  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Radlager, Stossdämpfer ??
Ford Focus Mk1
Fahre einen Focus I TDCI Turnier.
Sporadisch höre ich ein Klacken oder Schlagen (immer nur 1x) beim Fahren. Kommt aber nicht ständig vor, nur ab und zu.
Meiner Meinung kommt es aus dem vorderen rechten oder mittleren Bereich.
Es ist nicht permanent da.
Was denkt ihr ist es eher, Radlager oder Stossdämpfer ??
Ich bilde mir ein, es kommt öfter beim Losfahren, Beschleunigen bzw. nach dem Einkuppeln vor.
Vielleicht schaffen wir es ja den Fehler einzugrenzen.
Schon mal vielen Dank !!
17 Antworten
Radlager nicht, ist eher ein surren, würde auf Koppelstange tippen.
Ein Surren ist definitiv nicht da,
Noch andere Ideen ??
Kann man davon ausgehen, dass da nur was lose ist oder muss da richtig was erneuert werden ??
Ich hab in ca 7tkm eh ne Inspektion, ist Koppelstange ein fataler Fehler ???
Danke
Hallo hatte bei meinem Mondeo selbes Problem.Bei mir waren es die neuen Bremsbeläge.Immer nach dem Anfahren oder bei einer Bodenwelle.Einfacher Test: Kurz rückwarts fahren, bremsen und vorwärts anfahren. Wenn es knackt haben die vorderen Bremsbeläge etwas Höhenspiel.Macht aber nichts.
MfG fordcmax
Danke
Nö fatal ist der nich der Fehler, aber hast du auch bei unebenheiten der Fahrbahn ein klapperndes Geräusch?
So sieht die aus kann man selber wechseln.
http://www.100pro-ersatzteile.de/media/101/19279.gif
nein,
bei unebener Fahrbahn oder Kopfsteinpflaster kommt es nicht häufiger als auf glatten Fahrbahnbelägen vor (subjektives Empfinden)...
Aber würde trotzdem mal auf die Koppelstangen/stabis tippen.
Hab sie jetzt wechseln lassen und endlich wieder Ruhe und besseres Kurvenverhalten ;)
hallo,
die koppelstangen auf verdacht zu wechseln wäre unnötig da man überprüfen kann ob diese ausgeschlagen sind oder nicht.
Na das kann er sich mitm Werkstattmeister vorher auf der Bühne anschauen obs die sind.
hi,
irgendwie sind es nicht die Koppelstangen etc.
das Problem hab ich jetzt eher bei der Kupplung oder ähnlichem lokalisiert,
Manchmal beim Ein- (Schubbetrieb) gibt es diesen eine Klack,
so als wenn die Kupplung etwas später richtig schliesst und dann erst mit einem Ruck die volle Kraft weitergeleitet wird...
hatte heute Inspektion und dort sagte man mir dass es aus dem Pedalblock kommt.
Koppelstangen etc. sind alle OK.
Bei der Pedalerie soll es öfters vorkommen, dass sich das Spritzblech (oder so ähnlich) verzieht und dann dieses Klacken vorkommt. Es ist nichts Kritisches.
Wenn man es auswechseln lassen möchte, muss man so mit ca 250,- Euro rechnen (Viel Ausbau um ranzukommen).
Angeblich sei es kein (Gebrauchtwagen-)Garantiefall.
Wer hat Erfahrungen damit und ähnliches erlebt ?
greets
Also, das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor von meinem FoFo1, allerdings hat der einen Benziner. Bei mir kommt das Geräusch eher von mittig bis links.
Innerhalb von mehreren 10.000km ist das Geräusch etwas häufiger geworden, aber nicht bedrohlich.
Woher genau soll das Geräusch denn kommen? Nicht Motorraum sondern eher Innenraum?
Getippt habe ich eher auf irgendeine Buchse, allerdings müsste die schon längst völlig ausgeschlagen sein. Koppelstangen sind es bei mir nicht, die haben zwischenzeitlich laut geknarrt und wurden deswegen beide erneuert.
so,
das Knacken und Schlagen wurde doch irgendwie mehr,
also heute nochmal zum Freundlichen...
Nach Probefahrt und ausführlicher Suche stiessen wir auf eine lose Schraube rechts am Rahmen (von unten in den Rahmenträger geschraubt).
Da ist irgendwie die Lenkung etc. auf den Rahmen geschraubt. Also muss das dort irgendwie gearbeitet haben.
Also Schraube festgezogen und alle anderen Schrauben nochmal kontrolliert.
Bei kurzer Heimfahrt konnte ich kein Klackern etc. mehr vernehmen.
Fahre am WE eh ne längere Tour, da werd ich dass dann nochmal testen.
Ich hoffe aber echt das war's....
puuuh
ciao
so,
puuuh
ciao
Du hast ja nun deine Tour seit geraumer Zeit hinter dir, ich hoffe das das Geräusch nicht wieder aufgetreten ist. Berichte mal !
seit dem Zeitpunkt trat kein Klackern etc. mehr auf (war wirklich die Verschraubung) und ich hatte seit September auch keine anderen Probleme mehr mit dem Focus.
so kann es immer es sein :-)
greets
