  4. Land Rover
  5. Rang Rover Fehler Code C1037-26
Land Rover
Themenstarteram 11. März 2025 um 20:14
Hallo liebe Leute,
Ich bin am Ende wirklich habe eine rang Rover Sport svr 2015. zu der Vorgeschichte:
habe meine Servolumpe gewechselt weil es kaputt war habe ganze Zeit auf meine Displsy Aufhängungsfehler (Gelbe Dreieck Meldung) und bei Kaltstart kommt es Auhängsungsfehler bitte Motor stoppen) Rote Leuchte
Nach dem Servo pumpe Wechsel und komplett systemschpülung gingen die Fehlermeldung nicht weg. Habe darauf hin den Venteilblock neu gewechelt mit der Hoffnung das es weggeht Dreimal durch verraten nichts wegangen.
Nach dem Ventil Blockwechsel kam, der CanBus Fehler ABS und habe den Stecker von den Steuergerät ein ausgebaut und dann ist das auch weggegangen. Nach dem ganzen Wechsel und hin und her kommt der letzte Fehler und der verstehe ich nicht von wo es kommt.
Jetzt kommt der C1037-26 Fehlercode
Was kann das sein?
Ich will einfach das ich keinen Fehlermeldung bekomme P:S, meine Luftfederung funktioniert kann die hohe einstellen.
Bitte um Hilfe!!!!!
Vielen vielen Dank im Voraus
