  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Rasseln bei 2000 - 2500 U/min
VW Golf 6 (1KA/B/C)
habe leider in der Sufu nichts gefunden.
Habe mein Golf seit Freitag und heute ist mir ein Rasseln aufgefallen, dass aber nur in dem Drehzahlbereich 2000 - 2500 vorkommt. Das Geräuscht kommt irgendwo von der Beifahrerseite.
Kennt jemand das Geräusch und weiß, was es sein kann?
33 Antworten
Ein paar Infos zum Auto wären auch hilfreich....:rolleyes:
Wenn es sich um den GTI handelt... ist es "Stand der Technik"... und auch in der SUFU zu finden;)
Oh sorry,
Es ist ein 1.2 TSI BMT als 3-Türer! Sonderedition "Team"
Da sollte doch kein Rasseln vorhanden sein oder?
Kommt es eher vom Motor, oder von Tür und Co.? Falls es ein klapper Geräusch ist, ist es wohl die Tür oder sonstige Verkleidung. Beileid, aber Du bist nicht allein :( Wertig... ach nein, lassen wir das lieber.
schwer einzuschätzen.
als meine schwester neben mir saß meinte sie, es kommt irgendwo von ganz vorne.
kann gut aus dem Motorbereich kommen, jedooch kann es auch von der Verkleidung kommen.
Ist schwer einzuschätzen.
Hab ich Pech. Am Freitag bekam ich gleich ein Ei auf das Auto geschmissen und waren gleich tiefe Kratzer drauf
2Std nach dem ich das Auto abgeholt habe!! Gibts irgendwie wie man das retten könnte? Ist Deep Black Perleffekt! Sind schon zum Teil tiefe Kratzer!
Hast Du ein DSG oder Schaltgetriebe?
Falls Du DSG hast, kann das Rasseln vom Getriebe kommen.
Dst Schaltgetriebe.
Meine Mutter meinte sie hat das Geräusch an der B-Säule der Beifahrertür geortet. Kennt jemand dagegen Abhilfe oder weiß was das sein könnte?
habe nochmal genauer hingehört bzw. hinhören lassen.
Das Geräusch kommt wohl von der beifahrerseiter, hinterer sitz, unter dem Boden!!
Was für ein Teil sitzt da? Habe das in Verdacht.
Hoffe, da ist nichts schlimmes.
Danke und Gruß
war deswegen schon zweimal in der Werkstatt.
Leider haben die gesagt. Sie können es nicht orten.
Hat jemand vielleicht das selbe Problem oder schon hinter sich?
Danke und Gruß
Flo
Danke und Gruß
Klarer fall wie beim 4 türer die schlösser brauchen fett.... das geräusch kann man schlecht orten wenns daher kommt sind es die schlösser fetten lassen sowie die schrauben müssen fest sein ..hatte selbiges habe 1 jahr gebraucht um drauf zu kommen
Hab ebenfalls einen 2 türer 1.4l Golf!
Ich hab seit ca 2 wochen auch ab und zu (hatte es bis jetzt 2 mal) wenn ich mal gscheit aufs gas trete ein rassln/klackern .. hört sich so an als würde es von hinten bzw beifahrerseite kommen .. vlt ist das das was du auch meinst...
was das ist weiß ich allerdings auch nicht .. werde es mal anschaun lassen
Hey, das Geräusch habe ich auch, leider nur sporadisch! Tritt bei mir meistens auf wenn ich ne Drehzahl von ca 2500 hab und und den Motor auf 2200 ausrollen lass, dann fängts hinter dem Armarturenbrett vorne rechts das rattern an, vergleichbar wie ein Kühlschrank der anläuft!
ja so ungefähr hört sichs bei mir auch an, aber eher von der beifahrerseite.
war schon zweimal in der werkstatt deswegen, aber die haben gemeint: sie können es nicht lokalisieren.
Wenn es nass ist, ist das Geräusch bei mir nicht zu hören. Nur wenn alles trocken ist.
Wenn jemand das schonmal wegbekommen hat oder noch wegbekommt, bitte gleich melden!
Seit es draussen über 30 Grad hat ist das Rasseln bei mir wieder da! Sogar stärker als vorher.
Rahmendaten: Handschaltung, 1.400km, tritt zwischen 1.800 und 2.800 U/min auf. Sowohl bein Gasgeben und Geswegnehmen, egal ob Leerlauf oder Fahrbetrieb. Hört sich an als ob ein schwerer Elektomotor oder Verdichter anläuft bis er auf Touren kommt. Tritt nur bei warmen bzw. heissem Motor auf.
Ich denke es handelt sich nicht um das "übliche" Rasseln des Wastegates zwischen 2.000 und 3.000 U/min.
Wer hat ähnliche Probleme?
ja das müsste von der klima kommen. schalt sie mal kurz aus und berichte wieder ob es weg ist...aber bei den temp. die jetzt herrschen sofort wieder einschalten bevor bewusstlosigkeit eintritt....:D
