  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Raveland AXX 1010
Raveland AXX 1010
Hi
Taugen die AXX1010 was?
Denn laut Datenblatt haben die nur +/- 9mm linearen Hub, ist das ned wenig?
Andere "billig" Lautsprecher haben da teilweise 12-18mm...
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/.../...ml-raveland_axx1010_de-en.pdf
hätte vor 4 * AXX1010 mit 1 * Sinuslive 1500 zu betreiben...
Was haltet ihr davon?
(Vorteil, ich bräuchte nur 80l Volumen)
20 Antworten
ich glaub wenn da steht +/- 9mm dann hat der auch 18mm gesamt hub, weil + 9mm und -9mm macht 18mm.
alles andere kann ich dir nicht sagen.
guckst du mal da:
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=4967
hm...
mit 12-18 dachte ich an +/- 12 bis 18 mm oder so...
Herzlichen Dank für den Link...
Jetzt bin ich überzeugt...
Reicht die Endtsufe denn auch aus?
http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
Und wie würdet ihr die schalten (bei 4 * AXX1010)?
- jeweils 2 in Reihe und die dann parallel also 4Ohm
- alle 4 in Reihe also 16 Ohm
- alle 4 parallel also 1 Ohm
Also die Endstufe kenn ich zwar nicht dafür aber den Bass. Hatte ich mir selber aufgrund des Forenbeitrags gekauft. Bin selbst sehr zufrieden mit ihm. Klingt gut und hat gut power. Daumen hoch, zu dem Preis !
laß bloß die SInus-Live Endstufe weg, von sinus-Live kann man Dämmatten und Kabel kaufen, aer keine LS oder Elektronik.
Carpower Wanted sind ganz nett, evtl. Audio System Twister. wichtig wäre ein regelbares Tiefpafilter für den Sub, zumindest beim AXX 1212 hab ich die Erfahung gemacht, das der mit 12dB bei 85Hz getrennt recht dröhnig ist, steiler gettrennt jedoch sauber klingt.
der raveland subwoofer ist der mit abstand beste "billig- woofer" den ich bisher gehört habe. für das geld wirklich klasse. läßt sich sehr gut in ca. 30l br- kiste betreiben.
Hab heute beim dB-Drag mit meinen beiden AXX1010 ne 131,7 bei 60 Hz gemacht.
Ist áber noch mehr drin, hab die Klamotten geschohnt.
Spielen aber bei mir eh er auf klang !
Boah nerv endlich wieder stress vorbei...
Also nochmals zu den AXX1010...
1.) Ich habe vor 3-4 zu verbauen...
Dafür wird von Raveland (link siehe erstes Post) pro kiste ein Volumen von 20l + 1 BR-Röhre angegeben...
Heißt das wenn ich 3 in ein Gehäuse baue, daß das dann 60l + 3 BR-Röhren haben soll? oder soll ich die lieber einzeln "verpacken"??
2.) Welche Endstufe bis MAX 300€ (neu oder gebraucht) kommt dafür in Frage?
3.) Es wurde schon des Öfteren hier erwähnt, daß die AXX ab ca. 80-85Hz unsauber spielen. Ich hab bis jetzt allerdings nur die Standard (blauen) LS als FS verbaut. Geht mir da dann nicht etwas vom Frequenzbereich ab? Die werden ja kaum bis 80Hz runter gehen?
Hätte ich dann ein Frequenzloch und wie könnte man das beheben? zusätzlich noch 2 20er in Kofferaum? (nix Hutablage, blos nicht...)
Dickes THX schonmal...
hi
weiss nicht ob du fuer 4 stueck von denen nicht vielleicht schon einen besseren bekommst der dir auch genuegen wird, sieht natuerlich nicht so kraeftig aus dann...
was fuer ein auto faehrst du denn? was heisst die standard blauen lautsprecher?
je nach dem was fuer ein durchmesser sie haben gehen sie locker bis 80hz, 16er gehen bei nem guten einbau bis 50, normalerweise werden sie so ab 80 getrennt, 13er bei nem guten einbau auch ab 80 oder 100hz und 10er muessen schon weitaus hoeher abgetrennt werden.
die 20er im kofferraum schlaegst du dir schnell wieder aus dem kopf das ist quatsch, ab 80hz werden die subs ortbar (liegt nicht am sub sondern am ohr), also muss alles darueber nach vorne!!! (Alles andere ist so schlimm wie heckablage)
die subs solltest du am besten in getrennten volumina verbauen!
doenen
Fahre einen Peugeot 206HDi90.
Das FS sollten 16,5er sein... konnte leider nirgends im Netz rauskriegen, was das für ne Marke is...
Was für einen Woofer würdeste mir denn für 160€ vorschlagen, der die Leistung von 4 * AXX1010 bringt? (die dinger kosten ja nur 40.- pro stück...)
Endstufe dafür?
THX schonmal
ich denke auch, dass du lieber getrennt verbauen solltest, einfach schon um impulsgenauer zu bleiben...aber an sich hast du grob schon recht, es wären bei 3 stück ca. 60 liter.
ichhab aber die erfahrung gemacht, wenn du ohne trennwand baust und das gehäuse etwas kleiner wählst wirds auch wieder impulsgenauer, wobei das sicher auch auf die woofer ankommt.
ich glaube für 160 euronen bekommst nix vergleibares an einem sub, der dann in wirkungsgrad mithalten kann, da vier stück von den axx doch ne sehr große membranfläche aufweisen, da hält auch kein 15" mit und in dem preissegment sicher erst recht nich...
vieviel asche haste den für die amp über, denn die axx kannste ordentlich mit leistung füttern
sers nickon
wenn du echt 4 axx willst, würd ich die parallel schalten (auf 1Ohm) und an nen Mono Amp der 1Ohm stab. ist klemmen.
Da gibt es z.b. http://bigdogaudio.de/pd-396257948.htm?categoryId=20
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hi
bei mehr als zwei Woofern solltest du unbedingt ne trennwand verbauen....
Ich persönlich würde dir aber 2stk vom Impuilse FC 1500 empfehlen:
Einer kostet 95eu:
http://www.ue2kserver.de/.../product_info.php?...
Die hören sich auch richtig klasse an für ihren Preis und kommen mit viel Leistung zurecht....
Für zwei dieser Woofer wäre ein 2ohm stabiler Monoblock oder ne 1ohm-stabile 2-Kanal ideal
oder
Gruß Andi
Gruß Andi
  3. Wissen
