ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. RCD 300 mit USB Anschluss ??
Themenstarteram 14. Oktober 2009 um 17:32
hi leute
ich wollte fragen ob ich ein RCD300 ohne Mp3 funktion und ohne einen serienmäsigen 6 fach cd wechsler einen USB anschluss nachrüsten kann ??
MFG
ma
18 Antworten
Ja, ich habe das Problem mit einer USB-Box gelöst.
Suche einfach mal auf Ebay nach 'RCD 300 USB MP3'. Wird mehrfach angeboten.
Themenstarteram 14. Oktober 2009 um 19:13
so weit war ich auch schon
hast du nen wechsler im auto ??
Nein. Spielt aber bei den meisten dieser Boxen auch keine Rolle. Die funktionieren i. d. R. mit und mit ohne Wechsler.
Jein , die Boxen simulieren in der Regel einen Wechsler.
Eine günstige Lösung gibt es von Blaupunkt. MP3 Anschluss incl Bluetooth Audio Schnittstelle und Bluetooth FSE. Liegt um 90€~
....und funktionieren sowohl mit als auch ohne Wechsler. Sollte ein Wechsler vorhanden sein, wird die Box dazwischen geklemmt und Auswahl 'CD' wird dann dreifach belegt: interne CD, Wechsler, USB Box.
Servus,
also ich kann dir nur das Gerätchen von Audio-Link ( Audio-Link.eu )
empfehlen hab es selber in meinem verbaut;) super einfach anzuschließen und funzt ohne probleme und wenn du willst kannst du nen Wechseler auch noch anschließen;)
Gruß Frankie
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 15:57
danke ^^
Ich habe soeine Box an das alte Gamma-Radio im
Cabrio angeschlossen & werde mir später auch
eine für das RCD holen.
Ich finde die Dinger genial;)
SD-Slot, USB-Buchse und Klinke-Anschluß und mann
hätte immernoch die möglichkeit durch die Weiche einen
ext. Wechsler anzuschließen.
Bluetooth brauch ich nicht unbedingt, da ich eine
FSE werkseitig schon drinn hab.
http://cgi.ebay.de/...8QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?...
Gruß Volker
am 16. Oktober 2009 um 17:36
hi leute
MFG
ma
Gugst Du:
http://www.kufatec.de/.../...I--VW-MEDIA-IN-Anschlu-kabel---USB--.html
Ich verkaufe ab morgen meinen alten Audio-Link, weil ich den nicht mehr brauche. NOCH steht er nicht bei Ebay drin, wer interesse hat, soll sich melden!
golfpluslpg
hallo zusammen,
kurze frage zu dem usb-anschlusskabel von kufatec (http://www.kufatec.de/.../...I--VW-MEDIA-IN-Anschlu-kabel---USB--.html).
welche ordnerstruktur muss bei diesem kabel angelegt werden, so dass das rcd300 den usb-stick erkennt, bzw. wieviele titel verschd. ordner/titel sind mittels diesem adapter möglich?
welcher "eingang" wird mit diesem adapterkabel am rcd belegt?
würde mir gerne, wie in nem anderen thread erklärt, einen usb-anschluss neben der "esp" bzw. "reifendruck"-taste machen, bin mir aber noch etwas unschlüssig wie ich die sache angehen soll bzw. welcher adapter dafür am besten geeigneet ist.
danke im voraus für eure hilfe
Wenn ich das richtig verstehe wird noch das eigentlich Media Interface benötigt. Das ist dann lediglich das KAbel welches gegen das mit Klinkenanschluss getauscht wird.....
Guckst du hier von Blaupunkt Kosten um 100€ MP3 Interface + ! Bluetooth FSE mit Streaming Profil für Bluetooth Audio Geräte im parallel Betrieb...
Dann einfach vom Interface ein USB Kabel in eine Blindabdeckung verbauen und fertig...
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=98&no_cache=1&tx_ddfproducts_pi1[view]=75
Variante beachten...für VW Audi Geräte
Ich habe auch vor das Gerät von Audio-Link an mein RCD300 zu hängen:
http://audio-link.eu/
Das Gerät selbst will ich in dem Mini-Handschuhfach links unter dem Lenkrad verbauen. Das sollte kein Problem geben. Aber ich hätte gerne den Audio-Anschluss für den MP3-Player (also das Klinkenkabel) in das Fach unter der Mittelarmlehne verlegt. Ist das Machbar? Kommt man da irgendwie hin, ohne den ganzen Innenraum ausbauen zu müssen?
am 7. Mai 2014 um 7:57
Hallo erstmal. Bin neu im VW Bereich.
Ich greife nun das Thema wieder auf.
Gibt es in der Hinsicht etwas aktuelles? Wir haben ja jetzt schon 2014 und vielleicht hat sich ja irgendwas getan.
Ich habe mir nämlich nen Golf Plus aus 2006 gekauft mit dem RCD 300 ohne mp3 und ohne Wechsler. Evtl. Hat ja auch jemand etwas zuhause rumliegen. In Ebay finde ich Geräte von arcs und Yatour.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
