- Land Rover
- Evoque
- RDKS TPMS Fahrzeugbelastung Evoque Mj 2016
Hi Leute,
Ich habe am 01. Dezember meinen neuen Evoque SE bekommen. Bin damit auch zufrieden, nur einen Fehler habe ich gefunden.
Man kann laut Bedienungsanleitung Seite 327 und 328, im Menü (nur Zündung ohne laufenden Motor) bei der Reifenüberwachung entweder normale oder schwerer Last einstellen. Je nachdem ob man allein fährt oder z.B. 5 Personen im Fahrzeug sitzen. Das TPMS schlägt dann dementsprechend Alarm wenn der Reifendruck für die eingestellte Last unterschritten wird.
Bei mir ist dieser Menüeintrag nicht installiert. Es wird auch nicht jedes mal nach dem Einschalten der Zündung am Informationsdisplay angezeigt welche Lasteinstellung überwacht wird.
Ich war auch schon kurz in der Werkstatt, der Mechaniker hat es auch nicht gefunden. Bei einem anderen neuen der im Verkaufsraum steht gibt es aber sehr wohl diese Funktion.
Ich habe am Montag einen Werkstatttermin, dann wird nochmals die Software gecheckt oder so.
Ist bei Euren 2016 Evoque die Funktion verfügbar?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Lg
Bunrproof
So Leute, heute war ich in der Werkstatt. Beim ersten Gespräch mit dem Mechaniker, vorige Woche meinte dieser, dass Neufahrzeuge im sogenannten Schlafmodus ausgeliefert werden und die ganzen Funktionen erst aktiviert werden müssen und das da eventuell ein Fehler passiert sein könnte.
Heute habe ich ihm von unserem Forum erzählt und mitgeteilt, dass mehrere 2016er Evoque die Funktion nicht haben. Somit war klar, dass bei der Softwareaktivierung kein Fehler passiert sein dürfte.
Wir waren dann im Schauraum bei einem neuen Evoque, der hat die Anzeige. Wir haben dann die Fahrgestellnummern verglichen. Mein Evoque ist jünger und wurde über 2000 Fahrzeuge später produziert als der im Schauraum. Dann haben wir den empfohlenen Reifendruckaufkleber angesehen, der im Rahmen der Fahrertür klebt. Und siehe da, da ist kein Unterschied mehr zwischen maximaler Belastung und normaler Belastung angeführt. Beide Werte identisch. Ich bin ja zuvor 31 Tage mit einem 2015er Evoque Leihauto gefahren, und dort waren auf dem Aufkleber definitiv unterschiede zwsichen normaler und maximaler Belastung angeführt.
Das wurde also geändert.
Wenn es also nur mehr einen empfohlenen Reifendruckwert gibt, dann ist somit auch die Einstellung im BC überflüssig und wurde bei den ganz aktuellen Evoque rausgenommen.
Das Handbuch wurde noch nicht angepasst, das geht nie so schnell.
Das ist die Schlussfolgerung des Mechanikers und auch meine Meinung. Er hat mir aber versprochen, diesbezüglich noch einmal bei LR nachzufragen und mir Bescheid zu geben.
LG Burnproof
34 Antworten
Habe gerade bei mir nachgeschaut, ich habe das gleiche wie Du. Keine Möglichkeit etwas einzustellen, der Soll Druck ist eingestellt auf 2,4 vorne und 2,1 hinten. Auslieferung Ende September TD 4 SE Dynamic. Bin gespannt was bei Dir rauskommt.
Thomas
@EH600 schrieb am 5. Dezember 2015 um 11:33:49 Uhr:
Thomas
Danke für die Info. Soll Druck ist bei mir auch gleich, wie bei dir.
LG Burnproof
Hallo Burnproof,
nein, habe auch keine Einstellmöglichkeit der Reifendrucküberwachung gefunden....also nichts mit Schwere/Normale Last.
Angefügt die Bilder der Einstellungen die bei unserem MJ 2016er TD4 SE vorhanden sind.
(und ja, ich bin über die Werte erschrocken....werde umgehend die unzuverlässige Luft in den Reifen gegen passendere tauschen)
Hm, vielleicht ist das bei allen SE Modellen so, dass diese Funktion nicht verfügbar ist.
Ich habe die selben Funktionen verfügbar, wie auf deinen 2 Bildern.
Allerdings habe ich zuverlässigere Luft als Du ;-) Meine Werte passen.
Ich glaube ich erspare mir den Werkstattbesuch, wenn das bei allen SE so ist. Ich hab das sowieso nicht gerne wenn die Mechaniker in meinem Auto rumkrabbeln. Einen Einzelfehler nur bei meinem Auto kann ich ja schon mal ausschließen. Vielleicht wäre es besser, einmal bei Landrover in England, einen Anfrage diesbezüglich zu diesem Problem zu machen. Vielleicht hat ja Steuerkatze gute Connections?!
LG Burnproof
@Burnproof schrieb am 6. Dezember 2015 um 13:26:58 Uhr:
LG Burnproof
Moin Burnproof
keep cool ... es ist weder ein "Einzelfehler" noch ein "Problem" ...
Das TPMS ist entweder auf NORMAL (1 - 4 Personen) oder auf SCHWER (> 4 Personen oder schwere Beladung) über das Menu "Fahrzeuginfo" einstellbar.
In Klammern angezeigt werden im Display jedoch nur die empfohlenen Sollwerte von kalten Reifen der jeweils gewählten Lasteinstellung (normal ODER schwer).
Steuerkatze
@Steuerkatze schrieb am 6. Dezember 2015 um 14:27:36 Uhr:
LG Burnproof
Moin Burnproof
Steuerkatze
Hi Steuerkatze, ich bin cool. Es ist doch ein Fehler bzw ein Problem. Man kann es wie ich schon ganz oben schrieb eben nicht im Menü Fahrzeuginformationen auswählen. Es ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Eh600, Buchner74722 und ich haben es nicht. Ein LR Mechaniker hat es bei mir auch nicht gefunden, aber bei einem Neuwagen im Verkaufsraum schon.
Mit traurigen Grüßen
Burnproof
Ist zwar ein DS und kein Evoque...
Mein HSE Dynamic hat das auch nicht. Ich gehe stark davon aus, dass das Feature im Evoque nicht verbaut ist, und sich der Mechaniker in der Werkstatt an einen DS erinnert hat.
Warum das fehlt ist natürlich eine andere Frage...
@cutf schrieb am 6. Dezember 2015 um 15:34:19 Uhr:
Vielen Dank für die Fotos. Ja so sollte es bei meinem Evoque auch sein. Ist leider nicht :-(.
LG
Burnproof
@TonyAlmeida schrieb am 6. Dezember 2015 um 17:29:44 Uhr:
Der Mechaniker, welcher sich meinen Evoque angesehen hatte, hat mich dann am Nachtmittag zurück gerufen und soweit ich ihn richtig verstanden habe, hat er bei einem anderen Evoque nachgesehen. Ich werde das morgen klären. Interessant, dass sich bis jetzt noch kein Evoque Fahrer gemeldet hat, der es eingebaut hat.
LG Burnproof
Schaut doch nach, ob der andere Evoque das HDD-Navi drin hat, ich hab's. Könnte mir vorstellen, dass dort der Hund begraben liegt...
@cutf schrieb am 6. Dezember 2015 um 17:52:54 Uhr:
Das kanns nicht sein - HDD Navi hab ich auch, diese Funktion aber wie gesagt ist bei mir nicht vorhanden.
Mein endlich am Freitag ausgelieferter RRE ed4 Pure hat die bei euch fehlende Einstellung für die TPMS Fahrzeugbelastung. Guckst du Foto....
Interessant. Eventuell nur bei 2WD Fahrzeugen?
