  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Räder vom 251 auf 164?
Mercedes ML W164
Themenstarteram 3. April 2013 um 11:31
Hallo.
Passen folgende Felgen auf meinen ML 500 bj. 2006 ?
AMG Felge 255/55 R19
B6 Nr: B66031189
Teilenr: A2514011702
Grösse: 8,5Jx19H ET64
Wurden auf einer R-Klasse gefahren.
Hab die listen von Mercedes zwecks rad-reifenkombi vorliegen und da sind die nr. nicht dabei.
Passen die trotzdem?
Danke im voraus für alle Antworten.
17 Antworten
Themenstarteram 4. April 2013 um 6:41
Weiss dass niemand?
Es geht ja eigentlich mehr um die einpresstiefe weil die der einzige unterschied zu den fuer den ml zugelassenen felgen sind.
Also kann ich felgen mit der et 64 auf dem ml w164 fahren?
Danke nochmal fuer alle antworten
am 4. April 2013 um 22:23
Hallo steve7x,
auf die Schnelle kann ich Dir in diesem Fall keine Antwort geben. Wenn es um Rad/Reifen-Kombinationen geht, gehört Dein Fall eher zu den schwereren.
Dazu habe ich noch ein paar Rückfragen:
Ist Dein Typ 164 in Deutschland zugelassen?
Falls ja, in den alten oder den neuen Bundesländern?
Welche Werte stehen in Deiner Zulassungsbescheinigung in den Feldern P.1, P.2/P.4, T, 8.1 und 8.2?
Fall das Fahrzeug eine Anhängevorrichtung besitzt, bitte auch noch die Angaben zum Anhängerbetrieb aus Feld 22.
Die Reifengröße 255/55 R 19 passt nicht. Meintest Du vielleicht 255/50 R 19?
Falls ja, gib bitte auch noch die Betriebskennung an, also 103W oder ähnlich.
Wurden am Fahrzeug irgendwelche Fahrwerksänderungen vorgenommen, z.B. andere Federn?
Alpha Lyrae
zu dem, was Alpha Lyrae schrieb noch eine Ergänzung aus eigener Erfahrung:
Die R-Klasse W251 hat bei ansonsten gleicher Felgengröße eine andere Einpresstiefe, als der ML W154.
Von daher: Die Felgen dürften nicht passen, bzw sofern möglich eine Einzelabnahme erfodern.
Ich hatte originale 20" MB Felgen für den 251, diese passten wegen der anderen ET auch nicht auf den ML.
Verbindliche Auskunft bieten einerseits die Gutachten / ABE der Felgen oder die Verwendungsliste von MB.
kappa9
am 5. April 2013 um 7:13
Das dürfte IMHO schon an der Reifengröße scheitern, die ist beim 500er mit 19" 255/50/19
stelen hat leider recht, wollte auch 255/55 19 montieren, aber der Abrollumfang ist zu groß, Dein Auto fährt dann schneller als Dir der Tacho zeigt, und das wird von der Rennleitung nicht erlaubt.
Gruß Fendt Fahrer
Gruß Fendt Fahrer
Kann man das nicht über StarScan schnelle ändern?
Das geht doch bei jeden billigen Ami mittlerweile.
Ich denke daran sollte es nicht scheitern.
Gruß Fendt Fahrer
Daran wird es scheitern;)
Wieso? Schonmal StarScan selbst in der Hand gehabt oder nur auf den Händler vertraut?
Denke schon das man das einstellen kann, man kann sogar per StarScan die Tieferlegung verändern (adaptieren wie es bei mercedes heißt, und zack ist er 20mm tiefer ;-)
und selbst wenn, was hilft Dir das? Damit wärest Du immer noch bei Einzelabnahme, Gutachten usw...
Das alles bloss um einer bereits existierenden Auswahl von vielen möglichen Rad/Reifenkombinationen eine weitere bisher nicht zugelassene hinzu zu fügen?
Neue passende Reifen sind da erheblich preiswerter und sinnvoller.
Ok man sieht hier kennen sich nicht viele aus bzw sind keine Schrauber.
Gutachten bei Originalfelgen brauchste nicht, einzelabnahme kostet knappe 40taler plus steuer.
Also ich persönlich bin Landmaschinenmechaniker Meister, ich schraube bei Gott genug!
Nein, ich kenne mich auch nicht aus, bin auch kein Schrauber. Das was ich in den letzten 35 Jahren so alles gemacht habe zählt natürlich nicht gegen Deine Erfahrung.
Du weißt es halt besser, als die anderen.
Mal eine Frage, an den Experten: Was bitte ist StarScan?
Ich hoffe das ist jetzt nicht dein Ernst?
Xentry/DAS sagt dir nix?
Falls nicht solltest du deine letzten 35Jahre nochmal überdenken. lach.
S500 fahren reicht nicht immer aus ;-)
Achso, hier noch bisschen Lesestoff für unseren Altgedienten S500 fahrer:
http://www.auto-tests-service.de/.../211_Star_Diagnose.html
Achso, Du meintest das StarScan für Chrysler? Na Gott sei Dank sind diese Zeiten bei MB ja vorbei.
Mir sagte man immer es hieße StarDiagnose (in verschiedenen Versionen), oder Xentry / DAS.
Btw: Was hat das jetzt mit meinem Auto zu tun, dass mal wieder so ein Neiderspruch kommt?
Wir versuchen hier dem Themenersteller zu helfen bzw ihm verschiedene sinnvolle Alternativen zu bieten.
Wenn Du meinst, dass es so einfach sei mit anderen Reifengrößen, als Typzugelassen, dann ist das doch ok. Ich nehme mir eben das Recht heraus anderer Meinung zu sein bis zum Beweis des Gegenteiles.
