  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RCD 510 DAB und RNS 310 DAB
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 26. Januar 2014 um 18:27
Hallo leider zu meiner Frage nix gefunden in der Suche :-(
Es geht darum ich möchte ein Original DAB Radio RNS 310 DAB oder RCD 510 umrüsten.
Die frage geht um das DAB da ja die häckscheibe keine DAB Antenne verbaut ist !
Geht das dann das das Radio ein DAB Empfang bekommt ?
Und das RNS 310 DAB mit navi wo muss die Antenne für das navi hin ?
Hoffentlich wisst ihr was !
Vielen dank !
21 Antworten
für DAB musst einen neuen Verstärker mit DAB und FM/AM kaufen und gegen den Alten an der rechten C-Säule tauschen und ein neues Kabel zum Radio ziehen. GPS kommt aufs Dach in die Flossenantenne. Wenn das zu aufwändig ist, dann genügt es, die GPS Maus unter dem Armaturenbrett zu verstauen.
Benni
Benni
Gibts DAB auch fürs RNS 510?
Du meinst vermutlich DAB+. Ja, die aktuellen Baureihen des RNS510 (seit MJ 2013) gibt es mit DAB+. Ob es das Modul einzeln zum Nachrüsten gibt und falls ja, in welche RNS510 dieses nachgerüstet werden könnte, k.A.
Themenstarteram 27. Januar 2014 um 7:29
Also das weiß ich jetzt !
Wenn man nur ein RCD 510 hat ohne DAB gibt es ein Kitt von VW kostet 280 Euro wird dazwischen gehängt
Man hat dann ein Sender der zu der Box sendet und dann schaltet man über externer Fernbedienung !
Ok ist es aufwenig ein Kabel zu ziehen ? Und was kostet diese Verstärker box
Vielen Dank fürs schreiben !!
Von VW original gibt es kein Kit! Kabel zu ziehen ist natürlich aufwenig, wenn man keine Ahnung hat oder es noch nie gemacht hat. Musst halt die Fußleisten und die rechte Kofferraumverkleidung entfernen.
RNS510 mit DAB+ 1T0035686 für geschmeidige 3000€
Ich habs nachgerüstet. Gute Entscheidung.
Themenstarteram 27. Januar 2014 um 18:39
Ok cool und hättest du vorher schon DAB ab Werk ??
Oder kommplet neu nachgerüstet
Wie hast du es dann gemacht ?
DAB+ ab Werk? Hey, wir sind hier im B6 Forum... :confused:
Ich habs nachgerüstet. Antennen Verstärker ausm Golf antennenkabel von da c-säule zum rns und gut.
missbrauchen tust du die fm antenne.
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 19:40
Im CC doch ab Werk.
Hmm ok und was kostet des nachrüsten insgesamt ?
Hey mariioo ist jetzt echt nicht böse gemeint kann dich ja leiden ;)
Was du alles umbauen willst wäre es besser gewesen einen vollen cc zuholen, oder?
Du fragst jeden Tag nach was anderen zum umbauen, welches der Projekte ist denn überhaupt abgeschlossen?
Angefangen?
Angefangen?
Gut das trifft es noch besser ;)
Mariioo Projekte: R-Line Lenkrad mit Schaltwippen, Tieferlegung, R-Line Aufkleber, Rns 510, R-line Pedale, Lüftungsdüsen B7, Schalthebel, Spiegelkappen, Auspuffblenden, Klebepunkte, R-line Bremsenklammern, neue Reifen, K&N Luftfilter,weitere Projekte folgen ;)
mal back to the thread...
original RNS510 DAB+: 3000€
Antennenkabel: 20-40€
Antennenverstärker: 40-50€
So... siehts mal faktisch aus.
