  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RCD510 per VCDS richtig codieren
VW Passat B6/3C
hallo.
also hab ich mir ein RCD510 eingebaut. mein rcd500 abgeklemmt, das 510 codiert (Codierung: 0101000001) und alles funzt.
was mir jetzt auffält ist die lautstärke, beim rcd500 konnte ich die lautstärke nicht bis zum anschlag aufdrehen was ich beim rcd510 jetzt kann.
ins soundsystem per vcds komme ich nicht rein da es pw geschützt ist
ich hoffe jemand mit VCDS erfahrung kann mir da mehr zu sagen
ob die codierung so richtig ist oder wie ändern bzw. welcher code.
gruß
kalmi
9 Antworten
Original geschrieben von grebonja
hallo.
gruß
kalmi
Ein Scan vom Wagen hilft. Am besten beim Verkäufer vom System anfragen. Der sollte normal helfen können. Ebenso das Forum.
www.vagcomforum.de/index.php?showforum=2
naja ist ein original VW radio ich glaube nicht das da vw irgend was zu weiter gibt bzw. weiß
zumal die nicht mal in der lage waren bei mir aux-in freizuschalten weder beim RCD500
noch beim jetzigen RCD510 so viel zum :)
hoffe das bringt weiter.
auto-scan:
Samstag,07,August,2010,11:07:49:03090
VCDS Version: PCI 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 53 56 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8Exxxxx Kilometerstand: 58430km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775538665
Codierung: 0000267
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007124238
Codierung: E9888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 070507 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 040607 020 0105
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PAP46KJ
Codierung: 0012354
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BK
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 34975 133 92709
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07602096D
Codierung: F9807F0E1006022002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 799 F HW: 3C0 959 799 F
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000550778507
Codierung: 0000183
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY
Codierung: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004106648
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000011178402
Codierung: 0000182
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000042261
Codierung: 0000057
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3xxxxxxxx
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001796406
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001793786
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630715103695
Codierung: 0000024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000918174
Codierung: 0016021
Ende --------------------------------------------------------------------
Hilfe
wer kann mir mein rcd 510 richtig codieren?leider ist der freundliche zu blöd dazu(hilflos überlastet).
habe das getaway schon auf Q kennung getauscht aber ohne richtige codierung ist eben alle drei tage meine batterie alle.das nervt unheimlich.deshalb bitte ich um eure hilfe.ich komme aus dem nördlichen bereich von berlin.H I L F E
Such dir jemand aus! Listen in der Signatur.
Original geschrieben von lampimeister
Hilfe
Ich könnte dir helfen.
Schreib mir mal ne PN anderenfalls frag Antoni, der Junge ist da auch viel versierter als ich.
Aber das Radio Kodieren ist das geringste Problem.
Wieso?
Gateway hab ich schon ausgetauscht.das hat der freundliche auch ordentlich codiert,nur das radio bekommt er nicht hin.
Ja melde Dich bei mir bei Bedarf,sollte aber auch Andy hinbekommen...
Schreib mir einfach wie ich dich erreichen kann.
Wenn Du auch immer meinst??
Aber über PN=Private Nachricht solltest Du schon den Kontakt zur gewünschten Person herstellen können...:cool:
