- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- RCD 330 Plus Desay erkennt meine hinteren Lautsprecher nicht
Hey ich fahre derzeit einen Scirocco 2009 2.0 TSI mit Dynaudio, davor hatte ich einen RCD 510 eingebaut gehabt, komischerweise haben die hinteren Lautsprecher funktioniert, gestern ist mein RCD 330 Plus von Desay angekommen den hab ich direkt eingebaut und direkt Musik angemacht, es kommen nur von den beiden vorderen Lautsprecher Töne hinten kommt kein Ton, und wenn ich in die Einstellungen schaue sehe ich das nur die vorderen aktiviert sind aber die hinteren garnicht erkannt worden sind, braucht man da noch extra ein Adapter für?!
9 Antworten
@Syqu schrieb am 23. August 2019 um 07:11:43 Uhr:
Welches Gerät hast du dir da denn gekauft? Hast du eine Teilenummer oder so? Und von welchem Anbieter ist das Gerät? Direkt von Desay oder Ebay etc.?
@Tobi_99 schrieb am 23. August 2019 um 07:59:20 Uhr:
Ich habe es direkt auf eBay gekauft
Name: Original Desay Sv Apple Carplay 6.5" MIB Rcd330 Plus Stereo 6rd 035 187 B für VW
Autoradio
Herstellernummer: 6RD 035187 B
@Syqu schrieb am 23. August 2019 um 08:41:19 Uhr:
Autoradio
Und bist du sicher, dass der mit Dynaudio kompatibel ist? Habe die bisher nur gesehen, ohne explizite Angabe, dass die miteinander funktionieren. Ist auch der Grund, wieso ich immer noch das langweilige RCD510 verbaut habe, da es bei fast allen Radios etwas gibt, worauf ich verzichten müsste (kein Dynaudio? - Nein danke xD).
EDIT: Hast du das Gerät um 200€ gekauft? Bin nämlich grad bisschen am suchen..
Soweit ich weiß würde da kein ton rauskommen wenn das Radio Dynaudio nicht unterstützen würde.. sorry wenn ich da falsch liege.. und ja hab es für 200€ gekauft müsste direkt der erste Vorschlag sein bei eBay mit 3 Rezensionen.
@Syqu schrieb am 23. August 2019 um 09:20:57 Uhr:
Okay für Fragen die Dynaudio betreffen bin dann leider auch raus, denke aber dass man deinen Fehler mit Codieren sehr leicht lösen kann, wenn man sich auskennt.
Vielleicht kannst du ja einmal beurteilen, ob die Musik jetzt immer noch nach "Dynaudio-Qualität" klingt, so wie mit Original-Radio. Hab schon viel gehört, dass dann der Klang grottig klingt.
@Tobi_99 schrieb am 23. August 2019 um 09:24:36 Uhr:
Also das mit der Codierung wäre mal eine Idee, aber ob sich das Problem danach lösen wird.. oder ob man es damit überhaupt Fixen kann ist fraglich...
Ich habe mit meinem alten RCD 510 nur Musik über AUX-Kabel abspielen lassen, das Problem an dem Radio war das die Musik einfach viel zu leise war und das auf voller Lautstärke, klanglich war es super keine Frage! ,das ist auch der Grund warum ich mir dieses RCD 330 Plus geholt habe, und mit dem RCD 330 ist es vom Klang besser als vorher hätte ich nicht erwartet... Aber sobald ich etwas lauter aufdrehe merke ich das von hinten was fehlt und der Ton vorne abkratzt, ich muss auch sagen manche Titel die ich abspiele hört man raus das die Anlage schon ordentlich Dampf gibt und es hört sich auch gut an!
@Syqu schrieb am 23. August 2019 um 09:46:35 Uhr:
Okay danke, dann ist sicher was mit dem Codieren falsch, hab schon öfters gelesen, dass da was nicht ganz funktiioniert, aber ein Codierer kann dir da sicher weiterhelfen Weil normal ist dein Problemchen ganz und gar nicht, sollte schon gut funktionieren und klingt auch, als ob Dynaudio funktionieren würde (werd mir den auch gleich mal bestellen
@Tobi_99 schrieb am 23. August 2019 um 10:10:13 Uhr:
Dann werde ich mich mal umhören nach einem Codierer, hoffe das es klappt ich melde mich wenn es funktioniert hat oder nicht
Okay nach langer Suchen im Foren hab ich rausgefunden das es anscheinend mit Dynaudio das Codieren nicht funktionieren soll da er Fehler ausspuckt, andere hingegen sagen es würde mit dem Skoda audio System funktionieren, ich bin mittlerweile mega am verzweifeln die Probleme die Leute da beschreiben treffen auf mich auch zu, sobald ich den Pegel etwas höher drehe übersteuert er komplett und es hört sich einfach Sch*** an und der Bass versagt hingegen auch bei hoher Lautstärke..
