rear entertainment - Nachrüstung
Mahlzeit!
Ich habe einen S211 mit Comand NTG 2.5 aus 2009. Nun möchte ich
gern im Fond einen Bildschirm platzieren, dass unsere Kleine gucken
kann (und uns nicht auf die Nerven geht "wann sind wir eeendlich da???")
Nun gibt es ja ein Kabel mit Chinchausgängen, z.B. das hier:
http://www.ebay.de/itm/Rear-Entertainment-Multimedia-Interface-f-Mercedes-NTG2-5-E-W211-ML-W164-R-W251-/200681451342?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eb98bef4e
Ich nehme an, dass auch MB das freischalten kann. Hat einer ´ne Ahnung, was die
dafür verlangen? Lohnt sich die Anschaffung dieses sets dann - hat das jemand
mal nachgerüstet?
Muss man dann auch noch was freischalten lassen, dass das während der Fahrt
funktioniert - oder geht das dann so automatisch mit der rear-Freischaltung?
Vorn werden sicher wie immer keine bewegten Bilder zu sehen sein, das muss man
dann sep. freischalten. Kufatec hat z.B. einen Adapter - kann man alternativ
ohne diesen Adapter eine Freischaltung zum Sehen von DVDs vorn machen, was
würde das bei MB ca. kosten?
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1247_c81_TV-Freischaltung-Comand-APS-NTG-2-5.html
Kauf Dir doch so einen Monitor:
http://www.ebay.de/.../120808755652?...
Habe auch so ein Teil, sippi-1 auch und noch so manch anderer hier aus dem Forum. Dazu noch IR-Kopfhörer und alles ist gut.
Näheres dazu auch in diesem Thread .
20 Antworten
Ehrlich, es ist besser sich eine Aftermarket-Lösung zu beschaffen. Die kannst Du auch in andere Autos, ins Hotel oder wo auch immer mit hinnehmen. Kostengünstiger sind sie meist auch. Bei Ama... wurde gerade so ein System für die Kopfstützenbefestigung mit 2 Bildschirmen verkauft. Gibt da einiges passalbes am Markt.
Noch günstiger sind Schlaftabletten
Ein Scherz.
Einbaulösungen haben meist einen recht hohen "Klaufaktor"
Achja, die Freischaltung des NGT2.5 geht zwar über eine Zusatzlösung, man hat dann jedoch Einschränkungen bei der Navigation. Steht hier in einem anderen Threat.
Für den Preis der beiden "Vorrüstungen" bekommst Du schon ein komplettes, autarkes System, das für die Rückbankruhigstellung vollkommen ausreicht.
Ich habe jetzt mal ein originales Kabel für Videoausgang
an Chinch fürs NTG 2.5 bei eb... gekauft für 80€. Dann muss
ich noch den Ausgang dafür freischalten lassen und die
Möglichkeit, während der Fahrt auch "bewegte" Bilder vorn
schauen zu können, was ja zumindest wichtig ist, um eine
DVD auf dem Comand überhaupt steuern zu können. Der
Werkstattmeister in einer freien MB-spezialisierten Werkstatt
in M sagte, diese Freischaltung am NTG 2.5 funktioniert, wenn
man eine Entwicklersoftware zur SD hat, und die hat er; hat
er bei seinem 211er auch schon freigeschaltet - geht also auch
ohne das oben gezeigte teure Modul.
Diese Lösung kostet in allem ca. 120€, dann suche ich mir
noch eine Kabelverlängerung und einen kleinen Bildschirm
heraus und das reicht dann hoffentlich ...
Danke für den Tipp!
Mit AV meinen die chinch-Eingang? Hat das Teil auch
eine normale Kopfhörerbuchse (klinke)? Sieht aus, als
ob bei der Montage die Luftausströmer etwas verdeckt werden?
Edit: das geht sogar noch günstiger, ohne DVD: http://www.ebay.de/itm/8-5-Inch-TFT-LCD-Armrest-Monitor-With-Built-In-DVD-Player-8-5-car-monitor-/270827209152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0e8f41c0
http://www.ebay.com/itm/330575100578?item=330575100578&pt=Car_Audio_Video&cmd=ViewItem&hash=item4cf7cfbaa2&vxp=mtr
alternativ (und teurer):
http://shop.conexx-video.de/...2-W221-W211-Set-LVDS-Easy-Install-.html
Original geschrieben von meixxu35
Der Werkstattmeister in einer freien MB-spezialisierten Werkstatt
Welche Freischaltung? Video während der Fahrt? oder der Videoausgang?
Ersteres funktioniert DEFINITIV NICHT!
Beides - lt. dem Meister einer MB-erfahrenen Werkstatt (Taxiwerkstatt)
geht das, weil er zur SD einen Developer-SW hat. Ansonsten gäbe
es noch dieses teure Bauteil von Kufatec, bei dem jedoch dann das
Navi nicht geht.
Ich hab auch eine Star Diagnose mit Developer-Kit und NEIN! beim NTG2.5 kann man "Video während der Fahrt" nicht per Software freischalten.
Das andere geht.
Und ich meine, dass du für Rear-Entertainment kein solches Modul brauchst und trotzdem der Film hinten zu sehen ist.
Wie sonst sollte das mit RSE ab Werk funktionieren?
Nein, ich meinte das Modul zum DVD-Schauen während der Fahrt,
anstelle der Freischaltung in der SW.
Den AV-Ausgang füs RSE müsste ich freischalten lassen, der
dann auch bei Fahrt funktioniert.
Danke für den Tipp!
Wie meinst Du das? Der Erste von Dir verlinkte Monitor hat doch auch einen DVD-Player. Finde das Angebot schon sehr gut. Kommt noch ein wenig Einfuhrsteuer dazu und das war es. Aber beachte, dass hier keine IR-Transmitter integriert zu sein scheinen. Mit diesen gingen dann die schnurlosen IR-Kopfhörer, die es so ab 20,00 EUR gibt. Ob der Monitor einen klassischen Klinken-Ausgang für Kopfhörer hat, weiss ich nicht.
Mario
Den RSE-Anschluss kann man per SD freischalten. Haken dran.
Danach kannst du vorne immer noch kein Fernsehen während der Fahrt schauen, aber hinten! (sollte zumindest so sein)
Vorne fernsehen/Video schauen geht NUR mit einem Modul, das kann per SD bei NTG2.5 NICHT freigeschaltet werden.
Aber wie du schon erwähntest, haben die Module einen gravierenden Nachteil: Sie verhindern meist die Navigation in der Zwischenzeit.
Danke für den Tipp!
Bei dem Zweiten handelt es sich scheinbar um einen 7'' Monitor, ist also kleiner und kann keine DVD's abspielenund sonstige Medien scheinbar auch nicht...
Hier einer, der auch eine IR-Funktion hat:
http://www.ebay.de/.../200497829564?...
Mario
Sorry, meinte nat., dass der zweite ohne Player ist.
Mir gefällt irgendwie nicht, dass man die Mittelkonsole
anbohren muss. Ich denke, ich gehe auf die Lösung
mit einem Twin-Set, also 2 x BS, einer mit Player. Fast
alle sind in 7", ziemlich klein, aber geht schon ... Diese(n)
könnte ich mal schnell abnehmen und z.B. mit in unseren
Wohnwagen nehmen, der zweite BS wäre für den Beifahrer
vorn dann nützlich ... Das einzigst blöde sind die Kopfstützen-
haltebänder, die bei der aktiven Kopftsütze nicht verwendbar
sind, da muss ich mir im Nachhinein was anderes einfallen lassen.
Hi.
Das mit dem Anbohren sind vier kleine Schrauben an der Seite, die mit Teppich bezogen ist. Nach ausbau dürften diese Löcher im Teppich nicht zu sehen sein zumal ja auch die Stelle an der die Arme befestigt sind, von der Vordersitzen verdeckt werden.
Ich weiss aber nicht mehr, wie groß das Loch für das Kabel war, dass in einem Arm langläuft. MiReu könnte dazu sicher etwas sagen.
Musst aber deshalb definitiv keine Angst haben...
