  4. Land Rover
  5. Range Rover Sport SDV6 L494 Steuerkette oder Zahnriemen?
Land Rover Range Rover Sport L494
Hallo zusammen
Ich besitze Range Rover Sport SDV6 L494
Moto Code 306DT
Wenn ich die Motorhaube öffne, dann sehe ich einen Zahnriemen und mehrere Spann Rollen
Heute wurde mir aber gesagt, ich hätte noch eine Steuerkette, die ist aber hinten verbaut
Eine Werkstatt hier bei uns auf der Straße meinte nein du hast zwei Zahnriemen der eine vorne und der andere hinten. Der hintere treibt die Dieselpumpe aber nur an
Hat jemand eventuell Erfahrung oder kann mir das vielleicht genauer sagen? Im Internet bin ich nicht genau fündig geworden.
Über jede Antwort wäre ich sehr, sehr dankbar. Danke im Voraus.
10 Antworten
Suchfunktion...
Vorne Zahnriemen hinten Ketten..
Okay, also geh ich von aus die Kette muss auch irgendwann gewechselt werden Mein Wagen hat jetzt 98.000 runter.
Beides muss zum richtigen Zeitpunkt gewechselt werden
Okay, danke dir dann werde ich mich mal bei Range Rover darüber informieren, bei welcher Kilometerstand oder wann immer das gewechselt werden muss
@Haltech81 schrieb am 13. Januar 2025 um 21:56:35 Uhr:
Suchfunktion...
Das ist so nicht ganz korrekt. Vorne ist natürlich ein Zahnriemen, hinten ist aber tatsächlich ein zweiter Zahnriemen für die Hochdruck-Dieselpumpe. Dieser muss meine ich im selben Intervall wie der vordere gewechselt werden, aber das kommt natürlich kein Motorschaden wenn der reißt wie beim vorderen, der Motor geht dann ohne Sprit einfach aus. Ketten hat der Motor aber ebenfalls, und zwar für die Nockenwellen. Eine kurze Kette bei jedem Kopf. Diese gehen aber typischerweise nicht kaputt, und wenn doch hört man es. Aber passiert eigentlich kaum unter 300000 km.
Danke dir für die Info ich war jetzt bei der Werkstatt. Die hatten genau den gleichen Motor wie meinen vom anderen Auto demontiert und haben mir tatsächlich gezeigt. Vorne Zahnriemen hinten Zahnriemen die Ketten meinten die wie du sagtest geh nicht so schnell kaputt beziehungsweise wenn man immer früh Öl wechselt, halten die schon sehr lange
Genauso ist es
Habe mit einem RRS L494 SDV6 aus 2014 jetzt 326.000km gefahren, da wurde bisher nichts gewechselt. Keinerlei Geräusche oder Probleme. Entweder er platzt nach 80tkm oder hält 800.000km ....
Da sind im Rahmen der Wartung NICHT die Zahnriemen gewechselt worden???
Da würde ich mal sagen: Strapazier’ deinen Glücksengel nicht zu viel.
Sehe ich auch so… Wenn du ihn noch lange fahren möchtest, würde ich ihn machen lassen. Einem Zahnriemen sieht man Verschleiß nicht an, bis es eigentlich schon viel zu spät ist. Und im übrigen verschleißt so ein Zahnriemen auch nicht nur mit den Kilometern, das Material wird auch mit der Zeit müde.
