- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Radschrauben für die Vielspeichen Felge Mercedes
Kann mir jemand sagen, welche Radschrauben bei den Mercedes Vielspeichen Felgen zum Einsatz kommen?
Vorne 7,5x18 und hinten 8,5x18 Zoll.
Hab hier 12x1,5x40mm mit Kugelbund.
Die sind aber zu lang und Schleifen wenn ich das Rad hinten drehe.
19 Antworten
Hallo, sind das die original Sportpaket Felgen?
Dann sind die Kugelbund 12x1,5x40 die Richtigen. Ich meine der Kugelbund müßte dann D24 bzw. R12 haben.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Das sind die originalen, ja.
Wie kann es sein, dass die Schleifen? Ne Idee?
Hast du mal gemessen wieweit die hinten rausstehen?
Ich meine das müßte ca. 1cm sein.
Hattest du den vorher auch Originale drauf, dann mal nachmessen und vergleichen.
@MBCLKSPORT schrieb am 6. Mai 2021 um 15:14:32 Uhr:
Nein hab ich nicht, trau dem Wagenheber nicht. Muss ma was drunter legen, dann ma schauen.
Hatte bisher alles mögliche da drauf, aber kein der Radschrauben die ich habe passt.
Hast du denn die Felgen gebraucht gekauft, nicht das da schon Jemand dran rum gebastelt hat oder mit falschen Schrauben den Kugelbund versaut hat.
Hallo,Zitat:
@Donatu schrieb am 06. Mai 2021 um 14:31:54 Uhr:
da haben wir wieder eine Geräuscheparty.
Für mich würden die "Klackern", weil die Schrauben-Enden immer an den inneren Backen "hängen" bleiben.
"Schleifen" tun für mich die aufliegenden Bremsbeläge schon mal?!
Markier doch mal eine Schraube, wie weit die aus der Felge kommt und dreh die Schraube genauso weit in die nackte Nabe. Beim Drehen der nackten Nabe die Schraube immer wieder mal ein Stück herausdrehen, bis das Geräusch weg ist. Dann weißt Du, wie lang die Schraube sein darf...Aber 40mm ist bei original MB eigentlich richtig.
LG
@MBCLKSPORT schrieb am 6. Mai 2021 um 15:29:40 Uhr:
Mach mich nich fertig... Ja die hab ich gebraucht geschossen.
Sehen aber nich verhunzt aus... Also das Loch.
Kenn verhunzt Löcher... War ja auch ma jung.
Bei mir haben die neuen Schrauben (selbe Größe wie du hast) vorne nicht gepasst, rad war locker, hinten dagegen schon. Hatte hier deswegen auch ein paar Fragen gestellt, leider konnte mir hier keiner weiter helfen.
Ps: Habe die gleichen Felgen und Größe.
Schreibt mal beide bitte die MB Teilenummer der 18" Felgen...
Danke
Jawohl:
A2094014602 und A2094014702
Hierfür einheitlich die Bolzen A0009904807.
Wenn das widererwartend nicht passt, prüfen/säubern:
- Radnabe nebst Gewinde
- Felgenflansch
- Lochkranz/Radnabenbohrung
- Schraubenlöcher
Immer vorausgesetzt, dass...
- die Felgen gem. KBA-Übereinstimmungserklärung von MB auch genau für diesen 209 zugelassen sind,
- Serienbremsen verbaut sind
- Serienfahrwerk verbaut ist.
Die Originalbolzen kommen an der Hinterachse nicht an die inneren Backen dran!
Vorne können die Bolzen auch 80mm lang sein...ist fast egal. Aber nur fast.
Hast du mal den markierten Bolzen in die nackte Nabe geschraubt?
@_Leonardo schrieb am 06. Mai 2021 um 17:0:42 Uhr:
Bei mir haben die neuen Schrauben (selbe Größe wie du hast) vorne nicht gepasst, rad war locker, hinten dagegen schon. Hatte hier deswegen auch ein paar Fragen gestellt, leider konnte mir hier keiner weiter helfen.Ps: Habe die gleichen Felgen und Größe.
Konntest Du Dein Problem denn schon lösen?
@Dabido schrieb am 6. Mai 2021 um 20:53:25 Uhr:
- Felgenflansch
- Schraubenlöcher
Vorne können die Bolzen auch 80mm lang sein...ist fast egal. Aber nur fast.Hast du mal den markierten Bolzen in die nackte Nabe geschraubt?
Danke. Nein hab ich noch nicht. Ich werde mir das morgen nochmal in aller Ruhe anschauen. Auto absichern und dann mal sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Die von dir benannte Schraube ist M12x1,5 und 39mm lang. Also wegen 1mm...wenn es das wirklich sein sollte, feil ich es runter.
Ich hab auch 40mm Zubehörbolzen drin. Passt!
Wenn die zu lang wären hättest Du auch an den Bolzen sichtbare Schlagmarken...
