  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. RDK Reifendruckkontrolle nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 12:38
kann man bei einem A3 8PA Sportback mit DSG das RDK original von Audi nachrüsten?
Verbaut ist ein :
ABS Hydraulikblock von Teves-Ate MK60
1KO 614517H
43 Antworten
NEIN, das Steuergerät unterstützt es NICHT.
Das Nachfolgemodell 517 J dann schon ! Aber das H nicht.
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 14:32
RDK
wäre es denn möglich diese Steuergerät einzubauen?
Mfg
Das ist nich nur das STG sondern der ganze Block mit Steuergerät und Hydraulikeinheit...und das ding kostet nur mal ohne einbau 1240 Euro !....wenns dir das wert ist kannste das auch einbauen ;)
Und nur das steuergerät (welches geändert wurde) kostet auch 540 euro allein, funktioniert aber nicht mehr mit deinem alten hydraulikblock, also muss man wenn komplett ersetzen.
MACH DAS BLOß NICHT!
Ich bestelle mir in den nächten Tagen meinen neuen 8P.
In meinem "alten" 8P hatte ich eine RDK die mich regelmäßig zur weißglut gebracht hat! ALso würde ich es mir überlegen ob ich sie mir einbaue.
Wenn sie dir ständig auf der Autobahn angeht und kein Fehler festzustellen ist, nervt es auf dauer.
Des Weiteren ignoriest du sie auch nicht, da das risiko zu groß ist. Also immer rechts ran. ;)
hi leute,
habe heute und gestern vergeblich versucht die RDK in meinen Sportback zu codieren. Er ist Bj. 05/12. Haben alles nach Michas Blog bzw. Stemei codiert und ich habe auch die Funktion im FIS. Allerdings kommt wenn ich im FIS die Drücke speichern will: Drücke konnten nicht gespeichert werden. Steuergerätliste aus dem VCDS habe ich falls das hilft (sollte bei dem frischen Wagen aber doch gehen oder ?
Weiß jemand einen Rat ?
mfg daniel
mal eine runde danach gefahren und dann im stand und motor lauf noch mal probiert?
jo 25km...
vielelicht hat jemand noch eine andere codierung aber eigentlich muss es doch gehen
hast du einen 1k oder einen 8j abs block verbaut?
beim rs3 ist ein 8j verbaut und dort geht die rdk nur mit dem rdk steuergerät.
vielleicht wurde da was in der produktion angepasst?
lg
wo sehe ich das ?
wenn du ausliest oder im scan die teilenummer beim stg03
lg
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 11424012092800FF881302E990190041390800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 7BFE85E5FAFE411
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Revision: 00H31001
hm da sollte es gehen...den bj block kenn ich zwar jetzt nicht so aus dem kopf, aber es ist das normale 8p system.
beim rs3 wurde das aus dem tt verbaut und dort wird dann ein extra steuergerät verwendet für die rdk...darum dann auch die 8j nummer
lg
wieso bekommen wir das dann nicht zum laufen wirklich sehr seltsam
ist echt komisch...normal sollte es so funzen.
nicht das die wieder was in der produktion geändert haben?
lg
