  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Raid HP oder K&N??????????????
VW Vento 1H
Themenstarteram 28. März 2004 um 19:12
hey
wolte fragen welcher von den beiden Offenen Luftfiltern Besser ist.
vorteile & Nachteile:
Sound
MFG
24 Antworten
am 28. März 2004 um 19:15
also bei k&n musst du eine dämmmatte unter die motorhaube machen ... ich fahr sonst einen raidhp filter, finde den sound eigentlich recht angenehm :)
K&N 57i
Bringt hammerleistung,
hat megasound
Man braucht ne Dämmmatte unter der Motorhaube um ihn eingetragen zu kriegen
das mit der leistung is ja bekanntlich schwachsinn, weder bei dem einen noch bei dem anderen hast du mehr leistung, und mit der dämmmatte ist es ermessenssache des prüfers
vom sound her nehmen sich beide net, nur raíd ist wesentlich billiger
Themenstarteram 28. März 2004 um 19:21
braucht man bei raidhp ne demmmatte?
wieviel ps brigt so ein filter (golf 3 gt spezial 90 pferde vom rennstal)
am 28. März 2004 um 19:24
wie siehts eigentlich middem tüv aus???
kriegt man den offenen raid hp auch eingetragen???
vielleicht wär der raid hp mal ne alternative zum k&n, weil beim abu der k&n ja direkt auf die einspritzanlage aufgebaut wird und mir das net so gefällt
schöne grüße
also ich habe den raid im alten golf gefahren und keine probleme bei der eintragung gehabt, auch beim honda und opel vom kollegen keine probleme
kommt auch immer auf den prüfer an
am 28. März 2004 um 19:30
der raid hat sogar n teilegutachten dabei .. da steht das eine geräuschmessung zu machen ist... da die allerdings im stand und net bei volllast ist isch des koi problemle, gelle
Themenstarteram 28. März 2004 um 19:36
wenn ich den luftfilter anbringe was soll ich dan mit der zweiten hälfte des Luftfilterkastens machen. weil da gehen einige schlauche in den kasten rein
ne ne
da steht drin es muss eine FAHRGERÄUSCHMESSUNG durchgeführt werden, aber wie gesagt kommt auf eure prüfer an
bis jetzt keine probleme
Themenstarteram 28. März 2004 um 19:46
wenn ich den luftfilter anbringe was soll ich dan mit der zweiten hälfte des Luftfilterkastens machen??
weil da gehen einige schlauche in den kasten rein ????
soll ich es dran lassen?
Ist der Raid viel günstiger?
Mehr PS??? Mehr Verbrauch!!!
am 28. März 2004 um 20:01
LLLLLOOOOOOOOLLLLLL
Ich empfehle den GREEN Twister, damit hat man ne mega Mehrleistung von ca. 0,023 PS, das merkt man richtig! :-)
zieht keine Warmluft (wenn mans richtig macht)
guter Sound ohne Kaltluftschlauch
teuer
relativ leise mit Kaltluftschlauch
darf nur mit Serien ESD gefahren werden
Mfg
am 29. März 2004 um 15:06
nur mit serien esd ich denke das ist das größte problem bei den meisten hier
