Radschrauben ziehen sich auseinander
Hallo Users,
folgender Sachverhalt: Habe vor 2 Wochen die Winterreifen montiert. Dazu musste ich mir neue Radschrauben kaufen, weil der Vorbesitzer der Felgen seine Schrauben beim Ausmisten der Garage entsorgt hatte (!)... Nungut - montiert - fertig. Als ich nun eine Woche später die Schrauben nachziehen wollte, machte mir die Tatsache zu schaffen, dass sich die Schrauben "rastlos" ziehen ließen und das von Hand. Nachdem ich eine Schraube rausgedreht hatte, stellte ich fest, dass diese sich am Kopfansatz gedehnt hatte, sprich schmäler und leicht porös wurde. Ebenso bei der nächsten Schraube... Die Schrauben sind mit der Zahl 10.8 versehen.
Frage: Was habe ich falsch gemacht? Zu fest gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen, da schon immer mit Hand und "Fuß" geprügelt...
wanox
27 Antworten
wanox
Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen werden.
Das Anzugsdrehmoment beträgt für alle Radschrauben 110 Nm.
Das ist so, aber wer hat einen Drehmomentschlüssel bei sich rumliegen... ...Außerdem habe ich noch nie jemanden privat damit rumfuchten gesehen... Wie gesagt, die Schrauben "müssen bis zum knacken gezogen werden" ...so hat man es mir zumindest beigebracht ))) nur in diesem Fall knacken die Dinger nicht, die ziehen sich wie Gummi..........
Neue kaufen und mit 110 NM anziehen. Nicht die alten benutzen die sind im Ar...
Wisst ihr zufällig, welche Zufestigkeit eure Schrauben haben?
Manchmal reißt die Schraube auch mit einem Knacken ab!
geh nach MB und kauf orginale.
Hab schon mal was von gehört! Soll Leute geben, die schlucken die Dinger! Ersthaft...ich wollt eigentlich lesen, dass die Schrauben zu weich sind, oder eine falsche Kopfform haben... Dass die Kerle reißen, wenn man mit 0,5m langem Hebel dranruckelt ist mir bewusst, jedoch noch nie vorgekommen, da die Gewaltanwendung behutsam abgewogen wird ))
Hab die auch nicht beim Bäcker erstanden... Wir kommen der Sache aber näher...
es war von mir auch nicht böse gemeint , sollten die anderen auch von MB sein , hin damit und reklamieren.
Mir kommt die Sache hier etwas seltsam vor.
Brauchst du überhaupt unsere Hilfe oder suchst du nur Unterhaltung?
Schrauben 8.8 Anzugsdrehmoment bis 93 NM
Schrauben 10.9 bis 137 NM
Schrauben 12.9 bis 160 NM
Eine Hilfe war erwartet, heraus kam eine belustigende Unterhaltung. ...bis auf die "110 Nm" hat noch nichts Sachliches gefruchtet ;-----)
Haltet euch Männas! Fahre mal reklamieren - mal sehen was rauskommt...
die orginalen haben Güteklasse 10.9-----also Drehmoment bis 139 NM
Bei 110 NM ist also alles o.k.
Was ich bereits geschrieben habe!! Der Kerl beleidigt und beschimpft hier jeden der eine normale Frage hat.Ich hoffe das sich hier bald mal ein Mod einschaltet und so einem unfreundlichen Kerl des Forums verweist!!!!!!!
Gruss von Speedee
