  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. RDK Schrader
RDK Schrader
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 20. März 2011 um 17:34
Hallo zusammen...
ich habe mir bei ebay 4 RDK Sensoren VDO ersteigert.
Diese sind neu und Fabrikat Schrader.
In einem anderen Thread gab es von tigu einen Beitrag, daß er sich nicht vorstellen könne. daß Mercedes Schrader verbaut.
(Das ist kein Angriff, nur ein Zitat) Aber Mercedes baut bekanntermaßen ja nicht alles selber...
Ich habe darum mal ein bisschen gegoogelt und bin zu dem Schluss gekommen daß Schrader in Frankreich ein recht großes Unternehmen zu sein scheint?! Zitat von deren Webseite:
"Schrader konzipiert, entwickelt und produziert am Standort Pontarlier in Frankreich Bauteile für die Bereiche Druckkontrolle und Fluid-Systeme für die Reifenindustrie, die Automobilbranche und den Industriebereich.
Mit 400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 80 Millionen Euro nimmt Schrader eine Spitzenstellung auf einem Markt ein, der sich durch High-Tech-Methoden und höchste Präzision auszeichnet. Dabei orientiert sich Schrader an klaren Unternehmensgrundsätzen: Qualität und Umweltschutz, Prinzip der Kundenorientierung und integrative Personalpolitik."
Deshalb habe ich mich zum Kauf entschieden.
Die Investition für vier Sensoren von knapp 24 Euronen (vierundzwanzig) hält sich in Grenzen, so daß ich, wenn es wider Erwarten nicht klappt keinen so hohen Verlust habe.
Wenn Interesse besteht poste ich gern meine Erfahrungen.
Die neuen Felgen werden mit neuen Reifen in ca. 2 Wochen montiert...
Manfred
Themenstarteram 30. März 2011 um 21:03
Also, es gibt erste Ergebnisse:
Die eBay Sensoren sind weder dem Generalimporteur noch Mercedes bekannt.
Drauf gekommen bin ich, als die Überwurfmuttern zum Befestigen in der Felge zu groß waren.
Ich habe mir das Gewinde und das Ventilloch in der Felge genauer angesehen und siehe da: eine Abweichung!
Das Loch ist größer als das Gewinde.
Bin also zum Importeur von Schrader in Koblenz gefahren und habe das vorgeführt.
Er meinte: "...abgesehen davon, daß die nicht für Mercedes sind - wenn Sie sich umbringen wollen, montieren sie die..."
Ich habe mir dann dort für den 211 passende Sensoren (Schrader) geben lassen und die werden jetzt verbaut.
Kosten pro Stück: 83,30€ (immer noch billiger als die beim freundlichen) und Erstausrüsterqualität(!)
Fazit:
FINGER WEG VON EBAY-SENSOREN!
Die wenigsten scheinen zu wissen was Sie da verkaufen!
Werde meine wohl zurückschicken...
Wenn die anderen montiert und codiert sind gebe ich ein Schlussstatement ab.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Nie fragen, immer posten. Erfahrungswerte ist das A und O!
Ich habe gelesen dass die Schrader AirAware (Gelb) Sensoren wirklich Top sein sollen.
Themenstarteram 20. März 2011 um 17:39
Es sind diese hier...
-kgrhqyokose0fjfftocbnzqi1kcjg-12-1
Servus Manfred,
Ich habe damals auch viel recherchiert bevor ich dann wohl oder übel leider nur die teuren Beru-Sensoren (für mein VorMopf) draufmachen musste.
Das Problem ist, die RDS-Sender und die Empfänger in den Radkästen müssen miteinander kommunizieren können, sonst funktioniert die Geschichte nicht! Deshalb kam für mich (VorMopf) nur BERU in Frage. Die Mopf's sind übrigens mit den Siemens-VDO RDS ausgestattet, welche ich aber aus techn. Gründen nicht draufmontieren konnte.
Kurz, probiers aus und lass es uns wissen... viel Glück.
Themenstarteram 21. März 2011 um 18:00
Schrader ist laut Website Wiederverkäufer von Beru...
Die haben auch die Beru Sensoren...
Werde in ca 2 Wochen mehr sagen können; so lange haben meine GoodYear Asy 2 Lieferzeit...
Fazit:
Ein fettes danke. halt uns auf dem laufenden.
Manfred, hast du Teile Nr. von Schrader direkt die du uns nennen kannst?
Themenstarteram 30. März 2011 um 21:20
Ja, die steht drauf, aber ich renn erst morgen in die Garage...
Liefere ich aber gern nach!
Supi!
Themenstarteram 5. April 2011 um 16:11
Hallo zusammen...
ich kann Ergebnisse vermelden:
Die Schrader Sensoren funktionieren einwandfrei!
Habe sie heute beim freundlichen Codieren lassen.
Das Fahrzeug hatte die Sensoren schon nummernmäßig erkannt, so daß die Stardiagnose die entsprechende Sensorcodierung nur übernehmen musste.
Dann ein paar hundert Meter gefahren und alles ok!
Manfred
PS: Artikelnummern siehe Bild...
Foto
am 27. November 2012 um 15:26
Hallo zusammen...
Manfred
sind die richtig ?
Kann man RDK Sensoren nachrüsten?
Wenn ja-Wie?
Themenstarteram 27. November 2012 um 21:25
Hallo zusammen...
Manfred
sind die richtig ?
Da da 221 steht, eher nicht!
Frag den Verkäufer nach den angegebenen Nummern
Themenstarteram 27. November 2012 um 21:28
Wenn ja-Wie?
Die Sensoren definitiv:
Reifen ab; Ventil gegen Sensor tauschen; Reifen wieder drauf - fertig!
Was die Antennen usw am Fahrzeug angeht sehe ich das erheblich schwieriger...
Aber machbar bestimmt...
