- Golf
- Golf 4
- Radmuttern bei Winterreifen eingeölt
Brauche kurz eurn Rat
habe gerade meine Winterreifen montiert! Da die Radmuttern etwas fest waren und etwas gerostet haben, habe ich sie etwas eingeölt!
Also ich din der Betriebsanleitung das Anzugsdrehmoment gesucht habe, habe ich gelesen dass man Radmuttern auf keinen Fall einölen oder einfetten darf!
Hab ich jetzt evtl. ein Problem?
Danke für eure Hilfe!
49 Antworten
Hallo…
Bitte zukünftig einen aussagekräftigeren Topic (Überschrift) verwenden. Vorschläge zur Änderung nehme ich sehr gerne von Dir via PN entgegen.
Bei Unsicherheit auch mal hier schauen: http://www.learn-to-post.de.vu
Totti-Amun
Original geschrieben von Totti-Amun
Hallo…
Totti-Amun
das hilft ihm jetzt auch kein Stück weiter :rolleyes:
Das hilft ihm aber für die Zukunft, im Gegensatz zu Deinem geistigen Erguß! :mad:
o.k o.k dann machen wir das anders...
kann man dieses theman irgendwie schließen oder löschen... dann mach ich nochmal ein neues "genaueres"???
Hallo...
Vielen Dank für die PN. Topic wurde geändert, sodaß andere User gleich sehen was los ist.
Zudem wird der Thread später durch die Suchfunktion besser wieder aufgefunden...
Totti-Amun
Schreibe doch totti eine PN und mache ihm einen Vorschlag für einen anderen Thread-Titel.
Hat ihm jetzt schon einer geholfen oder können wir mal zum Thema zurückkommen?
Also einölen darf man eigentlich nie machen. Dadurch verändert sich das anzugsdrehmoment. Ausserdem besteht die Gefahr das sich die Radmuttern lösen könnten.
Mein vorschlag:
Besorg dir aus einem Motorradladen wie z.B.: Hein gericke oder sowas einfach Kettenreiniger. Dieser löst das öl von den Gewinden. einfach damit einsprühen und eventuell mit nem Lappen etwas sauber wischen. Dieses Zeug hilft wirklich.
Die Radschrauben sollte man einfach nur mit einer Drahtbürste etwas metallisch machen und dann reicht das.
Danke schonmal für den Tipp...
Aber is des wirklich möglich, dass sich ne Radmutter da lösen kann??
Naja also ich würde es zumindest nicht drauf anlegen. Es steht zumindest nicht umsonst im Boardbuch das man die nicht einölen soll.
Ich perönlich würde versuchen das öl abzubekommen.
Sehe ich auch so...
Pete
Auf die radmuttern kommt definitiv nichts drauf.
daszu hatten wir vor paar tagen einen thread.
ich reich ihn nach.
mfg gunnar
So hier ist der Thread: http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=147&threadid=875100
Das mit dem Topic haben sie dir ja nun gesagt, aber nicht abschrecken lassen. Wenn du dann 100posts hast bist du dann fit in den Regeln de MT :D
MfG GUNNAR
ich hab in die Bohrungen auch fett rein gemacht wie letztes Jahr auch... und ich fahr immer noch ;)
ich habe auch zum 2ten mal (winter) die bolzen eingefettet ohne probleme
kollegen machen das teilweise auch
