- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Radumfang unterschiedlich ?!
Ist es normal das der Radumfang Sommer und Winterreifen unterschiedlich ist?
Der Sommerreifen neben den Winterreifen gestellt ist ca.5cm größer
Sollte das nicht gleich sein wegen dem Tacho?
49 Antworten
Ein paar Prozent Abweichung darf es beim Abrollumfang geben ohne Tachoangleichung, meine es wären 4%!
Sieht beim Durchmesser schon arg unterschiedlich aus manchmal, passt aber sicherlich!
Was für Masse haste denn? Dann könnte man des ja mal kurz ausrechnen!
Sommer:
225/ 40 R18 vorne.
245/ 35 R18 hinten
Winter:
205/55 R16 rundum
edit: Radhaus müsste dann mit den Sommerreifen besser ausgefüllt sein denke ich
Selbe Kombi bei mir, Sommer 18, Winter 16. Alles ok.
Hmm, seltsam, ich komme rein rechnerisch auf einen Durchmesser bei den SR vorne auf 63cm, bei den SR hinten auf 62,2cm und bei den WR auf 62,6cm, gerechnet mit 2,5cm für ein Zoll!
Danach dürfte da so gut wie kein Unterschied sein zwischen den jeweiligen Rädern, auch beim Durchmesser nicht!
Allerdings ist hier nicht berücksichtigt, dass der gleiche Reifen sich auf etwas unterschiedlich breiten Felgen unterschiedlich zieht und damit auch dann der Durchmesser/Umfang unterschiedlich ist, evtl. liegts daran!
@knüppel74 schrieb am 20. Februar 2015 um 18:32:02 Uhr:
Richtig, sollten exakt 63,7cm vorn bzw. 62,9cm hinten sein bei den 18" Rädern und 63,2cm bei den Winterrädern. Sind das Zubehörfelgen? Ich kann mir auch nur vorstellen, dass die Flanken der Winterreifen ziemlich gezogen werden und somit das Komplettrad einen etwas geringeren Durchmesser hat.
@ao560 schrieb am 20. Februar 2015 um 18:43:15 Uhr:
BMW Original Styling 385 auf Bridgestone Run Flat
Ich meinte die Winterräder. Die Radsätze sollten vom Umfang her fast identisch sein und da die Winterräder einen geringeren Durchmesser haben, könnte es hier sein, dass die Felgen relativ breit sind. Deine Sommerfelgen sind auf jeden Fall im Vergleich zu den montierten Reifen recht schmal - vorne ist die Felge 34mm schmaler als der Reifen und hinten 41mm. Ist aber bei BMW Radsätzen generell so.
Gute Frage die ich nicht beantworten kann.
Der Sommer Radsatz soll auf jeden Fall eintragungsfrei sein.
Meine 19" BMW 361M pirelli pzero haben genau 63cm Durchmesser
Meine winterstahl r16 auch 63cm
Na dann hat er entweder falsche Sommer.- oder Winterräder für seinen 1er
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht
Gruß,
Speedy
Die Maße stehen doch oben, sind Standardgrößen, von daher passt es, ich würde mir da keine großen Gedanken machen und sie einfach fahren!
Was ich gerade bemerke, es sind im Fahrzeugschein 195/55 R16 eingetragen, und nicht wie montiert 205/55 R16
Ob das ein Fehler ist?
google ist dein freund!
http://www.reifensuchmaschine.ch/reifen_rechner/reifenrechner.htm
