  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Rasselgeräusche im Motorraum
Volvo V60 3 (Z) Cross Country
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 18:47
Guten Abend,
Bei unserem Volvo V60 CC B5 AWD Baujahr Ende 2020 tritt das u.a folgende Problem. Vielleicht hat damit jemand schon Erfahrung gemacht oder kann uns eine Hinweis zur Ursache geben.
Ab einem Kilometerstand von 35000km kam es zu Rasselgeräuschen aus dem Motorraum. Diese selbst waren nicht im Innenraum zu hören. Nur wenn neben dem fahrenden Fahrzeug eine Mauer war oder ein anderes Fahrzeug fuhr, war dieses Rasseln (am geöffneten Fenster) wahrzunehmen. Auch im Stand bei geöffneter Motorhaube war es zu hören.
Das Rasseln tritt auf, wenn man bei 50km/h vom Gas geht und das Auto z.B. vor einer Ampel per Motorbremse ausrollen lässt. Bei ca 20km/h, wenn das Fahrzeug dann abgebremst wird, ist das Rasseln weg. Nach dem Stillstand kommt es wieder. Man könnte fast sagen, unter Last kein Rasseln – im Schubbetrieb Rasseln.
Das Rasseln hört sich an, als ob ein kleiner Stein in einer Metalldose sehr schnell hin und her geschleudert wird.
In unserem Volvo Autohaus wurde jetzt das Getriebe auf Anschlussgarantie getauscht, da sich Metallspäne im Getriebe befanden. Jetzt nach 50km sind die Geräusche mit neuem Getriebe wieder da. Wir hatten uns bei Abholung des Fahrzeugs auf die Aussage des Autohauses verlassen, dass wieder alles in Ordnung ist.
Es kann doch nicht sein, dass wir nach 50km das nächste Getriebe durch normale Fahrweise im Stadtverkehr „geschrottet“ haben. Die Geräusche sind zwar leiser als vorher, hinzugekommen ist aber ein „klackern“ im Stand, als ob es von den Ventilen kommt.
Vielen Dank
Dirk
3 Antworten
Bei meinem vorherigen V60 T8 MJ2020.5 waren die Schläuche schuld, die zu den Scheibenwischern (mit eingebauten Düsen) führen. Die hatten sich aus der Halterung gelöst und ähnlich wie bei dir ab einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h zu Geräuschen geführt. Hat den ;) einen Tag gekostet, das rauszufinden (konnte in der Volvo App alle seine Testfahrten nachvollziehen :))
Hallo.
Hatte ganz genau dieselben Probleme mit meinem XC 40 B4, BJ21. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 15000km runter. Die Mechaniker bei Volvo konnten ein Wastegate Rasseln (Turbolader )diagnostizieren. Trotz liebevollem warm und kaltfahren des Turbos. Man wollte das defekte Teil bei Volvo einschicken, da es unerklärlich war wie bei diesem Kilometerstand solch ein Schaden entstehen kann.
Der Turbolader wurde auf Garantie ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe. Aktueller Stand 46000km.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 17:48
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich war gestern beim Volvo-Händler, wo sich der Werkstattleiter unser Fahrzeug nochmal anschaute.
Am Ende stellte sich heraus, dass es die drei Ventile für die Nockenwellenverstellung sind, die so klackern.
Diese befinden sich unter der Abdeckung oben links am Motorblock.
Technisch ist also soweit alles in Ordnung und wir können wieder beruhigt fahren.
Sollte doch noch was sein, stehe ich dort wieder auf der Matte
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
  4. Volvo
