- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Rauchwolke aus dem Motorraum 2.0 CDTI
Gestern Abend habe ich rückwärts auf einem öffentlichen Parkplatz eingeparkt.
Als ich ausgestiegen bin, schaute mich ein Fahrradfahrer schockiert an.
Dann fing er an loszureden:
"Da kam grad eine rießen Rauchschwarde aus dem Motorraum" ...
Ich antwortete darauf aus Reflex: "Das kann sein, wenn der DPF den Verbrennvorgang abbricht" ,
dachte mir nichts weiter und ging weiter.
Grad eben nach der Mittagspause, als ich auf dem Firmenparkplatz einparkte, sah ich es dann.
Als ich langsam rollte, stieg eine Rauchwolke aus dem Motorraum auf. Es roch nach Abgasen.
Als ich stand, habe ich im Leerlauf mal ordentlich aufs Gas getippt, aber es kam nichts mehr.
Auch als ich die Motorhaube öffnete sah ich nichts..
Hat diesen Fall schonmal jemand gehabt?
Könnte es wirklich der DPF sein, der zum 2. mal seinen Verbrennvorgang abbrach?!...
Langsam mache ich mir Sorgen.
31 Antworten
Welche Farbe hatte denn der Rauch?
Es raucht nicht, wenn der DPF seinen Reinigungsvorgang abbricht.
Es können aber aufgrund der Temperaturerhöhung Konservierungsmittel verdampfen, die in der Nähe der Auspuffanlage aufgebracht sind. Das raucht weiß, sollte aber bei einem 1 Jahr alten Auto nicht mehr auftreten.
Hey,
der Rauch ist weiß.
Aber es rauchte extrem viel...
Merke währned der Fahrt aber nichts davon.
Weder geringere Leistung, noch stinkt irgendwas...
Ganz komisch..reproduzierbar ist der Fall auch nur schwer...
Huhu,
hatte ich auch mit meinem alten Corsa 1,7 cdti 2(eigentlich 4) mal gehabt,
am Anfang als er neu war, das waren dann auch Konservierungmittel die verdampften
u beim 2 Mal war es dann die Lichtmaschine(die insegsamt 3 mal wärend 9 Jahren)abgeraucht ist,dies aber siehste ja
dann am Batterie-Lämpchen das dann angehen sollte.
Gruss Charly
du hast aber nicht zufällig mal mit diversen Reinigungsmitteln im Motorraum "Pflege" betrieben? Das sorgt auf erhitzten Teilen auch für Rauchentwicklung und sollte man lassen... für nen Marder is kein Platz da vorn drin, also scheidet abgeknabberte Verkleidung ja schonmal aus! Meiner hat auf seinen 79.000 km zwar schon so einiges zu Stande gebracht, aber das noch nich!
Im übrigen: Tuh dir und deinem Auto einen Gefallen und brech nicht den Freibrennvorgang ab! Da lass ihn lieber - wenn du meist Kurzstrecke fährst - die ganze Zeit hochtourig um 2500U/Min laufen... Das bekommt dem Motoröl und auch dem Filter nich wirklich gut und du musst bei Zeiten investerien... Falls du nicht weißt woran man merkt ob er freibrennt: Im Stand Verbrauch um die 1,5 l/Stunde und ruppige Gasannahme sowie echt fiese Geräusch- und Geruchsentwicklung
Beste Grüße!
Wenn Du Dich da mal nicht irrst.....
Für den Marder ist das vorne jede Menge Platz,ich hab auf dem Ventildeckel deutliche Pfotenabdrücke vom Marder ,aber bisher hat er noch nichts angeknabbert.
In diesem Fall mit dem weißen Rauch vermute ich mal das es sich um Kühlwasser handelt. Es ist nicht auszuschließen das ein Marder doch mal sich nen Kühlwasserschlauch vornimmt und wenn er nur ein paar mal in den Schlauch beißt ,reicht das aus um kleine Löcher reinzubeißen ,aus denen dann immer etwas Kühlwasser austritt wenn das System unter Druck steht (betriebwarmer Motor).
Der FOH kann das herausfinden in dem er das Kühlsystem abdrückt, da lassen sich Undichtigkeiten finden.
Hey,
danke für die hilfreichen Antworten.
-Marder haben wir zwar in der Gegend, jedoch habe ich mittlerweile ein Ultraschall-Mardergerät
und seit dem ist Ruh'
-gereiningt habe ich den Motorraum noch nie, dh davon konnte es nicht kommen.
Ich vermute auch mal, dass es der Freibrennvorgang war. (Verbrauch im Stand 1,1 Liter)
Gestern Abend war es nochmal heftig und danach bin ich mal auf die Autobahn geheizt, damit er frei wird.
Gestern Abend konnte ich danach nichts mehr feststellen.
Aber komisch, wenns wirklich daran gelegen haben sollte....
Kann eigentlich ja nicht sein, dass jeder, der das nicht weiß denkt: "Oh dein Auto brennt..." oder sowas
in der Art.
...Marder hab ich hier auch in Hülle und Fülle, aber durch die Vollverkleidung am Unterboden kommt keiner, durch den Radlauf haben sie es auch schon erfolglos probiert (mehr als nen Schiss ins Felgenbett hat er nicht hinterlassen) und die 3 cm Platz zwischen Plasteabdeckung und Motorhaube beim 2.0er CDTI sind selbst für nen Marder zu wenig... was hast du für ne Motorisierung Uwe?
bei mir werkelt ein 1,6er Turbo unter der Haube. Aber solange der Marder dort nur seine Abdrücke hinterläßt und nur den Hintern aufwärmt ist es ok.
Bei meinem Z3 hat er sich auch schon unterhalb der Ansaugbrücke ne Speisekammer angelegt,vor drei Wochen beim TÜV kam dort ein Stück Sellerie zum Vorschein
Lass mal dein Kühlsystem abdrücken vieleicht fängt dein AGR Kühler an kaputt zu gehen.
Wenn es defekt ist spritzt Kühlwasser auf den Turbolader und das qualmt auch sehr stark weißlich.
Gruß aus KH
Original geschrieben von Chris_AstraJ2.0
Hey,
in der Art.
Gruß aus KH
Hey,
in der Art.
Aber dann würde es doch eine Fehlermeldung geben oder!?
Stimmt, das Ding hatte ich ja ganz vergessen! Der war bei mir auch hinüber Anfang des Jahres... wurde Gott sei Dank noch von Opel übernommen da das kleine Plaste-Scheißteil einfach mal nen Tausender kostet! Schau einfach mal von vorn unterm Ölmessstab runter - da ist so ein handgroßes schwarzes Plasteteil vorm Motor! Fasst es sich feucht an oder ist vielleicht sogar schon Feuchtigkeit unten auf der Unterbodenverkleidung zu erkennen dann heißt es: Ab zum FOH und zwar schnellstens!!!!
Hatte vom Marder schon Matsch-Abdrücke auf der Motor-Abdeckung, Haare an der Motorhaubenunterseite und eine trockene Scheibe Brot. Also rein kommt er schon!!!
edit
Abdeckung leicht angeknabbert, aber sonst bis jetzt nix anderes, toi,toi,toi!!!
Oi? Dann sind die Marder in Dresden verdammt ungelenkig :-P
