  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. RAV4 - LED-TFL mit LED-NSW
Toyota RAV4 3 (XA3)
Themenstarteram 16. September 2013 um 19:00
Hi all,
ich möchte in meinen RAV4 Tagfahrleuchten nachrüsten.
Allerdings finde ich diese nachgerüsteten LED-Leisten irgendwie pott hässlich. Da bin ich auf Tagfahrleuchten gestossen, die die Nebenscheinwerfer ersetzen und entweder nur LED-TFL oder sogar LED-TFL mit LED-Nebelscheinwerfer sind.
Schaut Euralight TFL mit NSW an.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Dingern?
Ham
Hi all,
Ham
44 weitere Antworten
44 Antworten
Ist, wie es so aussieht eine geniale Lösung. Habe ich so bisher noch nicht gesehen.
Vor Allem die Doppelfunktion Tagfahr- / Nebelleuchten ist äußerst elegant. Der Preis
ist mit 168.-€ sogar billig.
Hella kostet als LED Version 300.-€ als Halogen Version auch über 100.-€.
Hella haftet bei Einbau und Kauf beim FTH für den Ein-/Ausbau bei Reklamationen.
Aber Du baust in Nebelleuchten Löcher, da kommt man sicher nach Ausbau der
Innenkotflügel vom Radhaus aus ran. Das erleichtert die Sache kolossal.
Die Haltbarkeit wirst Du testen müssen................
Wenn ich nicht Hella im Bereich des Frontschutzbügels hätte, Die würde ich sofort kaufen.
Denn Nebelleuchten hab ich auch. Viel Spass damit...........
Leider sind die bis 2008,sonst hätte ich mir sofort geholt,schade.
habe gerade mal in den E-Parts geschaut:
RAV4 2006-2008 Nebelscheinwerfer Art.-Nr. 81220-0D041 plus Haltering
RAV4 2009 --- Nebelscheinwerfer Art.-Nr. 81220-0D041 Ohne Haltering
Die im Link gesehenen LED-Nebelscheinwerfer + TFL sollten also auch beim 2009er RAV passen.
Erst der 2010er hat eine andere Bestellnummer.
Ich glaube ich werde die Dinger mal für meine 2009er bestellen. :D
was meinst du mit E-Parts. Suche für unseren RAV Bj. 12 auch welche. Diese wären toll.
Grüße Jens
Hallo Heiner-Jens,
es gibt eine Ersatzteilliste (E-parts) mit Explosionszeichnungen im Netz. :)
Siehe diese Seite ;)
Unter "Select your car" gehts weiter.
Weiter über VIN oder -> Europa -> Baujahr -> Toyota -> RAV4 -> Frame code (z.B. ALA ....),
deinen genauen Typ heraus finden.
Hallo Allerseits, ich denke mal, diese Tfl / Nebel Kombi passt bei den meisten RAV4.
Schon beim RAV4.2 (2003-2005) Facelift passen Sie von den Abmessungen her.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Nummern stimmen, aber es steht dann 0W050 bzw. 0W040. Da bin ich nicht sicher ob die dann passen.
Viele Grüße Jens
die Dinger scheinen wirklich genial zu sein! Habe gerade die Einbauanleitung für meinen FTH ausgedruckt, um die Einbaukosten in Erfahrung zu bringen.
Ein fettes Lob an den TE (hamburger62)!!!
Warum wird eigentlich so selten der DANKE-Button benutzt? Außer meinem Dank sehe ich da nichts!
Hallo Heiner - Jens,
sei nicht so ängstlich, die passen schon. Du mußt Dich nur trauen.
( Auf der von Oskar78 genannten Seite kostet 1 Body der Foglamp( Nebel )
für Meinen schon 216.-€) Da sind Diese, Nebel & Tfl für ca 170.-€
geradezu billig. Die Montage kommt, wenn nicht in Eigenleistung montiert,
natürlich dazu. Doch kommt man wohl vom Radhaus her ran, somit muß
höchstens der Innenkotflügel gelöst oder abgenommen werden..............
So schlimm kann Das nicht werden. Gruss aus B..........
Was denn nun, passen die Teile beim letzten XA3(a)bis BJ 2012?
Ich finde die nämlich absolut genial!
Das würde mich auch interessieren,finde ich die auch genial!
Beim Aufrufen dieser Lampen sieht man auch deren Abmessungen. Da kann man
leicht messen ob diese Lampen passen oder nicht. Bei mir müßten Diese auch
Eingepasst werden, also ausmessen, mit den vorhandenen "LÖchern" im Stoßfänger
vergleichen ( Nebelleuchten) und dann Entscheiden, geht es oder nicht.
Passend machen, geht immer.
Das ist schon richtig, nur geht es ja auch um die ABE/ StVZo...ist es nicht für meinen Typ, dann kann das Ärger geben. Zumal ich mir durchaus vorstellen kann das die Rennleitung wenn denen mal so richtig laaaaangweilig ist sowas sich mal anschauen und mal fröhlich mit der Kelle winken...da wäre es schon besser wenn es 100%ig wasserdicht wäre das Ganze.
Passen sollten viele Universale, aber wie gesagt bei den typenbezogenen sollte schon der richtige Typ genommen werden.
Hallo Internetbenutzer............
Diese Lampen sind ein Fahrzeugspezifischer Artikel für Toyota RAV4 XA3 ( 06-08 ).
Andererseits sind diese Leuchten TÜV und Zulassungsfrei.
Dies ist Sinngemäß dem Angebot entnommen.
Sollten in Deinem RAV im Stoßfänger unten,runde Nebelleuchten verbaut sein, sollte der
Tausch zu den Leuchten mit TFL verhältnismäßig Problemlos sein.
Hast Du dagegen keine Nebelleuchten, so ist der Einbau schon schwieriger.
Da diese Leuchten auch in Andere Fahrzeuge verbaut werden können, so wäre es auch
bei Dir möglich.
  4. Toyota
