- Golf
- Golf 6
- RCD 510 SD-Karte
RCD 510 SD-Karte
Hey liebe Leser,
ich habe in meinem Neuen das Rcd 510 verbaut und möchte darüber meine Musik wiedergeben.
Jetz überleg ich ob ich mir ne Sd-Karte hole oder einfach Handy über Aux laufen lasse.
Bei den SDs bin ich mir unsicher was ich nehmen soll, welche SD wäre denn geeignet? Bräuchte so 10GB+
Und rein von der Qualität, was ist besser? Sd oder über Aux?
Kenn bis jetz nur das letztere
Hier könnte ein Problem liegen....mit Mp3tag lassen sich keine MP3's erstellen! Das ist ein Editor für Meta-Daten (Titel, Interpret, Coverart etc.). MP3tag kann aber auch WMA, WAV, MPx einlesen...schau erstmal im Windows explorer welches Format du da überhaupt hast.
Wenn das Programm eine Bitrate von 210 oder "um die 250" zeigt, dann wurde wahrscheinlich mit variabler Bitrate (ABR-Methode - Average Bitrate) codiert - mit ABR hatte ich schon öfters Probleme. Ich denke das eine Codierung mit einer konstanten, hohen Bitrate (CBR - 192, 256, 320) besser ist. Mit ABR läufst du immer Gefahr, dass das codierende Programm an den falschen stellen spart und dem entsprechend Müll raus kommt. Für eine ordentliche Codierung mit ABR sollte das Programm mehrere Läufe durchrechnen (2Pass) um die Musik quasi vorzuhören. Erst dann kann der Codec an den richtigen Stellen für hohe Qualität sorgen und an anderen sparen. Es gibt noch die VBR-Methode. Hier werden auch variable Bitraten verwendet. Allerdings entscheidet dabei der Codec was er an Bitrate braucht und nicht der Nutzer. Mit echtem(!) VBR hat man meist die beste Qualität.
62 Antworten
hi
willst du das kabelgewirr im auto haben?
wenn nein, dann nimm eine sd-karte
das 510er kenne ich nicht
im 310 wird zu max. 32GB geraten.
die bekommst du für rund 15,-€ bei amazon.
schau in die bewertungen und du kannst dann selbst entscheiden, welche du kaufst.
ich bevorzuge die sd-karte, weil ich dann im radio die titel sehen kann, was beim aux-anschluss nciht geht, da ja von der quelle keine digitale übertragen ans radio erfolgt.
grüße
Lützenkrichen
Hey, danke zunächst !
Ja, das Kabelzeug nervt schon da haste recht. Desweitern stört, das man immer am Handy rumfuschen muss deswegen wollt ich ja auf die SD-wechseln
Gibt es da qualitativ irgendwelche Einbußen?? Also bei der SD?
ps:
öfters mal in die blitzangebote bei amazon schauen.
dort gibt es ab und an sd-karten erheblich reduziert
grüße
Lützenkirchen
nimm ne transcend oder sandiscZitat:
@Mcmil schrieb am 14. April 2015 um 16:16:48 Uhr:
Ja, das Kabelzeug nervt schon da haste recht. Desweitern stört, das man immer am Handy rumfuschen mussdeswegen wollt ich ja auf die SD-wechseln
30mb/s sollte sie aber mindestens haben
das reicht völlig aus
tipp:
leg dir auf deinem pc diverse ordner ( playlists ) an und schaufel dort deine musik hinein
und immer, wenn du ein paar neue titel hast, legst du die zuerst in die playlist und dann
kopierst du den einzelnen ordner ( mit dem neuen titel ) auf die sd-karte.
das erspart dann das immer wieder kehrende kopieren aller titel
grüße
Lützenkrichen
Also die SD Karte ist kein Problem .. ich dachte eher an das Radio ob das irgendwann nicht mehr hinterherkommt, bzw. ne schnellere Sd erst garnicht annimmt
Ich habe irgendwo mal gelesen, daß die VW-Radio bis 8 GB normale SD-Karten vertragen, und danach SDHC-Karten benötigen und die dafür maximal 32 GB. Was noch hinzukommt (und mich persönlich stört), daß RCD 510 (und auch alle andere Radios) verarbeiten keine mp4 (die vom angebissenen Apfel) sondern nur mp3. Ist eine Menge Arbeit, daß alles umzuwandeln, wenn man die ganze Musik vom Apfel gekauft hat.
Ich denke SD Karten, die nicht SDHC entsprechen über 8GB gibt es nicht, also sollte jede Karte bis 32Gb funktionieren. Qualitätseinbussen haste eher bei der Wiedergabe über Aux, das ist viel analoges Gestrüpp zwischen Musik und Genuss.
das problem habe ich auch.Zitat:
@Ralf45525 schrieb am 14. April 2015 um 21:47:36 Uhr:
... Was noch hinzukommt (und mich persönlich stört), daß RCD 510 (und auch alle andere Radios) verarbeiten keine mp4 (die vom angebissenen Apfel) sondern nur mp3. Ist eine Menge Arbeit, daß alles umzuwandeln, wenn man die ganze Musik vom Apfel gekauft hat.
was ich gemacht habe:
in i-tunes die musik nach "ART" sortiert ( also erscheint ACC ganz oben )
alles markiert
dann rechtemausstast > umwandeln in "mp3"
i-tunes wandelt dann die markierten in mp3-dateien um. wenn das passiert ist, kannst du die markierten ( acc-datein ) löschen.
wenn du nicht soviele titel in i-tunes hast kannst du:
alle titel in einen ordner auf dem desktop verschieben
i-tunes einstelleung ändern auf "als mp3 importieren" ändern
die titel dann vom desktop-ordner in i-tunes importieren.
ein weiteres problem bei apple:
apple legt auf apple-computern unsichtbarre dateien an
auf windoofs-geräten sind diese aber zu sehen als " ._dateiname.xxx " und werden in jeder liste als erstes aufgeführt. hast du also 500 titel auf ie karte gezogen, werden dir im radio ( zimindest im rns310 ) als erstes die nicht lesbaren dateien angezeigt.
umständliche lösung: karte vorher in einen windoofs-rechner stecken und diese nicht lesbaren dateine löschen. eine andere lsung habe ich bis dato nciht gefunden.
grüße
Lützenkirchen
@Luetzenkirchen schrieb am 14. April 2015 um 16:25:28 Uhr:
Eine Class 10 Karte kommt auf max. 10MB/s und du empfiehlst ihm nach einer teuren Karte mit mindestens 30MB/s (Ultra High Speed Class 3) zu suchen?
Sorry, aber die Begründung hätte ich gerne von dir gewusst, zumal das Radio nur von der Karte ließt und nicht darauf schreibt!
hi,Zitat:
@Jubi TDI/GTI schrieb am 15. April 2015 um 08:52:51 Uhr:
Eine Class 10 Karte kommt auf max. 10MB/s und du empfiehlst ihm nach einer teuren Karte mit mindestens 30MB/s (Ultra High Speed Class 3) zu suchen?Zitat:
Sorry, aber die Begründung hätte ich gerne von dir gewusst, zumal das Radio nur von der Karte ließt und nicht darauf schreibt!...
das sehe ich anders
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
SanDisk SDSDU-032G-U46 Ultra SDHC 32GB UHS-I Class 10 Speicherkarte bis zu 30 MB/Sek. [b]lesen[/b]
Übertragen von Fotos und Videos in kürzester Zeit; Lesegeschwindigkeit - 30 MB/Sek., Schreibgeschwindigkeit geringer
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?...
Transcend Extreme-Speed SDHC 32GB Class 10 Speicherkarte (bis 20MB/s
Lesen[/b])
Geschwindigkeit: bis zu 20MB/s Lesen, bis zu 15MB/s Schreiben
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_12?...
SanDisk SDSDX-032G-X46 Extreme SDHC 32GB UHS-I Class 10 Speicherkarte bis zu 45MB/Sek. lesen
ich bin kein spezialist und verlasse mich auf die artikelbeschreibung.
grüße
Lützenkirchen
PS:
diese
läuft in meinem RNS310
grüße
Lützenkirchen
mindestens10MB/s beim
Schreiben. Die Lesegeschwindigkeit ist in der Regel deutlich höher! 30MB/s Lesen ist mit vielen Class 10 Karten ganz locker drin.
