  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Ratschläge zu Bremstrommeln
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 11. November 2024 um 16:56
Guten Abend an die Poli's, heute mit einer Anfängerfrage. Sorry, mir fehlt im Dschungel der angebotenen Bremsenteile momentan der Kompaß. Ich brauche einen Tipp für die Bremstrommeln.
Basisdaten:
- 1997- er Open Air
- 1,4
- mit ABS.
Mein voriger AEX hatte die geteilten Trommeln, wo Lager und Nabe zur Trommel geteilt waren. Jetzt ist die Trommel in einem. Mit Trommel, Lager und ABS-Ring zusammen. Zu den Durchmessern, ist wohl so, dass ohne Abs 180mm innen haben und mit ABS 200 mm.
Danke für die Tipps.
8 Antworten
abbauen und messen, dann bist Du safe, bei genauer Auskunft musst Du in dein Servicheft gucken oder bei VW fragen.
Schlüsselnummer und Fahrgestellnummer würden auch helfen.
Themenstarteram 11. November 2024 um 18:03
Schlüsselnummer 0600/300 ist zu allgemein. Muß dann mal die VIN eingeben
Themenstarteram 11. November 2024 um 18:26
Nur zur Erheiterung: habe jetzt mit Fahrgestellnummer gesucht. Da kommt wieder alles mögliche raus. Von geteilten Trommeln über 180-er Trommeln, alles dabei.
Nach meinen Aufzeichnungen hast du einen mit AKV Motor von 11/1997,
was bedeutet MJ 1998 (10. Stelle FIN = W)
Trommel 200x40 mm, ET-Nr. 1H0 501 615 A
z.B. => https://www.autodoc.de/trw/2188298
ABS-RIng geht extra ET-Nr. 1J0 614 149
=> https://www.autodoc.de/ridex/8120720
Themenstarteram 11. November 2024 um 18:50
Danke, Talker, wie immer eine glatte 1!
Beim ersten Link fehlt der Abs Ring, den gibt es wohl separat. Ich glaube, die Ridex gibt's auch mit Lager UND ABS-Ring
Screenshot-20241111
Die 123B0129 passt aber nicht zum Polo 6N !!! (Ist u.a. für DAEWO)
Wenn du unbedingt billig von RIDEX willst, dann 123B0152 - aber auch ohne ABS-Ring.
=> https://www.autodoc.de/ridex/13627580
Themenstarteram 11. November 2024 um 20:05
Und die hier?
Screenshot-20241111-210306
Screenshot-20241111-210324
Sorry, du musst dich schon nach der OEM-Nummer richten, die ich dir genannt habe.
Der Rest könnte passen, aber auf Bilderrätsel hab ich keinen Bock.
