- Golf
- Golf 5
- RCD300 Aux anschluss nachrüsten, geht das? was könnt ihr mir empfehlen???
Hallo!
Ich habe einen RCD300 Radio mit MP3 Funktionlink dazu
jetzt möchte ich auf billigstem wege einen AUX-Anschluss nachrüsten, denn ich möchte mir meinem MP3-Player, iPod, Handy Musik abspielen und nicht jedes mal eine neue MP3-Cd brennen!!
bzw. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
ich habe mich auch schon ein bisschen informiert und habe folgende systeme gefunden:
1) aux
2) vw
3)dietz
4) dietz 1218
könnt ihr mir so etwas empfehlen, gibts irgendwelche probleme? funktioniert das wirklich so einfach und reibungslos ???
danke schon im voraus ;)
lg
P.S.: ich habe noch nicht viel Anhung mit den ganzen Anschlüssen, Radio-systemen, etc.
22 Antworten
Dieses Teil von einem EBay Shop würde ich emfehlen:
E-Bay Artikelnummer 110491120661
Da hast dann auch gleich einen SD Kartenleser, MP3 Anschluss und einen
USB-Anschluss dazu.
Das Teil anschliessen in das Handschuhfach legen und fertig.
Einbau dauert nicht sooo lange und es funzt!!
MfG.
@Mr.mc.Fly:
also du hast dieses System verbaut und es läuft reibungslos? hast du genau den gleichen Radio verbaut?
Mr.mc.Fly
Sieht echt gut aus. Besitze auch ein RCD300. Muss dann noch ihrgentwas freigeschaltet werden oder läuft das dann Reibungslos?
ich hatte das Teil verbaut...
War damit zufrieden, einfach Anleitung beachten und anschliessen und los!!
Da Kann man eine SD-Karte oder einen USB-Stic einstecken und dann je
8GB Musik hören!!
Einbau dauerte nur 1. Std (hatte eine Anleitung aus einem Rep. Handbuch
welche Schraube wo genau sitzt!!)
Das Teil passt an verschiedene Werks Radios von VW,
ansonsten guckst Du in den Anbieter Shop da sind noch mehr
verschiedene Adapter.
Das ich nun keinen fehlkauf mache, wie wird dann der AUX anschluss aufgerufen, also über welche taste? (RCD 300) Und erkennt das Radio das automatisch nach dem Einbau vom Adapter?
nach dem einbau hast du einen (virtuellen) cd wechsler, der deine mp3s verwaltet, du drückst einfach auf die cd taste, dann findest du ihn - das hier beschriebene system habe ich nicht, die arbeiten aber alle vom prinzip gleich, es wird laufen...
wichtiger ist, das du wirklich das richtige kabel für dein radio bestellst.
wenn ich mir jetzt dieses System(110491120661 -ebay) kaufe!!
brauche ich dann noch ein passendes AUX-Kabel, oder !!??
brauche ich dann ein Kabel das 2 Cinch stecker und einen 3.5mm-klinken Stecker hat? um meinen iPod, MP3-Player anzuschließen?
Nein, braucht er nicht
Nach der ersteigerung das vorhandene Radio nennen und gut.
Ist alles dabei muss nurnoch eingebaut werden.
Dafür ist aber eine Radio Montageanleitung sehr hilfreich, damit Du weisst
wo die Clips aufgehen und was alles auseinander muss um nicht noch
irgendwas kaputt zumachen!!
MfG.
Hab jetzt eins gekauft bei ebay, das hier Link mal sehen ob es gut funktioniert. Wurde heute auch schon losgeschickt. Wenn´s Eingebaut ist werde ich berichten.
MfG Ju
MfG Ju
ja! habe ebenfalls den gleichen Bestellt und wurde auch heute versendet :D
ich werde dann auch kurz mal berichten, wie die qualität so ist.... ;)
MfG Ju
der Klang aus den Boxen wird davon nicht besser,
aber das CD Wechseln entfällt und das lästige CD suchen/verstauen auch!!
(war der Grund warum Ich das System HATTE und nicht habe.)
Bin umgestiegen auf ein SD - USB Radio und neue Lautsprecher von Pioneer ! !
Schickes Radio und Toller Klang!!
MfG.
Lautsprecher ersetzen bringt erfahrungsgemäß wenig bis garnichts. Ein neues, anständiges Radio klingt dagegen auch mit den Serienlautsprechern sehr gut.
Naja,
nun ist der komplette Originol-Schrott raus und gut ist !!!!
MfG.
Hab jetzt eingebaut... das einzigste was auf denn ersten 10min testphase nicht geht ist die option "MIX" hmm liegt vllt. am ordner oder mal sehen. Oder wisst ihr warum?
MfG Ju
