- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Radschrauben Stahl/Alu
Hallo allerseits,
ein allseits bekannter Reifenverkäufer versucht ja, neben den eigentlichen Reifen/Rädern immer auch noch neue Schrauben mit zu verkaufen (ist mir schon dreimal in unterschiedlichen Städten bei denen passiert, somit ist es wohl Firmenvorgabe). Bei einigen Autoherstellern schien das der Wahrheit zu entsprechen, bei anderen halt nicht.
Frage nun fuer meinen 320xi touring (Bj14), welcher bei mir mit Alu-Sommerraedern geliefert wurde.
Brauch ich fuer meine (neu zu erwerbenden) Winter-Stahlräder einen Satz neuer Radschrauben oder tuen es sehr wohl die Schrauben, die bereits "verbaut" sind?
tomsam
@Macintosh schrieb am 22. Oktober 2014 um 21:23:58 Uhr:
@tomsam schrieb am 22. Oktober 2014 um 21:11:55 Uhr:
BMW Radschrauben passen auf BMW Räder, bei Fremdfabrikaten kann man da keine pauschale Aussage treffen. Da musst du deinem Reifenhändler wohl vertrauen oder Winterräder bei BMW kaufen.
Wenn für Fremdräder eine ABE vorliegt: Lesen! Da steht alles drin; auch zu den Schrauben.
20 Antworten
@ tomsam
auf original BMW Felgen passen die originalen Schrauben - ob Stahl oder Alu
odi
der TE möchte (denke ich) wissen, ob er zu seinen Nicht- BMW- Felgen neue Schrauben braucht
Du brauchst definitiv keine weitere Schrauben. Die Schrauben ab Werk sind für ein gesamtes Fahrzeugleben ausgelegt und sowohl für Stahlfelgen als auch Aluminiumfelgen geeignet. Insbesondere bei den Alufelgen musst du nur beim Anzugsdrehmoment aufpassen.
Dein Reifenhändler versucht nichts anderes als Zusatzgeschäft zu generieren. Das ist schon etwas dreist. Lass dir nichts aufschwatzen, was du nicht brauchst.
@odi222 schrieb am 22. Oktober 2014 um 21:16:29 Uhr:
- ob Stahl oder Alu
nein, es geht hier nicht um BMW Felgen, denn die (=BMW) sind scheinbar nicht in der Lage, mir meine favorisierte Reifenmarke zu liefern (im Angebot auf Stahl nur Bridgestone).
@tomsam schrieb am 22. Oktober 2014 um 21:20:26 Uhr:
- ob Stahl oder Alu
wenn es ein anderer Felgenhersteller ist dann auch mit dessen Radschrauben
weil die oft einen anderen Konus und andere Schraubenlängen haben
odi
tomsam
Ziemlich sicher brauchst Du andere Schrauben. Länge und Konus sind anders denke ich. Halte die beiden Schrauben nebeneinander und wenn kein Unterschied wäre, gehe dem Reifenmann auf den Keks. Ist ein Unterschied, vertraue Ihm.
Da du ja auf Stahlräder wechseln willst, passen zu 99% die Radschrauben von den Alufelgen.
Früher hat man wenn man Stahlfelgen für den Winter gekauft hat und ab Werk auch Stahlräder hatte nie Schrauben kaufen müssen.
Highway0815
@Higway0815: die Aussage ist definitiv falsch. Richtige Aussagen stehen weiter oben.
@Kai R.: Warum ist meine Aussage falsch?
Die Radschrauben von den BMW-Alufelgen passen auch für die BMW-Stahlfelgen oder nicht?
Bei Stahrädern aus dem Zubehör werden normalerweise die Serienschrauben von den BMW-Stahlrädern genommen.
Ich weiß nicht wo jetzt der Fehler liegt.
Aber vielleicht habe ich ja was übersehen.
Hier nun mal Fakten:
Habe vor 2 Monaten, für meinen F30, bei Tirendo.de Stahlfelgen mit Conti-Reifen gekauft. Die Schrauben der Original BMW LM-Felgen passen ganz genau!
Es sind jetzt einige unterschiedliche Aussagen gemacht worden, ich an deiner Stelle würde die Orginal BMW Schrauben mit denen die dir dein Reifenhändler verkaufen will, vergleichen sind diese gleich (Konuswinkel und Länge) kannst die BMW Schrauben verwenden, ansonsten Schrauben neu kaufen, die zu den Felgen passen.
Also mal anders herum
- wenn Schraube und Gewinde zu lang, Rad evtl. Nie fest weil Ende des Gewindes erreicht wird.
- wenn Schraubenkonus falsch..... Rad nie fest.
- wenn Schraubenkonus falsch auf Alu dann kann man Felge verdrücken...bevor man sie später verliert.
