  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. RDKS ausgefallen
RDKS ausgefallen
BMW 4er F33 (Cabrio)
ich war heute nachmittags unterwegs und nach 15 km Fahrt kam die Meldung "RDKS ausgefallen". Es gab zuvor keinerlei Änderungen - kein Reifenwechsel etc.
Ich habe versucht, einen Reset durchzuführen - das Reset bleibt bei 0% stehen. Nach paar Minuten kommt die Meldung dann wieder.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem ist? Haben die Sensoren in den Reifen Batterien? Auto ist jetzt 3,5 Jahre alt.....
Danke für hilfreiche Antworten.
VG
's Anderl
24 Antworten
Hatte ich auch mal. Ich habe das Auto abgestellt, 2 Stunden gewartet, dass alle Steuergeräte komplett herunter gefahren waren und es dann nochmal probiert. Nach 20 Km war alles wieder ok.
Na dann bin ich ja mal auf morgen gespannt..... ;)
Das Problem hatte ich vor ca 3 Monaten auch. Hat sich von selbst wie beim Kollegen oben geschrieben leider auch nicht mehr behoben.
Müsste die Rechnung von damals raussuchen um genaueres sagen zu können aber bei mir hieß es, dass wohl ein Empfänger für das RDKS, welcher in der Seitenwand des Kofferraums sitzt, defekt ist.
Das Teil selbst 80€, mit Fehlersuche und allem drum und dran lag ich insgesamt bei etwas mehr als 400€.
Nach dem ausgemachten Termin funktioniere jedenfalls wieder alles, somit hab ich die Geschichte ad acta gelegt. Komisch fand ich damals jedenfalls, dass ich über diesen Empfänger nichts, aber rein gar nichts, im Internet gefunden habe.
Habe mal gelesen, dass die Batterien ca. 7 Jahre halten sollen, daher wäre ein Wechsel der Sensoren ab einem gewissen Alter sinnvoll. Aber das alle 4 Sensoren auf einmal eine defekte Batterie haben, dass ist eher unwahrscheinlich.
Es reicht schon 1 defekter Sensor, um das ganze System lahmzulegen.
Aber bei 3,5 Jahren sollte das noch nicht passieren.
@Baumi81 schrieb am 14. Mai 2019 um 22:36:12 Uhr:
Da gibt es keinen Empfänger in der Seitenwand des Kofferraums.
Die 4 Sensoren kommunizieren mit dem DSC-Steuergerät, welches im Motorraum sitzt.
Aber deine Rechnung mit den dort aufgeführten Teilenummern wäre mal interessant.
hallo,
nach TIS gibt es zwischen den Radsensoren und DSC-Steuergerät einen Fernbedienungsempfänger, der die Kommunikation mit den Sensoren durchführt. Also ganz verkehrt hat sich da die Werkstatt offensichtlich nicht geäußert. Und der Einbauort des Fernbedienungsempfängers ist aus dem Bild ersichtlich.
gruss
mucsaabo
Hmmmm...
Aber irgendwas passt da nicht.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f33-430i-xdrive-cab/GIe0UqTx
Bei der Beschreibung steht nur etwas von der Fernbedienung zum öffnen der Türen.
Auch wenn ich das Teil mit auf dem Schaltplan für die Reifendruckkontrolle gefunden habe.
hallo,
dann schau mal hier:D:
https://www.newtis.info/.../1VnXTRI15v
"5 Fernbedienungsempfänger am CAN-Bus" und das hat nichts mit der Fernbedienung der Türen zu tun.
gruss
mucsaabo
edit: kann es sein, daß dieser Empfänger (A203) mehrere Funktionen in sich vereinbart, Funkfernbedienung für die Türen und Funkempfänger für die Sensoren:confused:. Dann ist die Beschreibung schon etwas schwer zu verstehen.
OK, das kannte ich so auch noch nicht.
Allerdings glaube ich es immer noch nicht so ganz, weil dort steht, dass dieser Fernbedienungsempfänger an den BDC angeschlossen ist.
Und der F3x hat kein BDC.
Da steht aber CAS oder FEM oder BDC und bei den Beispielen F20, F30 FEM
Hoffe das Bild wird übers Handy richtig hochgeladen. Hab die Rechnung rausgesucht, Teilenummer anbei. Bezeichnung: Empfänger Funkfernbedienung
33471fa0-21bb-44fa-ae1a-c542d7e802a2
Aber wenn Du dafür 400€ bezahlt hast, dann hat BMW bei 60-70€ Ersatzteilpreis viel verdient.
Sicherlich. 1. Termin Diagnose 101€
2. Termin Ersatzteil Einbau 278€, macht insgesamt 379 Schlappen für so ne Kleinigkeit :D
  4. BMW
  5. 4er
