- Passat
- Passat B6
- RCD510 wird nicht im MFA angezeigt
ich stelle mich mal kurz vor, ich bin neu hier heisse Elmar bin 29 jahre alt und wohne im schönen Lindau am Bodensee. Ich fahre seit eingen Monaten ein Passat 3c B6 bj 2007 170ps DSG und habe bis jetzt nur mitgelesen, leider komme ich aber jetzt nicht mehr weiter...
ich habe viel gegoggelt aber leider nichts passendes gefunden.
Zu meinem Problem,
ich habe die Woche (Montag) meinen Schalttafeleinsatz (kleines display) gegen eines mit grossem display getauscht. Soweit so gut, funktioniert alles auch soweit gut, aber mir wurde da schon der RCD300 nicht im mfa angezeigt.
Heute habe ich den RCD300 dann gegen einen RCD510 getauscht, code beim geholt, auch da eigentlich alles gut aber er wird halt nicht im MFA angezeigt...
Da ich ein geitziger exilschwabe bin, habe ich kein VCDS sondern Carport Pro.
Ausserdem habe ich da noch das Problem dass ich nicht ins MFA menü komme...
Und da wäre noch das problem mit dem Rcd510 und dem Gateway?
Kann mir jemand weiter Helfen?
Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
Mfg
Elmar
Aktuelle LOG Datei:
CarPort Version 2.2.7 Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit 17.04.2015 18:02 SystemID 5LTKQ3QDJFAM37UBN4
_________________________________________________________________________________
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 997 020 N Beschreibung R4 2.0l PPD1.2 G
Codierung 0000078
Werkstattinformationen Werkstattcode: 61439 Importeur: 000 Gerätenummer: 1048576
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer VWZCZ000000000 Datum 02.04.07
Identifikation SJ8-FST | --H42--- Herstellernummer 0642
Systemname Prüfstandsnummer 0415
Flash Status
Programmierversuche 2 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 2 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
VIN WVWZZZ3CZ7E220094
Hardwarenummer 03G 906 018 EM
Keine gespeicherten Fehler
Getriebeelektronik (0x02)
Teilenummer 02E 300 044 L Beschreibung GSG DSG 081
Codierung 0000020
Werkstattinformationen Werkstattcode: 44551 Importeur: 111 Gerätenummer: 44551
Kommunikation
Seriennummer 00000703101182 Datum 10.03.07
Identifikation TFK-030 | 04508010 Herstellernummer 1182
Systemname Prüfstandsnummer 8501
Flash Status
Programmierversuche 3 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 3 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Hardwarenummer 02E 927 770 AE
Revision 000B
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 3C0 614 109 A Beschreibung ESP 440 C4 H018
Codierung 0013629
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Seriennummer 0775249768 Datum 14.03.07
Identifikation GNO-000 | H018 Herstellernummer
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 17.04.15
Hardwarenummer 3C0 614 109 A
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 3C0 907 044 BB Beschreibung ClimatronicPQ46 112
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 07.04.07
Identifikation BHB-001 | 00112021 Herstellernummer 0125
Systemname Prüfstandsnummer 0005
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 3C0 907 044 BB
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C0 937 049 AD Beschreibung Bordnetz-SG H52
Subsystem 1 3C1 955 419 A Beschreibung Wischer 120307 003
Codierung 20:88:8f:07:00:04:1a:00:47:0a:00:00:0b:00:00:80:00:09:59:43:5c:00:01
Kommunikation
Seriennummer 00000006913251 Datum 30.03.07
Identifikation RB8-658 | 00H52000 Herstellernummer 2342
Systemname Prüfstandsnummer 0009
Hardwarenummer 3C0 937 049 AD
Revision KS2002
Airbag (0x15)
Teilenummer 3C0 909 605 M Beschreibung 0B AIRBAG VW8 032
Codierung 0012354
Kommunikation
Seriennummer 003B1P5YSSQW Datum 20.03.07
Identifikation TS6-PTL | 12032000 Herstellernummer YSSQ
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Hardwarenummer 3C0 909 605 M
Revision A4.7.6 | 2.09.00 | 1.20 | 1.00 | | | A0B F23 S16 R
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 3C0 953 549 J Beschreibung Lenksäulenmodul 006
Codierung 0001014
Kommunikation
Seriennummer 3C9953507AC Datum 27.03.07
Identifikation KO1-KLO | 00006000 Herstellernummer 0019
Systemname Prüfstandsnummer 0323
Hardwarenummer 3C0 953 549 J
Schalttafeleinsatz (0x17)
Kommunikation
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Teilenummer 3C0 907 530 C Beschreibung Gateway 007
Codierung 3f:fd:8c:04:c2:20:02
Werkstattinformationen Werkstattcode: 42081 Importeur: 124 Gerätenummer: 85440
Kommunikation
Seriennummer 0700C07327073F Datum 27.03.07
Identifikation TFJ-ING | 00007000 Herstellernummer 073F
Systemname Prüfstandsnummer 1102
Flash Status
Hardwarenummer 3C0 907 951 A
Revision K2.9.9 | D2.9.9 | I2.8.9 | A4.8.6 | XPQ46_V06_03 | XBL_0040
Fehler
01305 Datenbus Infotainment
kein Signal/Kommunikation, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Kilometerstand: 120391 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2015.04.17
Uhrzeit: 00:00:03
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 3C0 959 433 R Beschreibung IMMO 042
Subsystem 1 3C0 905 861 G Beschreibung ELV 027
Kommunikation
Seriennummer VWZCZ000000000 Datum 20.03.07
Identifikation HLO-W42 | 00042000 Herstellernummer 0322
Systemname Prüfstandsnummer P004
Hardwarenummer 3C0 959 433 R
Revision K2890
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Türelektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1K0 959 701 P Beschreibung J386 TUER-SG FT
Codierung 0000181
Kommunikation
Seriennummer 00000520078324 Datum 24.03.07
Identifikation BVB-906 | 32008001 Herstellernummer 5200
Systemname Prüfstandsnummer ----
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 793 L
Revision KS1131
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K1 909 144 L Beschreibung EPS_ZFLS Kl.136 H07
Kommunikation
Flash Status
Revision Z
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 3C0 959 433 R Beschreibung KSG PQ46 ELV 042
Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted
Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted
Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted
Codierung 18:91:02:00:51:03:0e:76:30:04:94:15:70:08:4f:0b:60:78:a0
Werkstattinformationen Werkstattcode: 12345 Importeur: 123 Gerätenummer: 999999
Kommunikation
Flash Status
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1K0 959 702 P Beschreibung J387 TUER-SG BT
Codierung 0000180
Kommunikation
Seriennummer 00000135278322 Datum 22.03.07
Identifikation BVB-906 | 32008001 Herstellernummer 1352
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 792 L
Revision KS1131
Radio (0x56)
Teilenummer 3C8 035 195 Beschreibung Radio RCD510 040 0166
Codierung 01:01:00:00:01
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05314 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Seriennummer VWZ1Z3K6364867 Datum 19.02.10
Identifikation BVX-003 Herstellernummer 1010
Systemname J0503 Prüfstandsnummer 0158
Flash Status
Programmierdatum 00.00.0000
Hardwarenummer 3C8 035 195
Revision 00000001
Türelektronik hinten links (0x62)
Teilenummer 1K0 959 703 P Beschreibung J388 TUER-SG HL
Codierung 0000144
Kommunikation
Seriennummer 00000001512521 Datum 26.03.07
Identifikation BRF-001 | 11006001 Herstellernummer 2482
Hardwarenummer 1K0 959 795 G
Revision Y | Z
Türelektronik hinten rechts (0x72)
Kommunikation
29 Antworten
Das Problem hatte ich auch als ich meine MFA+ nachgerüstet habe.
Ich habe dann nach nem Tip hier auf MT die Lernwerte im KI zurückgesetzt.
Dazu einfach im KI in die Anpassung gehen und im Kanal 0 die Lernwerte zurücksetzen.
Danach ging es bei mir.
MFG
Hey AudJunge,
danke für den tip, probiere ich gleich morgen früh.
Der Scan sieht ja im Vergleich zu Vcds etwas konfus aus, aber wenn ich das richtig deute, hast Du einen Fehler in der 17, nämlich fehlendes Signal Infotainment Can. Und genau über den kommen die Infos vom Radio. Sicher, dass alle Pins ordentlich im Stecker sind?
Ja genau da habe ich en Fehler,
ehrlich gesagt weiss ich es nicht genau. Hab nur den quadlock wieder rein so wie er im rcd 300 war... muss ich was umpinnen?
Dann müsste man doch aber trotzdem in Menu der MFA+ kommen oder ?
Leider komme ich nicht rein ne.
kann ich hier PDF Dateien Hochladen?
Da ist der scannen wesentlich übersichtlicher...
ich Bau jetzt dann mal den radio aus und vergleiche die Pinbelegung dann wissen wir mehr.
Ausserdem habe ich heut morgen versucht die lernwerte vom SchalttafelEinsatz zurückzusetzen, aber ich bekam, "Steuergerät antwortete mit Fehler".
Noch ein Indiz dafür, dass der Stecker nicht richtig am KI steckt.
Am ki?
Den fehler hab ich erst seit dem Radio tausch.
Kann es sein das du für dein RCD510 noch nen neues Gateway Steuergerät brauchst ?
Du schreibst aber oben das schon nach dem tausch vom KI das Radio nicht mehr in der MFA angezeigt wurde.
Jep genau das rcd 300 wurde mir schon nicht im ki angezeigt, aber da hatte ich auch noch keinen Fehler auf der ki
Dann ist der I-Can ggf falsch am Radio angeschlossen.
I-can?
Sorry bin nicht so bewandert in elektronik...
ich hänge mal besser Bilder an glaub ich.
Erstes Bild=Belegung rcd 510
zweites Bild= rcd 300
und das dritte brauche ich ja nicht näher erläutern...
Soo, ich bin n bisschen weiter gekommen,
ich habe die die stellglieddiagnose im stg19 laufen lassen (01178 datenbus-antrieb, busruhe)
Wenn das Radio in der verbauliste steht, bekomme ich keine k-can busruhe und keine i-can busruhe, nehme ich das Radio aus der verbauliste, stellt sich die busruhe nach ca 20 sek. ein...
Sieht also danach aus als ob mein Gateway zu alt ist :-(...
Oder hat noch einer ne Idee?
Welche Teilenummer hat dein Gateway ?
