- Golf
- Golf 1, 2
- Rallygolf Kotflügel an Normalen Golf
Hy,
mal ne frage, passen die Vorderen Rallygolf Kotflügel an den normalen 2er Golf?
Was muß bearbeitet werden?
wieviel sind die Breiter als die Originalen?
hat die jemand dran? bilder davon?
(gibts du noch als ersatzteil?)
weil ich bekomm sehr wahrs. ne Rally Karosse, aber den Aufzuabauen habe ich nihct den nerv, nicht die zeit und sicher nicht das geld dazu.
weil er hat hinten rechts rost und ist auch so in keinem guten zustand, innenausstattung ung G-motor fehlen auch. was ist das teil nich wert?
mit und ohne Kotflügel?
18 Antworten
*upup* hat das etwa noch keiner gemacht?
was gibt es für einschweisbleche (golf1 oder so) die man hinten
reinmachen kann, wenn man vorne die Kotflügel montiert, weil da muß ja dann schon mächtig raus, oder?
Das wird ziemlich scheiße aussehen, vorn die dicken Backen der Rallye-KF und hinten dann so Einschweißradläufe... Wenn, dann musst die hinteren KF vom Rallye auch komplett übernehmen.
wobei des eher di ganze seidenwand ist
naja, ich rede schon von nem rochtig fetten arsch, also mind 1 cm mehr raus als die vorne im unterschied zur serie
Deswegen ja auch 'komplett' .
Wird trotzdem blöde aussehen, weil beim Rallye die KF ja ganz auf Höhe der Sicke ausgestellt sind und was du scheints vorhast, ist ja nur hinten das Weiten der Radläufe.
hm. ja ich werd sie mal dran bauen und schauen, dann sieht man ja weiter
Was heisst denn "schlechter Zustand" ???
Rallye's rosten leider erheblich stärker als die normalen G2.
Aber auch das bekommt man in den Griff, allerdings sollte man etwas improvisieren können.
Wenn die Innenausstattung und der Lader fehlen, dann würde ich den zum Racer um-/ aufbauen.
Schlachte ihn bitte nicht!
Dann vekaufe ihn lieber an jemanden, der den Nerv zum Aufbauen hat ...
Stelle doch bitte ein paar Bilder ein.
Die Kotflügel bekommst Du nicht ohne weiteres an die originale G2 Karosse. Im Bereich der Stoßstange sind beim Rallye extra Aufnahmen und Halter für den Kotflügel.
Die hinteren Seitenteile umzusetzen geht auch nur mit viel Aufwand und dann fehlen immer noch die Schweller ...
hinten wollte ich auch net, hätte den rest dann schon verkauft. da ist die rechte seitenwand oberhalb des Kotflügels aufgeplatz vor rost
müßten halt neue bleche rein.
wollte nur mal die vorderen an nem normalen golf testen. schweller könnte man ja andere dran machen am originalen, den übergang würde man schon hinbekommen,
das denke ich ist kein Problem. nur das er hinten auch breit wird, das macht mir gedanken und Probleme
bilder muß ich mal machen
ja aber die aufnahmen könnte man ja auch anpassen, da denke ich ist das kein Problem, weis jemand wieviel breiter die sind? weil ich hab den wagen ja noch net hier sonst könnte ich selber messen.
wenn ich halt vorne so breite radläufe hätte, dann könnte man den richtig tieferlegen
Willst du den Rallye Golf den wieder verkaufen???
ja, nur ohne die kotflügel wenn das passt. gruß
Kannst du mir den ein paar bilder schicken den überlege ich mir das.
Ich schicke dir meine e-mail adresse über pn
Hi
Der Betreiber dieser Seite hat so ähnlich Kotflügel wie die des Rallyegolf verbaut
Vielleicht hilft es dir ja weiter sich das vorzustellen wie es aussehen könnte.
Gruß,
Bernie
