- Offroad
- Range rover V 8 Motoren
Beim durchstöbern der Range Rover Anzeigen fällt mir auf, daß es immer wieder zu Motorschäden der V8 Motoren bei relativ geringer Laufleistung kommt.
Hat jemand Ahnung wo da eventuell ein Schwachpunkt ist?
Der Jeep Motor scheint da entwas stabiler zu sein.
Bitte klärt einer mal den Jungen auf.
Grüße an die Offroader aus Spanien
19 Antworten
Welchen V8 meinst du denn? Den 4,6 Liter oder den 4.4er von BMW?
Ziemlich sicher daß er den 4.6er meint. Benutze mal die Suchfunktion, ich habe bereits einiges über den LP38 hier verfasst, auch zu dem Thema Motorschaden und dessen eigentliches Problem.
Roland
Ich meinte den 4.6 HSE
bin schon am Suchen, ein Link wäre gut.
Hallo Roland,
danke für die Links, war alles aufschlußreich auch gut die englischen Seiten.
Wenn ich das richtig verstanden habe bleibt es ein Problem festzustellen ob der Motor gecrackt ist. Kein Diagnosegerät
keine Kompressionsprüfung scheint da hilfreich nur der Blick
in den Öleinfüllstutzen nach braunen oder schwarzen Rauchzeichen geben Auskunft über eine eventuelle Überhitzung.
Immer wieder sehe ich wunderschön gepflegte RR`s für wenig Geld aber ohne Garantie. Wenn sich anschließend der Motor verabschiedet ist das natürlich der Supergau.
Grüße Carlos
hallo
ein supergau ist auch ein def. am getriebe
hauptgetr. ca.4500,- .....
verteilergetr. ca2500
def. an luftfederung und an klimaanlage sind auch nicht billig
aber bei anschaffung eines gebrauchten geländewagen wie eben rr oder jeep grand oder bmw x5 sollte man einfach 5000
t auf der kante haben
Original geschrieben von denia
Kein Diagnosegerät
Grüße Carlos
Hallo Carlos,
nicht zu vergessen nach einer Probefahrt mal den Kühlwasserbehälter zu öffnen. Steht natürlich unter Druck darf aber nicht zum völligen überlaufen des Kühlwassers führen.
Und natürlich die Tatsaxche daß mit Einführung vom Bosch-Motormanagement ab ca. Bj 99 diese Probleme nicht mehr vorhanden sein dürften.
Roland
ok,ok,
ich werde ganz mit Bedacht drangehen und nur zuschlagen wenn ich das optimale Fahrzeug finde. Zum Glück fährt mein Cherokee noch und ich stehe nicht unter Zeitzwang.
Wenn sich die Lage zuspitzt melde ich mich wieder und stelle Euch das Objekt der Begierde vor.
Carlos
Re: Range rover V 8 Motoren
Hallo nach Spanien
Das so viele Motorschaeden beim Range-Rover 4.6 Benziner sind ist folgendes:
Die Zylinderlauf- Buechsen setzen sich mit der Zeit und von daher wird der Moter zu heiss und geht kaput. wir machen hier Buechsen rein, machen oben einen Grad so das diese nicht mehr nach unten rutschen und neue Kolben usw und der Motor geht wieder: Kosten so ca 5.000 EURO. Wir suchen immer Motoren fur das Modell
Gruss aus Knokke-heist in Belgien
Diese Buchsen setzen sich nicht nur sondern bekommen auch Risse durch partielle Überhitzung!
Neue Buchsen für 5.000Euro???
Für 1.950 GBP gibt es einen neuen Rumpfmotor von RPI.
Dazu noch 695 GBP für einen "besseren" Chipsatz. Warum sollte einer 5.000 Euro bezahlen?
Roland
du beziehst dich auf:
darin wird dargelegt, dass es nicht nur der Motor ist, der Probleme machen kann, sondern auch zb. das Getriebe. Daher auch der Ratschlag, dass da 5000,- auf der hohen Kanten liegen sollten (zur Sicherheit). Wie kann man das überlesen, wenn man die Summe aus dem Beitrag übernimmt?
und
das steht doch genau in den Beiträgen drinnen, in denen von den Motorschäden gesprochen wird, woran es liegt.
Grüße Werner
Grüße Werner
Hallo Werner,
von oben nach unten gelesen ist der Betrag von 5.000 Euro auf das Angebot von rover112 bezogen.
Wenn man ließt was da steht "Neue Buchsen für 5.000Euro???" kommt man von selbst drauf.
Roland
Roland
GBP ??? = Engl. Pfund ???
Wer ist RPT?
--> Ja
Wer ist RPT?
Nix RPT sondern RPI
siehe da
http://www.v8engines.com/
Roland
