  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Rangierwagenheber tropft wo bekomme ich Dichtungen?
Hallo zusammen
Ich habe schon seit langem ein Rangierwagenheber aus einer Werkstattauflösung ( Kein Baumarkt Artikel) voll Stahl Ausführung! Der Tropft am Zylinder und verliert unter Druck viel Öl nach Außen.Ich benötige Flachdichtringe und am besten noch die Abdichtungen für den Pumpkolben/ Hebekolben.
Leider ist KEIN Typenschild mehr verbaut.Ich habe den Heber komplett zerlegt,nur Googel hat keine passenden Ergebnisse geliefert.....
Wo bekomme ich Dichtungen nach Maß (Muster)?
Ich würde den Rangierwagenheber nur ungern wegtun....
Danke Euch im Voraus
8 Antworten
Vorschlag, dann zerlege mal die Hydraulik und schau nach was verbaut ist,
wenn du dann die Maße hast wird man schon was passendes finden,
Gruss Carl
Wenn es O-Ringe sind, dann bist du hier richtig.
https://www.hug-technik.com/o-ringe.html
Das Problem an diesen alten wagenheber ist meist das die oring und simmerringe durch Sand, abrieb und werkstattdreck total zerfressen sind. Leider sind dann die kolben und hubstangen auch stark verschliffen und ein Austausch der Ringe würde nichts oder nur kurzzeitig was bringen.
Am besten zerlegen und schauen. Ggf kann man feine kratzen raus polieren.
Such dir in deiner Gegend eine Hydraulikfirma - die können diesbezüglich alles mögliche besorgen.
Leg die Teile auf den Tisch und lass dir das richtige geben, gegebenenfalls auch gleich montieren.
Das habe ich mit einem ca 70 Jahre alten Steinbockwagenheber auch gemacht.
Top,genau diese Seiten habe ich gesucht,Danke Euch
WWW.hebidicht.de
falls Du nicht weiter kommst
