  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Rasselgeräusche im Leerlauf bei nicht getretener Kupplung bei VW Polo 3 Zylinder Bj. 2014
VW Polo 5 (6R / 6C)
Ratterndes, jedoch nicht sehr lautes Geräusch bei nicht getretener Kupplung im Leerlauf. Geräusch kommt bei nicht getretenem Kupplungspedal (Kupplung = nicht ausgekuppelt) bei laufendem Motor im Leerlauf i.d.R. regelmäßig wieder - vor allem im noch kalten Zustand des Motors.
Wenn das Kupplungspedal gedrückt und Motor und Getriebe dadurch voneinander entkuppelt werden, hören o.a. Klappergeräusche auf.
- Muss ich mir Gedanken machen ?
VW sowie andere Werkstätten geben zunächst i.d.R. Entwarnung: Es handele sich hier nur um ein sog. "Losradrasseln" = ohne Bedeutung. = z.b. im Zusammenhang mit "zu großem Spielpassung der Lager an der Vorgelegewelle". Nachdem z.B. o.a. Lagerspiel angepasst wurde, war i.d.R. kein Klappern mehr zu hören.
Andere Prognosen sprechen aber durchaus von möglichen Schäden:
z.B.
defektes Lager der Vorgelegewelle (ab ca. 50.000 km)
defektes Ausrücklager
Nehmerzylinder evtl. defekt (= hängt !). Der beschädigt dann auch ein neu eingebautes Ausrücklager, das deshalb leider wieder kaputt geht.
Schwungrad / Schwungscheibe = motorseitig defekt
defektes Kubelwellenseitenlager
Lagerung der Hauptwelle = defekt
Mögl. Reparatur im Bedarfsfall:
Neues Ausrücklager incl. neuem Kupplungssatz und Kupplungsautomat etc. etc. ?
Wer kann u.U. in dieser doch etwas größeren Gemengelage helfen, einen möglichen Plan zu erstellen, nach dem Stück für Stück bestehende Schäden und zugehörige Geräusche möglichst ausgeschlossen werden können und am Ende die richtige Prognose für eine möglichst nachhaltige und treffsichere Reparatur ggf. gefunden wird ?
3 Antworten
Das ist das ausrücklager
Sobald du die Kupplung drückst ist Ruhe, weil das Lager dann belastet wird und nicht mehr rappelt
Kannst du zur Sicherheit ein Video davon machen und hier Posten z.b. über YouTube?
Ab 150tkm fängt das gern mit Geräuschen an
Da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Ich hatte bis vorgestern genau das gleiche Problem. Nach dem Auswechseln des Ausrücklagers ist Ruhe. Das Lager war defekt
Ändert sich das Geräusch, wenn du nur leicht die Kupplung betätigst? Fühlst du die Vibrationen am Fuß? Falls nicht, glaube ich nicht dass es das Drucklager ist.
Ich habe auch seit kurzem so ein ratzendes Geräusch im Leerlauf. Beim treten der Kupplung verschwindet es, sobald sich der Schwung der Kupplungsscheibe abgebaut hat und die Eingangswelle vom Getriebe stehen bleibt.
Hat noch Jemand andere Erfahrungen gemacht, was es sein könnte? Etwa ein Lager im Getriebe?
