant Quattro 2.5TDI Nach AGR-Ventil Wechsel Turbo defekt","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/avant-quattro-2-5tdi-nach-agr-ventil-wechsel-turbo-defekt-t5044180.html","numberOfReplies":14,"board":{"name":"Audi A6 4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html"}},{"title":"Elektr. Fensterheber hinten lässt sich von vorne nicht herunterfahren - Gewährleistung?","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/elektr-fensterheber-hinten-laesst-sich-von-vorne-nicht-herunterfahren-gewaehrleistung-t5035508.html","numberOfReplies":11,"board":{"name":"Audi A6 4B","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html"}}]}}},"topicList":{"isLoading":true,"error":null,"board":{"byId":{"parentBoard":null,"self":null,"breadcrumbs":[],"parentId":null,"googlePagePath":"","isAds":false,"seoDescription":"","isForumContext":false,"lastPostCreatedAt":"","lastPostUser":{"userId":0,"displayName":"","avatarUrl":""},"fzdbRelation":{"manufacturerId":0,"modelId":0,"seriesId":0,"manufacturerName":null,"seriesName":null,"modelName":null},"id":0,"name":"","groupName":null,"faqUrl":null,"description":"","numberOfBoards":0,"numberOfThreads":0,"numberOfReplies":0,"iconUrl":"","isOpen":false,"path":"","canonicalUrl":"","lastPostUserId":0,"moderators":[],"godfathers":[],"blogs":{"articles":[]},"tests":null}}},"forumHome":{"isLoading":true,"isLoaded":false,"error":null,"seoTitle":"","platform":{"platformIntel":{"totalNumberOfBlogArticles":0,"totalNumberOfPosts":0,"totalNumberOfVehicleTests":0}},"boards":{"rootBoards":[]}},"landingPage":{"blogs":{"latest":{"articles":[]}},"motortests":{"latest":{"tests":[]}},"platform":{"platformIntel":{"totalNumberOfPosts":0,"totalNumberOfVehicleTests":0,"totalNumberOfBlogArticles":0}},"users":{"onlineCount":0,"latest":[]},"heroImageUrl":"/polly/static/images/hero-image/","imagesVersion":"1.0","api":{"baseUrl":"https://www.motor-talk.de/mtla","incomingRequestHeaders":{"x-incoming-request-user-agent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","x-incoming-request-url":"http://www.motor-talk.de/forum/radlager-hinten-wechseln-t4010796.html","x-access-token":""}},"baseUrl":"https://www.motor-talk.de","threads":{"hot":[],"latest":[]},"boards":{"newBoards":[]},"createThreadUrl":"/forum/aktion/StartThread.html?boardId=1065","member":{"baseUrl":"https://www.motor-talk.de/","registration":"/registration/registration.html","logout":"/logout.html","login":"/login.html"},"search":{"url":"https://www.motor-talk.de/suche.html"},"isMobilePhone":false,"manufacturerIconsUrl":"/polly/static/icons/board-list/","topicImagesUrl":"/polly/static/images/top-topics/","aboutImageUrl":"/polly/static/images/motor-talk-bubble.svg"}}}">
